Umbau S-line Exterieur
Audi A6 C7/4G
Hallo, ich bin am Überlegen, ob ich die Stoßstange vom S-Line exterieur Paket nachrüsten lasse.
Mein Problem ist, das ich nur normale Scheinwerfer habe und daher die Nebelleuchten im Stoßfänger unten habe. Beim S-line gibt es ja entweder alles ohne (nur Gitter) (Xenon Vorraussetzung für S-line Paket) oder mit Assistenzsysteme = links und rechts Aussparungen. Ob man da wohl die Nebelleuchten unterbringen kann ? bzw. brauch ich die Nebelleuchten überhaupt? Was sagt der TÜV dazu, wenn die abgeklemmt sind? Hat hier einer davon Ahnung??? Bestimmt!!! Vielen Dank
Original geschrieben von ich-bins.
Für mich völlig unverständlich, warum ich mit diesen Scheinwerfern kein S-Line Paket bestellen kann.
Für mich unverständlich wie man so ein Auto mit Halogenscheinwerfern bestellen kann 😉
1257 weitere Antworten
1257 Antworten
So Umbau ist Fertig! Hat alles soweit super funktioniert!
Aber mal zu den schwellern( alt kein s-line) die haben hinten oben) noch so eine Art Clip. Jedoch der Facelift s-line schweller nicht! Laut Audi Anleitung auch nicht vorgesehen! Wird nur geklebt oben.
Ist das bei euch auch der Fall? Und viel wichtiger hält das olle Klebeband?
Denn rechts ist der schweller vom Transport etwas in Mitleidenschaft gezogen worden und stand nach dem anclipsen und etwas ab. Ist quasi jetzt bisschen auf Spannung angeklebt worden.
Ich bin gespannt ob das hält.
Ist zum Glück nur auf der einen Seite, die andere ging besser.
Habt ihr da Tipps?!
Die Schweller hatte ich bei mir auch auf etwas Spannung kleben müssen, das Klebeband hat dann leider ca. 3 Monate gehalten, dann waren sie wieder hinten locker. Da ich sie nicht wieder abmachen werde habe sie, an von dir genannten Stellen, mit etwas Scheibenkleber am Karosserie fest geklebt seither sind die bombenfest.
VG
Muri
Hy, das war auch mein Plan wenns abgeht!
Es gibt für die Schweller ja noch eine Schalldämmung (Akustikmatte) ich habe 2 Stück mitbestellt um die in die Schweller zu kleben.
Weiß jemand ob die auf die unterseite oder seitlich an den rand innen geklebt werden?
Würde nämlich an beide Stellen passen.
im RS6 sind die Dinger wohl serienmäßig verbaut, vielleicht hat jemand mal einen RS6 Schweller abgebaut gesehen und kann mir sagen wie die geklebt sind.
(geht um Postition 7 im Anhang)
Audi-schweller
Hi
Will dem nächst mein Audi a6 4g Baujahr 12/2012 auf s-line exterieur umrüsten mit acc und LED Scheinwerfern.
Verkauft jemand von euch so ein komplettes Paket oder weiß worauf ich achten muss?
Vielen Dank im vorraus
Möchtest du LED SW und ACC ebenfalls nachrüsten oder hast du sie schon?
Die habe ich schon
Brauche Stoßstange vorne und hinten und seitenschweller
Habe noch eine unbeschädigte VFL Avant Heckstoßstange 6x PDC abzugeben
VfL? Welche Farbe ? Komplett mit Diffusor ?
Kann mir jemand vielleicht sagen, ob die HALTERUNGEN für die Auspuffblenden der facelift Heckstoßstsnge, bei sline oder der normalen, die selben sind?
Boah. Der satz hört sich komisch an, hoffe, dass es trotzdem verständlich ist, welche Teile ich meine.
Ok. Hab eben nochmal selbst geguckt.
Das Teil heißt Schliessteil.
Normal Facelift Diffusor hat Schiessteil 4g0 807 363 B (links), [364 B (rechts)]
Sline Facelift Diffusor hat Schliessteil 4g0 807 363 C (links), [364 C (rechts)]
Sline Version hat einen anderen Endbuchstaben.
Scheint anders zu sein.
Werde am Montag bei freundlichen anrufen und nach Preisen fragen.
kann man einen A6 Avant Bj. 2014 der ab Werk ohne S-Line Exterieurpaket ausgerüstet ist, nachträglich auf das S-Line Exterieurpaket umbauen?
Das Fahrzeug hat Abstandstempomant, also diese "Nebelscheinwerfer" in der Fronstoßstange.
Ist der Umbau aufwendig oder müssen "nur" die Stoßstangen vorn und hinten plug&play umgebaut werden?
Sind die Seitenschweller auch unterschiedlich?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Avant: Umbau auf S-Line Exterieurpaket - mit ACC - Kosten?' überführt.]
Stoßstangen, Seitenschweller, Heckspoiler und die Einsätze in den Stoßstangen.... das wird Teuer! Allein der Heckspoiler liegt schon bei 460€
Ist die Suchfunktion kaputt?
Habe dir zur Unterstützung einmal den Link dorthin inklusive sinnvollem Suchwort ausgewählt....
https://search.motortalk.net/?area=1&query=Exterieur+Audi+A6+4G
