Türscharniere ölen / fetten
Hei,
an unseren IV´er sind die Türscharniere mit so einem weißen Fett eingesprüht. Jetzt quitscht das. Vor allem auf der Fahrerseite. Mit was kann / soll man den nachschmieren ?
Danke
Chris
19 Antworten
bisle weißes sprühfett ran, davor erst das alte gar weg
oder wd40 hilft auch erstmal, jedoch is das fet langlebiger
Obwohl mal ein 🙂 zu mir meinte, dass Fett von außen aufs Schanier gegeben nicht wirklich hilft.
Holger
Wo bekomm ich dieses weiße Fett eigentlich, oder besser wie heißt das?
Das weiße Fett bleibt ja richtig an den Teilen kleben
habt ihr keinen baumarkt, heimwerkermarkt, zubehörladen, der weißes sprühfett in dosen führt?
warum sollte es nix bringen, wird vom werk aus auch eingeschmiert..
der 🙂 erkläre es so, dass beim Zusammenbau die Fettung direkt auf die Teile kommt, noch bevor diese zusammengesteckt bzw. zusammengeschraubt werden. Wenn dann das Fett aus den Ritzen herausgekommen sei, sei es ungleich schwieriger das Fett wieder von außen in die Ritzen zu bekommen.
So die Erklärung des 🙂
Holger
nehme ich wd40, das hält 1monat ca, dann knarzt es wieder, schmier ich fett ran, hälts deutlich länger
naja meine erfahrung😉
Hei,
habe die gleiche Erfahrungen mit WD 40 oder Caramba gemacht. Aber Fett gibt ein recht häßliches Aussehen. Ich mach das jetzt mal mit Petroleum sauber und probiere mal weißes Fett. Gibt es z. Bsp. bei Hein Gericke oder Polo oder so.
Chris
Das (PTFE = Teflon bla bla) klingt doch ganz gut. zumindest wenn ein langer Sprührüssel dran wäre und das nach dem geziehleten einsprühen die Konsistenz von festem Fett bekommen würde... *muss erfinden gehen*
von VOLKSWAGEN wird zum Fetten von Türscharnieren Schließzylinder-Fettspray empfohlen. Man erhält es beim VW Teiledienst. Ich habe es bei allen meinen Fahrzeugen sehr erfolgreich angewendet. Das weiße Sprühfett (= weißes Wartungsspray) ist dafür weniger geeignet, weil es nicht genug in englumige Hohlräume/Spalten einzudringen vermag (ist eher zum Fetten der Türfeststeller geeignet).
Grüße von ALBICOMUS
Original geschrieben von Sunlight_Leon
Hei,an unseren IV´er sind die Türscharniere mit so einem weißen Fett eingesprüht. Jetzt quitscht das. Vor allem auf der Fahrerseite. Mit was kann / soll man den nachschmieren ?
Danke
Chris
Original geschrieben von Schyschka
ich nehme Wälzlagerfett, sieht zwar scheiße aus, aber hält Ewigkeiten. WD40 ist aber auch ok!
Aber Wälzlagerfett ist einfach geil und fast universell verwendbar.
Hab hier auch noch eine Tube davon und hab damit schon wer weiß was geschmiert (selbst die Mechanik meines WC-Wasserkastens, im Haus, nicht im Auto 😉 und die Mechanik von CD-Player und Tapedeck auch...)
Grüße von ALBICOMUS
Da wird der TE jetzt erfreut sein...nach !6! Jahren. 😁
