Turbo pfeift - Gibt's ein Problem?
Beim gas geben Pfeift ab 1200u/min
Laut VW keine Problem!!!
So Problem Wieder behoben!
Schuld ist Abgasdichtungen!! Wurden Gleich getauscht.
jetzt herscht wieder Ruhe!
Danke an alle...
30 Antworten
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
2 Möglichkeiten:
- Turbo-Schlauch gerissen/abgegangen oder
- Turbo defekt
Original geschrieben von Shanny
http://www.motor-talk.de/suche.html?...2 Möglichkeiten:
- Turbo defekt
hat aber Volle leistung
Ja, umso schlimmer. dann tippe ich umso mehr auf ein Lagerschaden.
Könnte noch ein Dichtungsproblem sein zwischen Turbo und DPF (Metalldichtung), aber dennoch ist es nicht normal, dass der Turbo so laut pfeift.
Ja, umso schlimmer. dann tippe ich umso mehr auf ein Lagerschaden.Könnte noch ein Dichtungsproblem sein zwischen Turbo und DPF (Metalldichtung), aber dennoch ist es nicht normal, dass der Turbo so laut pfeift.
warum sollte der Freundliche einen möglichen Schaden nicht reparieren wollen?
Zeitmangel oder Luftmangel, ich weiß es nicht. Auf jedenfall ist es zu laut. Wenn es zu laut ist tippe ich im ersten Moment immer auf eine Undichtigkeit, wo der Schall austritt.
also bei meinem ist also es auch im fahren das mann den turbo höhren kann, also bei vw die haben keinen fehler gefunden wenn hätten mir es gesagt, wenn es einen gäbe
Mir wurde gesagt wenn wir jetzt neuen einbauen ob er dann auch leise ist!
kann auch Lauter sein!!
Laut aussage von Meister.
Musst du entscheiden. Hören tut man ihn, aber nicht so laut. Ich nehme an, dass er bei dir vorher leise war und nun so laut. oder hast du den Wagen neu und er war von anfang an so laut? Na ich weiß ja nicht.
Ich höre meinen nur, wenn er kalt ist. Nach 3-400m ist nichts mehr zu hören.
das nehme ich mal stark an😁🙄
ich höre da nichts aussergewöhliches. so klingt meiner schon immer. und wie shanny schon schrieb, wirds leiser, wenn der motor wärmer wird
So hallo zussamen
Ich war jetzt Drei VW fachwerkstätte und keiner kann den Fehler erkennen!!!
also ich bin schprachlos!
w
Fahre jetzt halt so lange bis da was Passiert..........
