Umcodierung Scirocco - was wirklich geht
VW Scirocco 3 (13)
Hey Leute !
Ich habe den Scirocco und ein VCDS-Gerät und habe mich mal an die ganzen Codierungen gemacht die hier teilweise so kursieren. Bilder und Videos folgen bei Interesse evtl. später noch.
1. Dauerfahrlicht bei Halogenscheinwerfern deaktivieren = funktioniert, man muss das Tagfahrlicht Skandinavien deaktivieren
2. Regenschliessen = funktioniert, es erscheint ein neuer Menüpunkt in der MFA+, dort kann man das einstellen
3. Abbiegelicht über NSW (wie beim Golf VI) = funktioniert, beim abbiegen unter 30 km/h schaltet sich der jeweilge NSW ein
4. Coming Home Funktion automatisch = funktioniert, man muss nicht mehr den Fernlichthebel betätigen vor dem Aussteigen
5. Quittungston beim auf-/zuschliessen = funktioniert, es erscheint auch ein neuer Menüpunkt in der MFA+ zum einstellen
6. Radioservicemenü nach Softwareupdate freischalten = funktioniert
7. Alarmanlagenton verändern (Sirene statt piepen) = funktioniert
Hey Leute !
1271 weitere Antworten
1271 Antworten
Kann man wo nachlesen wie ? Über die Suchfunktion ergab die Kombi Codierungen Start-Stop leider nichts.
wollte eigentlich bei unserem Scirocco Bj.2013 das Dauerfahrlicht in die Nebler codieren und dimmen so das nur noch die Positionsleuchten Sichtbar sind...so wie hier beschrieben.
Das Codieren der Nebler als Tagfahrlicht geht auch Problemlos, allerdings leuchten bei unserem nicht die Positionslichter mit?!
Hat hier jemand Rat oder geht das bei dem Bj nicht mehr?
Das Fahrzeug hat Venon mit Kurvenlicht...
Positionslichter?
ich glaube die Positionsleuchten sind nur als standlicht, oder in Kombination mit dauerfahr- bzw. Abblendlicht an. müsste also wohl so codiert werden, dass es auch zusammen mit nur nebelleuchten an ist.
kannst du mal bitte den beitrag verlinken, in dem die von dir probierte vorgehensweise beschrieben wird? 😁
und hast du mal versucht einfach das normale dauerfahrlicht zu dimmen, statt es erst auf die nebler zu legen?
Ja der Beitrag ist unter anderem hier auf Seite 83Allerdings ist bei unserem weder bei Tagfahrlich in den Scheinwerfern noch wenn ich das auf die Nebler codiere das Positionslicht an!
Ist es bei euch an?
Der Beitrag auf S 83 ganz unten ist von mir. Bezieht sich auf Halogenscheinwerfer. Wie das bei xenon geht weiss ich nicht. Jedoch ist der Betrieb der Positionslichter ohne gleichzeitiges Abblendlicht während der Fahrt nicht erlaubt, dh du kommst so nicht durch den tüv.
Man kann die Blinker auch ab bj 2009 bis zum aktuell codieren (us standlicht) Thema erlaubt ist ein anderes
@mika85 Kannst du mir evtl. hierzu die genaue Codierung nennen?
Danke und Gruß
geht nur mit vcp.
Ok, danke trotzdem für die Info.
Moin! Kann man den automatischen Rückspiegel umkodieren? Also das er immer aus ist und nur auf Knopfdruck angeht? Dank getönter Heckscheibe ist das nämlich Firlefanz, dass der immer läuft.
Leider nicht möglich
