tv freischaltung?!?
hy zusammen, wer kan mir helfen und erklären bei welchem mmi 2g ich die option tv dvd freischalten kann..
braucht man da ein bestimmtes radio oder geht das mit dem normalen mmi 2 high
vielen dank
ab werk einen TV Tuner-
oder eine Nachrüstvariante- wenn du ab werk keinen TV -Tuner oder Rückfahrkamera hast, dann wirds teuer da du zum nachrüsten ein neues Displayinterface brauchst..
18 Antworten
Ist es möglich bei Dir DVD generell zu schauen im Stand??Wenn ja,dann kann man das auch während der Fahrt freischalten.
die funktion musst du schon haben,es gehl nur darum das das bild beim fahren nicht abgeschaltet wird.
im stand und während der fahrt ist kein tv/dvd möglich bei meinen fahrzeug
so wie ich es sehe habe ich kein infotainment steuregerät, habe den vw audi tester angeschlossen und ein bisschen gesucht 🙂
hat jemand die orig. audi nummer von dem display interface und von den sachen die ich alles dazu brauche
oder hat sich das jemand nachrüsten lassen welche erfahrungen haben sie damit gemacht
danke
ich kann die fiscube empfehlen :
http://www.kufatec.de/shop/index.php/cat/c390_FISCUBE%C2%AE.html
hab aber auch schon 3x den org. TV Tuner nachgerüstet- sowohl beim Coupe als auch beim Cabrio
Andy
TV gucken (grundsätzlich) geht also beim MMI 2G High nicht in jedem Fall zu Codieren? Sondern nur wenn Rückfahrkamera ab Werk drinne ist?
erledigt. hab die antworten gefunden...
Original geschrieben von willi7
TV gucken (grundsätzlich) geht also beim MMI 2G High nicht in jedem Fall zu Codieren? Sondern nur wenn Rückfahrkamera ab Werk drinne ist?erledigt. hab die antworten gefunden...
nur wenn ein TV-Tuner auch verbaut ist 😉
DVDs liest das MMi2G nicht
Ok dann muss ich jetzt auch nochmal nachfragen. Ich habe ein MMI 3G, keine Rückfahrkamera, in meinem SB verbaut. Reicht
http://www.kufatec.de/.../ofqri51s0i88j5krh3hfl1qvo6
für eine Umrüstung auf TV oder welche Komponenten benötige ich zusätzlich? Wär ja sonst fast nen Schnäpchen ^^.
LG Mika
