Traggelenk wechseln
Opel Corsa C
Hallo zusammen ,
ich müsste an meinem Corsa das Traggelenk wechseln. Habe auch schon ein neues. Jedoch habe ich gesehen dass das alte Traggelenk nicht verschraubt sondern vernietet ist.
Wie bekomme ich das am besten ausgebaut?
Opel corsa c 2005
Bin Dankbar für alle Tipps!!!
127 Antworten
Hallo Leute
Frage betreffend Traggelenke.
Muss mann nach dem Wechsel der beiden Traggelenke (Vorderachse) danach die Spur neu einstellen? Wird diese Stark verzogen sein?
Danke im Voraus
Ich habe es noch nie gemacht und hatte nie Probleme. Da man die Nieten durch Schrauben ersetzt
, die sehr eng in die Bohrungen passen verstellt sich da nix.
Zumal die Position des Traggelenkes in erster Linke den Sturz betrifft und erst sekundär die Spur.
Hallo!
Du brauchst nicht die Spur einstellen lassen wenn man das Traggelenk wechselt!
Du must die Spur nur einstellen wenn du die Spurstange oder die Spurstangköpfe gewechselt hast!
Gruß GMO
Opel Corsa Traggelenk wechseln
https://www.youtube.com/watch?v=ofQIdTywolM
genietet ist da nichts, alles geschraubt
der Gelenkabzieher macht sich dabei ganz gut
Danke für eure Antworten!
@ Hanie1
Original sind die Traggelenke genietet, war bei mir auch so. Auf dem Video wurden die Traggelenke wahrscheinlich schonmal ersetzt, weshalb diese verschraubt sind.
@MugenR schrieb am 10. August 2020 um 08:50:16 Uhr:
@ Hanie1
Genau so isses 🙂
genietet ist der Querlenker soviel ich weiss
meiner wurde mal gewechselt und der Schrauber flechste sie ab
ich stand daneben und habe es gesehen
na ja möglich das die Traggelenke orginal genietet sind
dann auch abflechsen
Sind original Opel wohl immer gemietet!
Beim Corsa C sind die auch gebietet ich habe die Köpfe ab geschliffen und mit ein Dorn raus getrieben!
Gruß GMO
