Türen ständig zugefroren
Hallo erstmal
hab mich heut zum hundertstenmal über meinen caddy bj 99 geärgert denn sobald die temperaturen in den keller fallen lassen sich die türen nicht mehr öffnen hab schon x mal die türen auseinander gebaut weil jedesmal die mechanik innen zufriert auf und zu geschlossen krieg ich ihn immer nur auf geht er nicht hab alle gummi´s bearbeitet , es scheint auch ein allgemeines leiden des caddys zu sein , weiss da nicht mehr weiter hab auch keine lust immer durch die hintertür ins auto zu kriechen und für ne standheizung fehlt mir das nötige kleingeld kann mir da irgendjemand brauchbare tricks bzw tips geben ?
51 Antworten
Nein - ich denke damit wirst Du leben müssen. Das scheint ein verbreitetes Leiden älterer VW zu sein. Eine Bekannte fährt zur Zeit mit von innen zugebundenen Türen in Ihrem Passat herum, weil die Tür-/Schließmechanik innen festgefroren ist und deshalb die Zentralschließung nicht mehr funktioniert. An allen 4 Türen! Mit reichlich Kriechöl, Entfroster-Spray usw. hält sie allein die häufig benutzte Fahrertür benutzbar, indem sie sie per Schlüssel manuell schließt.
Wenn's nicht so lustig wäre, wär's wirklich zum Heulen!
Hallo !
Eine billige Methode die man mal testen könnte, wäre wenn du die Innenseite der Türaußenhaut mit Alubeschichteten Styropor beklebst. Gibt's bei Obi in der Tapeten-Ecke. Was im Altbau die Wände isoliert kann im Auto ja nicht schädlich sein. Die Tür fällt dann auch bestimmt wie eine Mercedestür ins Schloß (ohne "Plong"😉 !.
Gruß Stefan
Früher war alles besser?
Wie verhält sich das denn mit den heutigen Modellen?
Gibt es da Verbesserungen, oder muß ich mich darauf einstellen, daß ich mir bei der nächsten Frostperiode alle
Dichtungen rausreisse, bzw. vor verschlossener Tür stehe?
Mein alter Punto hatte dieses Phänomen nur regelmäßig an der Beifahrertür. Aber so richtig knackig kalt war es hier jetzt noch nicht, Negatives kann ich daher nicht berichten.
Vielleicht hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt.
Tio-Bento
Gruß Stefan
Aber hallo,
mit Innenwanddämmungen aus Styropor sind Bauschäden,
Schimmelpilzbildung etc. vorprogrammiert.
Das gehört hier zwar nicht hin, kann ich aber nicht unkommentiert stehen lassen, bevor sich alle dieses Zeug
an ihre Innenwände pappen.
Tio-Bento
...und Bauschaum oder Spritzbeton ?
Schiebetüren zugefroren
Hi!
Bei meinem Polo mußte ich mal ein paar Tage lang durch den Kofferraum einsteigen. Alles andere war dicht 😉
Letzten Winter, und somit der erste mit dem Caddy (BJ 09/2004) sind uns ständig die Schiebetüren zugefroren (die Gummis). Wir mußten dann immer das Kind durch die Vordersitze durch in den Kindersitz basteln.
Dieses Jahr will ich mal son' Zeugs auf die Gummis schmieren mit dem sie angeblich nicht zusammenfrieren sollen.
Mal sehen...
So. Heute bekamen wir zum ersten Mal die Türen nicht auf. Hinten gingen die Schiebetüren nicht. Ich hatte vor 2 Wochen mit Vaseline und Hirschtag ein Riesentamtam gemacht, damit das nicht passiert. Heute stand der Wagen bei -0,5 C 2 Stunden herum und die Türen gingen nicht auf. Der Wagen fror schon ein, vermutlich, da der Wind sehr kalt war.
