Umbau auf S6
Da ich morgen meinen A6 Avant bestellen werde, wollte ich mal Fragen ob es schon eine Teilnummer für die Spiegel vom S6 gibt. Weiterhin ist noch die Frage, ob man die Spiegel leicht tauschen kann. Eventuell nur die Kappen wenn möglich.
Wie versprochen die Einbauanleitung für die S6 Fuß-Stütze. Inclusive Foto machen hab ich ne halbe Stunde gebraucht, also alles sehr easy!! 😁 😁
Ich kann noch nicht sagen welchen Preis mir mein 😁 verrechnet. Die eine die ich schon verbaut habe, nehm ich auf jeden Fall. Wenn der Preis für die restlichen Stützen nicht meine Vorstellungen entspricht (max 100% mehr als ursprünglich bei der Bestellung 😁) gehen die wieder retour. Dann ist es besser, jeder bestellt sich das Teil selber beim Händler und holt sich auch Rabatt dort.
578 Antworten
@DVE
Also wo soll der Fensterreiniger rein?
Einfach mit einem Tuch über die Pedale schrubben?
@Miles
Ich stell mir das grad bildlich vor...😁
das alte Gummi abziehen (wenn einer da ist) und beim neuen Gummi innen aufsprühen...
alter Großschwanzträgertrick... 😁 😁
Bäh...wie lange der alte wohl drauf war????
Beim neuen innen reinsprühen, das brennt dann wohl eher bei mir als bei der Milf..😰😰😁😁😁😁😁
Original geschrieben von Milfrider
Also wo soll der Fensterreiniger rein, einfach mit einem Tuch über die Pedale schrubben?
Wenn Du die Gummilippen über das Metall ziehen willst, dort den Glasreiniger verwenden. Durch den Reiniger gleitet der Gummi besser und nachher verdunstet er rückstandslos und nichts rutscht mehr.
Super Danke, du meinst sowas wie Sidolin?
Wo muss die verlängerte Gummiseite (Kupplung- und Bremskappe) eigentlich sein?
So wie auf meinem Bild, in der Mitte zwischen Kupplung und Bremse?
Oder jeweils an der linken Seite der Kupplung und an der rechten Seite der Bremse?
Gestern die Fussstütze und die Pedalkappen verbaut.
Danke an Miles für die Anleitung. 😁
Jedoch hab ich die Verkleidung der A-Säule nicht richtig gebogen bekommen.
So musste Plan B her. Mit nem Schraubenzieher leicht in die Nut links und die Seitenverkleidung nach und nach "reingequetscht".😉
Gas- und Bremspedalkappen gingen mit blossen Händen und ohne nennenswerten Zeitverlust.
Das Kupplungspedal hat mich aufgehalten, bis ich auf die Idee kam nen Holzkeil zu benutzen.🙄
Habe die letzten Seiten durchgelesen und suche verzweifelt nach der TN für den S6 Heckspoiler bzw die Kofferraumlippe der Limousine. Kann jemand helfen? Danke!
Wird nur geklebt. Den Kleber musst du dann aber extra ordern da der nicht dabei ist.
Original geschrieben von audibaer02
Danke! Kann man im ETKA auch sehen wie der montiert wird? Nur geklebt oder auch geschraubt?
hallo,
ich möchte auch diese Lufteinlässe li re bei meinem neuen (ich hab ihn noch nicht!) FL A6 Avant mit S-line-Exterieurpaket wie abgebildet vom FL S6 Avant übernehmen! Gibt's da schon Teilenummern?
