Umbau FSE low auf FSE Premium
VW Passat B6/3C
Tach....
altes Thema - und irgendwie brauche ich auch mal etwas Licht im Tunnel....
Ausgangslage: Passat 3C 06/07 Modell 07 - Business Paket = FSE Low; RNS 300
Umbau: MFL; RNS510 - erledigt.
Ziel: FSE Premium - ich brauche nur die Telefonfunktionen auf dem RNS - keine Sprachbedienung, keine Taster in der Leuchte etc.
FSE Premium 3C0 035 730 B ink. Kabelsatz vorhanden. Warte aber noch auf eine 5N0 035730C.(im Zulauf)
Wenn ich alle Beiträge richtig gelesen und verstanden habe, dann brauche ich lediglich die Box unter dem Beifahrersitz zu tauschen und ein Antennenkabel zur Handyhalterung ziehen?!
Anleitungen gibt es ja viele - aber ich hättes gerne noch etwas genauer.
Frage: wie wird das Antennenkabel an der Handyhalterung befestigt? (Bilder??) ; wie wird es an der Box angeschlossen? (Bilder??)
Ausbau HSF etc. ist mir klar. Es geht mir um die konkrete Verkabelung im Detail.
Ist das Material: 000 098 653 und 000 098 692 dafür geeignet und ausreichend?
Beide sollen je ca. 20 € kosten.
Vielen Dank.
Greetz
Erledigt!
Hier steht alles.
Greetz
61 weitere Antworten
61 Antworten
Ok alles klar.
Also:
PFSE + Auto Polar FIS+ Adv. Box "Kessy Edition 2014" (PF03)
dann kann ich das Iphone anschließen, Antennen Kabel brauche ich nicht dafür.
Kann ich dann über das RCD510 bzw später mal RNS510 Anrufe tätigen?
Mit der Polarbox werden dann noch nen haufen Infos im MFA angezeigt inc. Tel. Gespräche usw ?
Unterschied zwischen der Polar Box und der FIS LINK Can Box Converter für Red Dot Matrix & New Bluetooth Module Box ?
Die Polar zeigt noch die ganzen Infos an und Schaltet Bordsteinautomatik frei, die andere Box Wandelt nur um, so dass man das Iphone zb nutzen kann....
Habe ich das soweit richtig verstanden?
Wenn Du kein Kessy hast reicht doch die von carsystems für 120.
Kannst Du bei den kaufen, die liefern ruckzuck.
in wie weit brauch man das Kessy für die Polar ?
Gar nicht
warum meinst du dann, dass die andere reicht... wenn man kein kessy hat. fällt irgendwas weg, kann man irgendwas dann nicht nutzen so dass man sich die andere auch gleich kaufen kann....
Die PolarFIS übersetzt DDP ins BAP. Ausserdem haste noch zuzüglich andere Funktionen, Spiegelabsenkungen, Messwerte etc...
Der Converter übersetzt nur DDP ins BAP. Mehr nicht.
Die Kessy Edition ist wohl nur ne Box, die du auch bei Kessy nutzen kannst, da solche Fahrzeuge andere Hardware verbaut haben.
Hab mir jetzt erst mal das RNS 510 eingebaut.... und noch die Low drinne. Mit der Box wollte ich später machen.
Problem jetzt ist, das Handy verbindet sich, das Radio zeigt dieses auch kurz an. Wenn ich angerufen werde habe ich aber keine Freisprechfunktion mehr. Woran liegt denn das jetzt schon wieder ?
@newa772 schrieb am 9. Mai 2015 um 20:57:22 Uhr:
http://www.carsystems.pl/...t-matrix-fis-and-new-bt-modules,id687.html
http://www.ebay.de/.../271545717075?...
Ich habe heute diesen Adapter verbaut und eine Box 3C8035730B in meinem Passat mit rotem KI eingebaut.
Einbauzeit: 30 min.
Hat sofort das Handy (CAT S40 & Iphone 6) gefunden und haben sich auch verbinden lassen.
Das RNS510 & das KI zeigen mir alle Daten aus dem Handy an die ich will. Telefonbuch lies sich sofort aktualisieren.
Wer nähere Info möchte bitte melden.
Kann mir jemand sagen wie ich die sprachsteuerung nutzen kann wenn ich die info taste drücke soll ich sagen was ich möchte navi radio u.s.w aber das radio sagt immer wie bitte ist alles original bei mir verbaut aber funktioniert einfach nicht . Kann mir sa jemand sagen was ich dort machen muss oder uncodieren ? Bitte um hilfe
Für die Sprachsteuerung musst du noch ein Kabel installieren, genau so wie für AD2P.
hier die Sprachsteuerung:
http://www.ebay.de/.../151816319985?...
hier die AD2P Steuerung:
http://www.carsystems.pl/...-bluetooth-audio-stream-upgrade,id251.html
Einbau geht supereinfach und schnell.
Kabel werden nur eingeklipst und fertig.
Habe diese beiden Nachgerüstet und läuft alles bestens
Das hatte ich auch mit der LOW. Ich musste die angegebenen Kabel einbauen um die Sprachsteuerung/AD2P nutzen zu können
Hmmmm... hast du Sprachbedienung ab werk bestellt gehabt? Für mich klingt das uhv prof. dieaktuell die Sprachbediennung anbietet und nicht das RNS
Sag mal "Hilfe" nach druck auf die telefontaste
Oh danke newa772 für deine nette antwort!
1) Wo muss das kabel angeschlossen werden? hast du da ne anleitung?
2) Wenn alles serie ist sollte doch auch alles funktionieren .
aber ok wenn dann würde ich es gerne nachrüsten , aber geht dann auch das Telefon und so weiter noch ? Komischer weise funktioniert es wenn ich jemanden anrufen und die nummer spreche das versteht das RNS.
Danke euch sehr gruß Heiko
2) trifft aber nur zu, wenn alles in Serie verbaut und das RNS explizit mit Sprachsteuerung angeboten / ausgestattet war bzw ist. Du hast offensichtlich nur die Sorachbedienung für die FSE verbaut.
Das scheint bei Dir nicht der Fall zu sein, Du hast vermutlich lediglich das RNS auf Sorachbedienung codiert. Das RNS muss noch mit dem Mikrofon verbunden bzw in die Mikrifonzuleitung der PFSE eingeschleift werden.
Eine Anleitung findest du im RNS510 Forum.