Hatte erst auf- und wieder zugeschlossen. Half nichts. Dann viel mir auf, daß die Türen nicht ganz geschlossen waren. Durch die vergeblichen Mühen unserer Kurzen und dann auch meinerseits, wurden die Türen nur leicht aus den Schlössern gelöst. Die Gummies hielten aber noch bombenfest, sodaß man glauben konnte, die Türen sind fest verschlossen.
Nach heftigen Reißen, klappte es denn doch noch.
Hat jemand einen Tip, womit man das Problem besser in den Griff bekommt, als mit Vaseline?
Andreas
Ne bitte nicht...!
Nabend Simone,
ne, bitte nicht...!!! Sag mir, daß das jetzt ein Scherz von dir war...!? 🙁
Hatte bei meinem Vorgängerauto (Golf IV Variant) immer das Problem, daß bei Frost die "Türabschlußleisten" festfroren...! 🙁
Das hatte zur Folge, daß ich a.) die Türen nicht auf bekam bzw. b.) bei roher Gewalteinwirkung diese Leisten aufrissen! 😰
Es wurden bei mir das Spaltmaß der Türen verändert, das hatte aber nix gebracht! 🙁
Irgedwann habe ich dann mal Vaseline ausprobiert und siehe da, ab diesem Zeitpunkt war Ruhe im Karton! 😛
Gruß Torsten
Wie dick?
Nabend Andreas,
mal blöd nachgefragt, wie dick hast du die Vaseline auf die Dichtungen aufgetragen?
Satt, mittel oder hauchdünn...? 😉
Also ich hatte (im Herbst/Winter Bereich) regelmäßig meine Türabschlußleisten einer Vaselinekur unterzogen, soll heißen "Daumendick"...!
Man mußte wirklich beim Einsteigen aufpassen, daß man nicht Vaseline an die Kleidung bekam 😛
Gruß Torsten
Tja, dann war es wohl noch zu sparsam.
Ich muß erklären, daß wir hier in der Region Lipper genannt werden. Diese Lipper sind geiziger als die Schotten.
Den Vaselinestift hatte schon mein Großvater gestohlen. Ich habe ihn dann auf dem Sterbebett entgegengenommen (auf ehrliche Art).
Nun hatte er einen Ehrenplatz in der Vitrine. Dann kam der Einsatz beim Caddy. Der Geiz steckt ja in den Knochen. War nun wohl offenbar zu dünn, die Schicht auf den Gummis. Habe die für meine Begriffe reichliche Schicht erst mit dem Stift aufgetragen und anschließen noch mit dem Finger verteilt. Auf diese Weise hatte ich durchgerechnet, sollte die Vaseline noch ein- bis zwei Generationen überstehen.
Nun werde ich den inneren Schweinehund überwinden und es nochmal mit mehr von dem teuren Zeug versuchen!
Danke.
Andreas
Vaselinestift
Hi Andreas,
VaselinestiftZitat:
!!! *kopfschüttel*
Alter vergiß es, ich rede hier von einer 2 kg Vaseline-Dose 😁 😁 😁
Da habe ich mit der ganzen Hand reingelangt...! 😉
Gruß Torsten
Solange es ausreicht die Hand hineinzustecken...
Evtl. sollte ich den Caddy in die Dose tunken.
Nur um sicher zu gehen. Werde mal morgen einen Vaseline-Dealer aufsuchen.
Danke!
..:Alle Jahre wieder,ach ja waren schon noch Zeiten,wo ich im Passat 35i durche den Kofferraum kraxeln musste um an den Fahrerplatz zu kommen.
Oder war endlich die Türe offen,ging sie nicht mehr zu,den Gummibändern zum Festzurren sei Dank....
Schiebetüren beim Caddy waren auch schon mal festgefroren,aber die Fahrertür ging auf...
@AS93:
Ironie an:
Der Vaselineverkäufer macht morgen den U M S A T Z ,Hehe..
Ironie aus......
MfG und trotzdem noch stressfreie Tage bis Weihnachten
Riesenbaby
SI-Spray vorsichtig dosiert
mahlzeit,
ich nehm da immer silikonspray. vorm winter auf die dichtungen und ruhe ist bis die sonne wieder scheint..
