Trennnetz beim Caddy 4 nachrüstbar?
VW Caddy 4 (SA)
kann mir vielleicht jemand sagen ob man das originale Trennnetz aus dem C3 in den
C4 einbauen kann.
Im C3 war die Nachrüstung relativ unproblematisch und ich würde gerne das gleiche im
neuen Caddy durchführen.
Danke im Voraus
So, @PIPD black damits nicht heisst ich hab vergessen 😉 auch noch Bilder (Maxi 4)
2016-04-20-16-30-20
2016-04-20-16-30-28
2016-04-20-16-30-35
+2
140 weitere Antworten
140 Antworten
@NullAcht16 schrieb am 4. Dezember 2020 um 06:40:02 Uhr:
Ah, perfekt! Jetzt kann ich mir das "Notfallprogramm" wesentlich besser vorstellen. Ich danke dir!
Gewinde sind vorhanden. Habe selbst alles nachgerüstet. Ist schon lange her. Bei den Teilenummern and besten zum Freundlichen gehen. Himmel blieb drin, Scalpel oder kleines scharfes Cuttermesser waren ausreichend.
Vorsichtig arbeiten, damit der Airbag nicht zerstört wird.
Ok, woher hattest du denn die genauen Maße um die Position für den Ausschnitt des Himmels von Außen zu bestimmen? Sind die irgendwo frei verfügbar?
Les mal den thread komplett durch. Habe alles beschrieben.
Sorry, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Vielen Dank für den Hinweis.
Ich bin auch gerade dabei die Ösen nach zu Rüsten.
Hat zufällig jemand die Teilenummer für die Ösen nach der zweiten Rückbank?
VG
@AudiJunge schrieb am 9. Juli 2020 um 19:16:06 Uhr:
Dann brauchst du folgende Teile:
1x 2K3861781E
1x 2K3861782E
1x 2K3861781D
1x 2K3861782D
4x N 10537903
2x 2K5861303C Y20
2x 2K5861304C Y20
Ich hab einen Caddy Maxi und den zwei geteilten Himmel.
Wo liegt der Unterschied zwischen 2K3861781D und 2K3861782E?
2K3861781D = links mitte
2K3861782E = rechts hinten
Vielen Dank für die Antwort.
Das hilft mir wirklich weiter.
ich war heute beim Autoverwerter. Da hab ich u.a. nach Trennnetzbefestigungen gesucht und bei dieversen VW welche ausgebaut. (gab keinen Caddy mit welchen vor Ort)
Die von einem Passat 3BG von 2001 passen beim Caddy3. (vermutlich auch beim 4er) Allerdings gab es wohl selbst beim 3BG verschiedene Halterungen. (siehe Bilder. 2x Passat, 1 Golf 4)
Nun wo ich weiß was passt, suche ich das nächste Mal noch welche. (die TN ist leider nicht lesbar)
Img-20220815
Img-20220815
Die passen wenn dann aber nur beim Caddy 4 ohne Formhimmel hinten.
Das die Teile aus dem Passat passen ist auch kein Wunder schließlich haben die Teile für den Caddy 3 ne 3B Teilenummer.
um das Thema wieder zu aktivieren, ich habe einen Caddy Comfortline 2.0 TDI 06.2016 (kein Maxi), ich habe alle Beiträge gelesen und komme nicht zu dem Schluss, welche die genauen Katalognummern für die Ösen und welche für die Blenden sind. Ich möchte das Originale Trennetz nachrüsten nur hinter der zweiten Sitzreihe. Wenn jemand so freundlich wäre, und wisst welche Katalognummern ich benötige.
Danke im Voraus
Einfach zum VW Händler gehen und bestellen.
Am besten vorher bei einem Gebrauchtwagen mit Trennnetz oder Trennnetzvorbereitung die FIN abschreiben und die nötigen Halter + Blenden bestellen.
Wichtig ist nur das du drauf achtest das der selbe Himmel verbaut ist, also in deinem Fall wohl der große Formhimmel.
@AudiJunge schrieb am 19. Mai 2023 um 23:44:21 Uhr:
Ich ware bei VW, aber laut ihnen ist das Upgrade nicht möglich, weil ... bla bla bla. Ich weiß, dass dort Platz für die Halterungen ist, es fehlen nur noch die Teile. Jetzt muss ich nach einer Fahrgestellnummer suchen, die über ein werkseitig installiertes Trennetz verfügt. Es ist nicht wirklich einfach, weil es nicht viele davon gibt, und noch weniger hier in Kroatien. Trotzdem danke für die schnelle Antwort
2K5861781C Öse links hinten
2K5861782C Öse rechts hinten
2K5861303D Y20 Blende links
2K5861304D Y20 Blende rechts
N 91133101 2x Schraube
@AudiJunge schrieb am 21. Mai 2023 um 09:55:46 Uhr:
Danke dir, Wenn ich fertig bin, werde ich ein paar Bilder posten, vielleicht hilft es jemandem
