Umbau Kofferraum Beleuchtung
Hi
Ich möchte meine Kofferraum Beleuchtung auf LED umbauen. Es gibt hier im Forum jemanden der das schon gemacht hatte. Ich finde nur den Beitrag nicht mehr, könnt ihr mir helfen.
Original geschrieben von timilila
Muß da nochmal einhaken: Ist es egal, welche Form der "Birnchen" man da wählt ? Was ist besser: Seitliche oder direkt nach vorn Abstrahlung ? Hab mal 6 verschiedene rausgesucht. Kamen Deine auch aus HK ?Zitat:
Original geschrieben von combatmiles
meine Wenigkeit war das...
Ist aber ganz easy, Schraubenziehr und LED und los gehts...
die hab ich verbaut:
Platz ist genug, einfach nicht größer werden als die original Glasbirne. Abstrahlung bevorzuge ich immer radial weil manchmal auch ein Reflektor verbaut ist..
Bild 2 und 4 wären in dem Fall ok.
83 Antworten
@Kermit1981 schrieb am 5. Januar 2016 um 14:46:28 Uhr:
Hallo zusammen,habe aus meinem Kofferraum die Glühbirnen rausgeschmissen und mir LEDs von Hypercolor eingebaut.
http://www.hypercolor.de/Kofferraum-LED-Lampe-fuer-A6-C7-4G-Avant
Einfach 6500K nehmen... super!
Sehr interessant. Kann ich die alten einfach durch die neuen austauschen? "Glühbirnenabdeckung" abmachen (geht das einfach?), dann wechseln und Abdeckung wieder drauf?
Vielen Dank!!!
@FredLAudiA6 schrieb am 5. Januar 2016 um 21:47:27 Uhr:
Sehr interessant. Kann ich die alten einfach durch die neuen austauschen? "Glühbirnenabdeckung" abmachen (geht das einfach?), dann wechseln und Abdeckung wieder drauf?Zitat:
Vielen Dank!!!
Ja, genau so einfach ist es. Brauchst einen Schraubendreher und die Wechselarbeit ist in 10-15 min auch für ungeübte erledigt.
Gruß RC
Super, vielen Dank!!!! Werde ich bestellen.
@SERC 10 schrieb am 5. Januar 2016 um 21:56:55 Uhr:
Ja, genau so einfach ist es. Brauchst einen Schraubendreher und die Wechselarbeit ist in 10-15 min auch für ungeübte erledigt.Zitat:
Vielen Dank!!!
Gruß RC
Auch für ungeübte (bin ich nämlich) war das in 3 Minuten je Lampe gemacht! Im Vorbeigehen sozusagen!
@manni580 schrieb am 5. Januar 2016 um 16:44:47 Uhr:
ok, dann wurden die wohl etwas modifiziert
wie ist die Lichtfarbe im Vgl. zur Standard-LED-Beleuchtung im Innenraum?
Lichtfarbe passt sehr gut zum Innenraum (vielleicht ein kleines Bisschen weißer). Im Vergleich zu den gelben Funzeln ohne Leuchtkraft, um Welten näher dran und heller!
Wirken die 6500er nicht etwas bläulicher?
Das will ich nämlich nicht.
@manni580 schrieb am 6. Januar 2016 um 09:11:34 Uhr:
Wirken die 6500er nicht etwas bläulicher?Zitat:
leicht bläulich ja, aber nicht bläulicher als im Innenraum (habe Ambientebeleuchtung).
PS: Habe das Handschuhfach auch umgerüstet (sind die gleichen Leuchtmittel) und nun wirkt es von der Lichtfarbe deutlich stimmiger als mit dem gelben!
Habe mir die LEDs bei Hypercolor bestellt, für´s Handschuhfach habe ich auch die 90 Lumen genommen.
Werde berichten, wenn umgebaut.
Ich habe diese hier und die passen perfekt und günstig. Preise sind mit versand.
http://www.dx.com/.../...white-light-lamps-for-car-12v-pair-115074?...
Ich muss sagen, dass ich von den Hypercolor etwas enttäuscht bin. Habe mir diese hier in 6500 K gekauft: http://www.hypercolor.de/Kofferraum-LED-Lampe-fuer-A6-C7-4G-Avant
Diese passen leider nicht plug´n play, da der Kühlkörper nach wie vor zu groß ist und am schwarzen Gehäuse ansteht.
Nun habe ich auch versucht, die Halterung etwas zu biegen, was wiederum dazu führt, dass sie gelegentlich Kontakt verlieren und ausgehen, da die Abdeckkappe trotzdem drückt.
Für den Preis (8 € / St.) sollte man eigentlich erwarten können, dass es von Beginn passt.
Werde das reklamieren.
PS: Helligkeit ist sehr gut, s. Bilder
Wenn man alle 4 Halterungen gleichmäßig etwas nach unten biegt, passt es top. Vielleicht hätte ich ja Glück.
Ja, ich habe mich beim Umbau an deine Zeilen erinnert und auch etwas nachgebogen.
Wie weit hast du denn gebogen? Auf meinem Billd ist schon die nachjustierte Halterung zu sehen.
Im Notfall kannst du die Kappen weglassen, die braucht kein Mensch an dieser Stelle. Ist doch ein Hohlraum dahinter. Hab sie damals im A4 B8 auch nicht mehr montiert, wegen der Kühlkörper( in den Türen).
Gruß RC
