Umbau 2010 ... was plant ihr :-)
Audi A3 8P
Winter ist da... also.. was liegt für 2010 an 🙂
wem´s gefällt! wenn das dahinter steckt, was ich vermute, dann is das schon mal nich mein fall! aber geschmäcker sind nun mal sooo verschieden 😉
gruß tino
1087 weitere Antworten
1087 Antworten
Mit dem KI werde ich wohl leben müssen. Habe da aber zwei Fragen zu weiteren geplanten Umbauten des Neuen.
Zum einen der S3 Handbremsgriff. Habe heute an meinem "alten" mal versucht den Griff ab zu bekommen. Alles wie von Scotty beschrieben. Aber bei mir lässt sich der Handbremsfriff nicht ansatzweise abziehen. Gibts da einen Trick?
Auch wollte ich die S3 Pedalerie einbauen. Das Gaspedal gibt es ja nur komplett. Muss das angelernt werden? Bekomme ich Probleme mit der Garantie wenn ich es selber tausche?
Das Problem hatte ich auch...es hilft: Rohe Gewalt! 😁
Bei mir ging er wirklich nur sehr, sehr schwer ab...und man muss im Inneren eben diese Entriegelung treffen.
Wenn du einen Handschalter hast ist das Gaspedal Plug&Play. Dürfte auch keine Garantieprobleme geben. Zündung vorher natürlich ausmachen! Und bisschen vorsichtig mit dem Stecker sein, dass er nicht kaputt geht, geht auch schwer ab. 😉
Bei DSG muss es angelernt werden!
mfg,
ballex
mfg,
ballex
Das halte ich für ein Gerücht! Ich musste nichts anlernen, funktioniert wie vorher auch!
mfg,
ballex
Ich musst' auch nix mehr anlernen lassen! Plug&Play und gut is!
(Vielleicht ists bei älteren Baujahren noch so, dass es neu angelernt werden muss?!)
Hmm, bin ich überfragt...die Info hab ich von Scotty, der hat mir das mal so erklärt! 😉
*michrausred*
mfg,
ballex
Bei mir kommen jetzt erstmal rundum Brembo Bremsscheiben mit Beläge neu, Zahnriemen mit Wasserpumoe wird gewechselt und Inspektion wird gemacht...
das ist hier kein Verkaufs-Sammel-Thread. Ich habe deshalb die letzten Verkaufsangebote aus diesem Thread entfernt. Die haben hier nichts zu suchen, sondern gehören in den Marktplatz, der extra dafür da ist.
Gruß Jürgen
MT-Team
hallo,
mir gefallen diese grifffförmigen plastikteile (angstgriffe) an der mittelkonsole nocht so gut.
hab gesehen, daß die im ttrs und auch im S3(?) mit leder eingepackt sind.
ist es ein großer frevel, diese teile mit kunstleder einzukleiden? hat jemand erfahrung damit, speziell wie man die ränder sauber einpasst, damit sie nicht wegstehen, ob man besser näht, oder klebt.
gruß oli
Da ich einen von den ersten habe, Bj. 2004, kann ich das auch ausschließen 😉
