Tourneo Custom Drehsitz Drehkonsole
Ford Transit Custom FAC/FAD
Servus.
Ich bin neu hier. Kenn mich noch nicht aus, wo was für ein Thema zu posten ist.
Doch ihr verweist mich bestimmt in den Richtigen Thread.
Da ich ganz gerne in Foren forsche um mich für was auch immer schlau zu machen, hab ich mir gedacht ich
geb mal was zurück.
Ich hab in meinen Tourneo Custom Baujahr 2015 eine Drehkonsole für den Original-Beifahrersitz von der Firma Scopema verbaut. Der Sitz hat Sitzheizung und ist mechanisch auch Höhenverstellbar.
Es liegt ein Gutachten vor und man muß scheinbar nicht beim TÜV vorfahren.
Laut Scopema seien Kunststoffteile auszuschneiden. Welche oder wo wurde nicht angegeben. Ich war mutig und hab das Teil einfach bestellt.
Die Montage war problemlos. Sitz abegeschraubt. Stecker gezogen. Drehkonsole druf. Sitz druf. Stecker rein.
Eigentlich fertig. Die ersten Drehungen waren noch etwas hakelig. Doch mittlerweile hab ichs raus.
Ausschneiden musste ich ( vermutlich zwecks Höhenverstellung) nichts.
Der erste Eindruck ist ordentlich und der Wohnraumgewinn der Hit.
Soweit so gut. Ich hoff ihr könnt auf den Bildern genug erkennen.
Servus.
geb mal was zurück.
179 weitere Antworten
179 Antworten
@FTCK schrieb am 1. April 2021 um 16:57:38 Uhr:
Im 41-seitigen technischen Gutachten zu Scopema aus dem Jahr 2015 sind die entsprechenden Kfz von Ford gelistet (u.a. FAC/FCC) und das notwendige Zubehör angegeben für Fahrersitz und Beifahrersitz als Serien-Einzelsitz oder Serien-Doppelsitzbank. Ein Einbau bei vorhandenen Seitenairbags ist ausgeschlossen.
Natürlich wird der TÜV bei der Eintragung ggf. die entsprechende Sitzzahl anpassen.
Hier: https://www.scopema.com/.../...t%202013%20-%20Ford%20TRANSIT%20V363%20(seit%202014)-min.pdf hatte ich weiter oben schon mal die Liste von Scopema verlinkt. Dort steht:
Der Einbau bei vorhandenen Seitenairbags ist ausgeschlossen, wenn: zusätzlich zur Drehkonsole auch ein neuer Sitz von RIB zum Einsatz kommen soll. Der hat nämlich 2 Armlehnen und keinen integrierten Airbag mehr. (Zeile 5 und 6)
Der Einbau der Drehkonsole mit dem bestehenden Werks-Sitz ist nicht beschränkt, ist also auch bei vorhandenem Seitenairbag (wie bei jedem Tourneo Custom serienmäßig in D) zulässig. (Zeile 1 und 2)
(Zeile 3 und 4: nur ein neuer Sitz, ohne Drehkonsole, geht auch nur wenn ohne Seitenairbag.)
Moin Zusammen,
@theqwertz schrieb am 13. Mai 2020 um 10:16:59 Uhr:
Hat zwischenzeitlich jemand den Aufwand beim Fahrersitz versucht - insbesondere beim elektrisch verstellbaren?
Und wie sieht's aus mit dem Spannungswandler-Gehäuse bei tiefer gelegter Handbremse?
Für die, die die Montage der Scopema-Drehkonsole auf der Fahrseite immer noch interessiert. Auf Youtube gibt es ein Video , das die ganze Geschichte zeigt. Zwar auf spanisch, aber auch so verständlich.
Link:
Poner la base Giratoria del Conductor en una Transit/Tourneo Custom
Der 220V-Spannungswandler wie auch der USB-Adapter müssen entfernt werden bzw. an anderer Stelle wieder montiert werden.
Bei mir hat der Umbau ca. 4 Stunden gedauert.
Einige Anmerkungen dazu:
  • Es werden 2 Bolzen im Video abgesägt. Der 1. Bolzen kann bleiben bzw. kann von der Innenseite des Batteriekastens entfernt werden
  • Der dicke Tourneo-Teppich macht die Sache eng. Ich habe den ganzen Sitzkasten gelöst (TX55 + dicker (!) Schlagschrauber), dann den Handbremshebel installiert, dann Sitzkasten wieder festgezogen (Schraubensicherung!)
