  4. Renault
  5. Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
  6. Tricks beim Laguna 3
Renault Laguna III (T)
Hallo....
Wollte mal nachfragen an die freaks unter euch habt ihr schon versteckte Funktionen gefunden beim Laguna 3?
Hatte vorher einen Honda Civic das neue modell und da gab es einiges was nicht in der beschreibung stand...
Bin sehr gespannt
22 Antworten
Ich suche ebenfalls die eventuell vorhandenen Setup Menüs im Carminat 3 des Laguna III.
In der Version Carminat 1 und 2 kann man diese durch bestimmte Tastenkombinationen aktivieren. Aber für das Carminat 3 habe ich noch nichts gefunden.
Grüße Metotron
hmm gibt wohl keine....
Ist hier denn keiner von Renault?
Also in der Beschreibung vom Laguna 3 steht man kann selbst das geräusch also das huoen beim abschliessen ändern oder ab schalten aber nur in einer werkstatt....
Das geht bestimmt auch so bei Honda gab es auch immer geheime Menüs....
was ich im Carminat 3 gefunden habe (oder im Handbuch überlesen): einen Augenblick auf die Map Taste drücken und dann schaltet der Bildschirm auf Pfeilnavigation um. Habe diese Darstellung auf längeren Autobahn Etappen und vor allem Nachts ist sie sehr angenehm.
servus...
ich habe leider das carminat 800, gibt´s da was zu entdecken???
mfg thomas
Scheinbar nicht....
Es gibt einen Diagnose-Modus im Carminat 3, siehe hier:
http://www.planeterenault.com/.../...ommunication-dvd-t11733-1296.html
Aber bei mir hat der Aufruf nicht geklappt - vielleicht seid Ihr da ja erfolgreicher? 😉
Auch weiß ich nicht, ob man damit irgend welchen Schaden anrichten kann (Fehlkonfiguration)...
vielen dank ja genau sowas meine ich... habe leider keine navi....
ich versteh kein wort franz. wie kommt man ins menu????
Einfach die SET Taste drücken und dann nochmals drücken und gedrückt halten, gleichzeitig den Lautstärkeregler am Radio nach rechts drehen. (Öfter und schnell drehen) Dann seit ihr im Setup Menü.
Vielen Dank noch für den Tip!
Und was kann man da verstellen, was von Interesse wäre?
.."Einfach die SET Taste drücken und dann nochmals drücken und gedrückt halten, gleichzeitig den Lautstärkeregler am Radio nach rechts drehen. (Öfter und schnell drehen) Dann seit ihr im Setup Menü."
geht bei mir irgendwie nicht...muss die Zündung und so ein oder ausgeschaltet sein??
Geht auch ohne Werkstatt prima. Knopf vom BC gedrückt halten, ohne Kupplung- bzw. Bremspedal zu treten den Startknopf für 5 sek drücken (BC-Knopf NICHT loslassen) und danach 5 x kurz die Hupe betätigen. Einschalten der Funktion genauso.
Gruß, Wolf.
