Turbo defekt ? :(
Habe in der SuFu nichts gefunden was wirklich zu meinem problem passt.
Auf der heimfahrt merkte ich dass der motor plötzlich nicht mehr zieht kam auch keine fehlermeldung.
Das fahrzeug ließ sich sofort wieder starten dann fuhr ich vorsichtig weiter und sobald ich das gaspedal mehr betättige säuft der motor wieder ab.
Das ganze passiert immer zwischen 2000-2500 U/min
Habe erst vor 250 km den zahnriemen wechseln lassen
Beim öffnen der motorhaube sah ich dass auf dem luftfilterkasten ein dünner Schlauch durchgeknabbert wart (siehe Foto)
Für mich hört sich das an als ob der turbo dicht macht und der motor säuft ab.
Kann mir einer vielleicht bitte helfen bin voll verzweifelt da wochende ist und ich keine werkstatt aufsuchen kann und das fahrzeug am montag in der früh brauch um in die arbeit zu kommen
2.0 TDI, BJ 02/2007, 170ps, 148.000 KM
19 Antworten
Was ich noch hinzufügen möchte:
Es kommen keine Abgase aus dem auspuf
Weder weißer noch schwarzer Rauch vielleicht ist auch was verstopft ???
Probiers mal morgen noch mal wenn er kalt ist ob abgase rauskommen
Hallole ...
Wer hat den ZR getauscht ? Werkstatt oder ein Kumpel
Ziehen sich die großen - dicken Luftschläuche zusammen beim Gasgeben ... wenn der Motor grad mal läuft .
Hermy
Eine Werkstatt (mit Eintragung im Serviceheft)
Muss ich morgen mal nachschauen.
Wie erwähnt hatte ich einen Marder durchbiss an dem Kabel was am Luftfilter dran ist ob des vielleicht was damit zu tun hat? Mal schauen was die Werkstatt am Montag sagt ob es als marderbiss durchgeht?
Hab letzten Donnerstag voll getankt und ca. 450km gefahren und war noch ne Reichweite von 70km übrig find ich jetzt mit dem heutigen Vorfall sehr verdächtig auf den turboschaden. 🙁
Hallole ...
Der kleine Luftschlauch dürfte wohl ein Unterdruckschlauch sein, für ??? .
Den könnte man ja mal irgendwie flicken mit " Hausmitteln " und schauen was passiert.
Der wird öfters mal durchgebissen von den " kleinen Freunden " 😰
Hermy
Hab den geflickt aber problem war immer noch das gleiche
Mal schauen was die werkstatt dazu sagt ob der was mit dem turbo zu tun haben könnte
Hallole ...
Richtiges Startproblem , oder hast du jetzt auch noch die Batterie leergesaugt 😕
Hermy
Habs 3mal versucht und bevor er startet hört man wieder dieses geräusch vom turbo und er säuft sofort ab.
Also das gleiche wie gestern bei 2000-2500 U/min nur jetzt schon beim start
Es leuchtet auch die BATTERIE das MOTORlogo auf 🙁
Hallole ...
Denke , dein Sonntag ist jetzt gelaufen.
Da hilft wohl nur noch ein Abschlepper in die nächste Werkstatt 😠
Ein " Gelber Engel " wird da wohl auch nicht viel ausrichten können .
Hermy
Hallole ...
Hab selber noch nie einen " Gelben Engel " gebraucht ...
... wie wär's damit
http://www.volkswagen.de/.../der_volkswagen_notdienst.html
Hermy
Hallole ...
Wasserpumpe gebrochen 😰
Eine gute Fachwerkstatt erneuert diese Wapu im Zuge von einem Zahnriemen - Wechsel gleich mit.
Die Wapu kostet nicht viel , nur hast du jetzt den Montageaufwand wie beim ZR - Wechsel nochmals 😰
... bei vielen ZR - Sätzen wird die Wapu oftmals gleich mit angeboten.
http://www.ebay.de/sch/i.html?...
Hermy
