Umabu 328i auf 3.0l M3
BMW 3er E36
Ich würde gerne in meinen 328i nen M3 3.0l Motor einpflanzen.
Was muss bei dem Umabu alles getauscht werden ?
Ich weiß von der Hinterachse und dem Motorkabelbaum.
Habe in der Suchfunktion leider nix darüber gefunden :-(
Danke schonmal
79 Antworten
Kannste vergessen!
328: EURO II
M3 3,0: EURO I
Bekommst du somit auch nicht eingetragen.
Für den 3,0er M3 gibt es auch keine Kaltlaufregler.
Das wird wohl schon im Vorfeld scheitern!
Da der 328 Euro2 hat und der 3.0 M hat nur Euro1...
Und bei Motorumbauten/tausch darf man sich nicht verschlechtern in der Abgasnorm...
Wenn Umbau dann entweder von einem z.Bsp 325er auf 3.0er oder von 328 auf 3.2 M.3.
gab es den 3.0l nur mit Euro1 ?
Naja dann soll es eben ein 3.2l Motor sein !
Was wird da für den Umbau benötigt ?
Wenn DU 100%ig sicher gehn willst,schreib ne email an die BMW Kundenbetreuung😉
gruß
Aber der 3.2l Motor wäre mir eigentlich schon lieber.Dann hätte ich auch endlich ein 6 Gang Getriebe :-)
HAb nur mal gehört das da der Umbau nicht so einfach sein soll ?!
- Motor mit Anbauteilen (z.B. LMM, Luftfilterkasten etc.)
- Kühler komplett
- Steuergerät
- Kabelbaum
- Getriebe
- Kardan
- Hinterachsdifferenzial
- Abtriebswellen
- Bremsen v/h
- Achsschenkel v/h
- Auspuffanlage
- Tacho
- Einschweissbleche für die HA
- Fahrwerk
- Falls mit SMG, brauchst du auch das SMG-Steuergerät
Was vergessen?!
+ nen Super Plus Tankgutschein
Und, GAAAAAAAAAAAAANZ wichtig:
Die M3-Spiegel 😁
- Kühler komplett
- Steuergerät
- Kabelbaum
- Getriebe
- Kardan
- Abtriebswellen
- Bremsen v/h
- Achsschenkel v/h
- Auspuffanlage
- Tacho
- Fahrwerk
Was vergessen?!
Die M3-Spiegel 😁
na viel spaß! hab ich den esd überlesen?
edit: ach da is er!
Was meinst du mit Einschweissbleche für die HA ?
An der Hinterachse müssen Versteifungsbleche eingeschweisst werden.
- Kühler komplett
- Steuergerät
- Kabelbaum
- Getriebe
- Kardan
- Abtriebswellen
- Bremsen v/h
- Achsschenkel v/h
- Auspuffanlage
- Tacho
- Fahrwerk
Was vergessen?!
Die M3-Spiegel 😁
@dodo328,
bei all den sachen, kannst gleich nen M3 kaufen, kommst womöglich billiger davon und hast dann auch noch keine kopfschmerzen, wenn mal was schiefgeht.
gruss
2fast
auch von mir der Rat an die BMW Kundenbetreuung zu schreiben (i glaub kundenbetreuung@bmw.de).
Schreib was Du vor hast, die Ident-Nr. von Deinem Fahrzeug und die von irgendeinem Fahrzeug mit dem 3,2L-Motor...dazu noch Deine Postadresse!
Innerhalb von ca. 5 Tagen sollte es von BMW ein Umbau-Gutachten geben, welches Du auch später beim TÜV vorlegen kannst (musst!). Es sei denn, Du kennst den Prüfer persönlich... 😉
Da steht jedenfalls alles drin!
Ich habe es gemacht, als mein E30 318i Touring in eine 325i Touring verwandelt wurde (E30)...
Viel Erfolg!
Gruß Stefan
Original geschrieben von TooFast1977
@dodo328,
gruss
2fast
So ein Umbau lohnt sich auf jeden Fall NUR und AUSSCHLIESSLICH, wenn ein komplettes Unfall-Spenderfahrzeug vorhanden ist.
Ansonsten kompletter finanzieller Schwachsinn.
@dodo328,
gruss
2fast
Richtig!!
Zustimm!!! Da aber ein halbwegs vernünftiger Unfaller mit wenig KM sehr selten und für unter 6000-7000 Euro ( wenn man da noch was ausbauen will ) nicht zu bekommen ist, lohnt sich das wirklich nicht. Verkauf deine Limo und leg dir nen M3 zu. Dann ist er wenigstens original....
