Umbau Kofferraum Beleuchtung
Hi
Ich möchte meine Kofferraum Beleuchtung auf LED umbauen. Es gibt hier im Forum jemanden der das schon gemacht hatte. Ich finde nur den Beitrag nicht mehr, könnt ihr mir helfen.
Original geschrieben von timilila
Muß da nochmal einhaken: Ist es egal, welche Form der "Birnchen" man da wählt ? Was ist besser: Seitliche oder direkt nach vorn Abstrahlung ? Hab mal 6 verschiedene rausgesucht. Kamen Deine auch aus HK ?Zitat:
Original geschrieben von combatmiles
meine Wenigkeit war das...
Ist aber ganz easy, Schraubenziehr und LED und los gehts...
die hab ich verbaut:
Platz ist genug, einfach nicht größer werden als die original Glasbirne. Abstrahlung bevorzuge ich immer radial weil manchmal auch ein Reflektor verbaut ist..
Bild 2 und 4 wären in dem Fall ok.
83 Antworten
Danke Dir, hab dann auch mal einen Blick auf die Teile geworfen und die Nr da erkannt 😉
Übrigens habe ich die "Nachbauten" auch seitlich bearbeitet und jetzt passen sie hervorragend 😁
Sind echt sehr hell und kosten 2er Set 15 Euro. Finde ich dann die bessere Wahl als LEDs von Hypercolor für 7 euro das Stück..
??? Äääh....die Hypercolor kosten doch dann nur 14 Euro? Und warum ein Herumfeilen an den Dingern die bessere Wahl sein sollte erschließt sich mir nicht so ganz....
Ich habe jetzt nicht den direkten Vergleich mit den Hypercolor. Aber da ich eh ein neues Gehäuse brauchte, warenr die kompletten Teile inkl LED die bessere Wahl für mich 🙂
Na denn...mögen die besseren LEDs gewinnen.... 😁
Sag mir mal, wann die Dinger ausgefallen sind. Ich mache dasselbe. Eine Challenge sozusagen... 😉
Challenge accepted 😉
Allerdings habe ich Klappergeräusche von hinten... vermute die Dinger ( werds mal testen )
Und dann habe ich ein weiteres Problem..
Habe vorhin mal die Türeinstiegsleuchten austauschen wollen testweise.. orginal raus.. und dann festgestellt, dass der stecker bzw anschlusskabel so kurz ist, dass es auch mit ziehen nicht aus dem loch guckt... so kann ich es nicht mehr anschließen 🙁
Muss nun die ganze türverkleidung ab oder gibts da nen trick für dummies, auf den ich nicht komme?
Der Trick ist tatsächlich die Fummelei. Die Kabel sind extrem kurz, aber mit ein bisschen Geschick bekommst du die Kabelschuhe abgezogen.
Mach aber zuerst einen eisenhaken (Kleiderbügel) damit die Kabel nicht reinschiessen. Weil dann bleibt nichts anderes übrig als die Tür Verkleidung abbauen.
Gelernt hat Audi da nichts, war schon bei einigen Vormodellen.
Muss heute mal in Ruhe schauen.. aber gestern auf die schnelle in der garage hatte ich keine chance... nicht mal aus der öffnung guckt der stecker. Keine Ahnung wie ich das da fixieren soll damit ich es anschließen kann :/
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit, die Einstiegsbeleuchtungen im Kofferraum zu verbauen?
Von der Größe her, würden sie ja passen.
Aber leider haben sie einen anderen Stecker.
Gibt es da Adapter oder keine andere Möglichkeit?