  • Am Ende wird die Konsole im Video knallhart aufgeschraubt. Ich habe diese lieber mit 2 Alustreifen (4mm Dicke) leicht erhöht montiert und so das Kabel nicht zu stark gequetscht. Entsprechende Senkkopfschrauben mit größerer Länge (M8x25 in 10.9) sind dafür erforderlich.
  • Im Sitzkasten liegt unter dem Batterierkasten ebenfalls Teppich. Diesen könnte man heraustrennen und käme damit eventuell 5mm tiefer.
Übrigens... mit etwas Kreativität kann auch Inverter und USB Adapter + 2 Buchsen weiter installiert werden :-) Die grundlegende Anordung sieht man im Bild.
Eine geeignete Verkleidung ist der nächste Schritt.
Inverter + USB an der Handbremse
Und hier zum Abschluss noch die Handbremse mit Verkleidung inklusive Inverter und USB-Ports. Es geht also :-)
Verkleidung inkl. USB Ports
Verkleidung inkl. 220V-Inverter
Ist die 220v Steckdose Standart im Auto,
Um wie viel wird denn die Handbremse tiefer gelegt?
Nachdem das ja nach keiner optimalen Lösung aussieht frag ich mich, wie das beim Nugget gelöst wurde bzw. ob man nicht alternativ den Sitz höher legen könnte. Für Leute mit kurzen Beinen natürlich keine Option aber von wie vielen cm sprechen wir hier?
Die Tieferlegung sind ca 5 cm. Also doch ein Ende.
Bein Nugget werden inzwischen andere Konsolen verbaut, bei denen die Dreheinheit oberhalb der längsschienen liegt. Das macht manches einfacher, ist aber im Nachlauf auch sehr teuer
@incunabulum schrieb am 4. Oktober 2021 um 11:33:17 Uhr:
"Inzwischen" ist wohl etwas unklar - denn im Nugget wurden nie Scopema-Konsolen verbaut, da im (Custom-) Nugget zuerst Isri, dann Aguti Sitze verbaut wurden. Erst seit 2019 gibt's die Ford-eigenen Sitze, und die sind meines Wissens die Sitze vom großen Transit.
Leider ist im Nugget-Forum niemand so auskunftsfreudig gewesen, mal Fotos zu Posten. Wäre also auch um Details dankbar. Vllt ist einfach die Handbrems-Konsole nutzbar? Für die Steckdose und die USB findet man ja ein Plätzchen....
Ist die Drehkonsole für den Fahrsitz auch geeignet wenn man eine Doppelbank vorn hat? Oder geht's vom Platz her nicht. Handbremse tiefer is klar.
FTC 2015
Grüße Fred
Gibt es Erfahrungen mit dem Einbau der Aguti Drehkonsolen?
https://www.aguti.com/anbindungen/universaldrehkonsole/
Vom Prinzip her gefällt mir diese Konsole besser als das Scopema Produkt, sollte auch weniger wackeln.
Ich fahre einen MHEV mit Einzelsitz.
Die Anleitung liest sich super; letztlich ist es dasselbe wie bei der Scopema auch, wo es diese gute Dokumentation nicht gibt. Aufwand aber identisch.
Mechanisch bestimmt besser gelöst, das sollte weitaus weniger wackeln.
Guten Tag,
hat jemand Erfahrung, ob es möglich ist den Fahrersitz drehbar zu machen, wenn auf der Beifahrerseite eine Doppelsitzbank montiert ist?
Passt der Fahrersitz dann dort vorbei, oder ist die Doppelbank im Weg?
Vielen Dank!
Habe jetzt seit einigen Monaten die Aguti Drehkonsolen im Einsatz. https://www.aguti.com/anbindungen/universaldrehkonsole/
Bisher bin ich damit zufrieden und es ist auch kein Wackeln zu spüren. Den Einbau habe ich bei Movovan machen lassen. Dort gab es dann auch gleich die Papiere für die ordnungsgemäße Eintragung dazu.
@MrGingko schrieb am 31. März 2021 um 14:51:02 Uhr:
@mrtrabajo schrieb am 3. Februar 2021 um 16:18:37 Uhr:
Aber Einzelsitzbank oder? Ich habe ja die doppelbank (ohne Sitzheizung und schnack)
hast du hier vielleicht schon etwas mehr herausgefunden? Auch wir haben einen Transit Custom L2 mit Doppelsitzbank. Haben auch noch das "Problem" dass wir den Mild Hybrid haben, sprich unter der einen Seite der Doppelsitzbank sitzt die riesige 48V Batterie. Hier habe ich keine Ahnung ob sich damit grundsätzlich das Thema Drehkonsole Einbau erledigt hat? Aber da ich schon diverse umbauten mit drehbaren Fahrersitzen gesehe hatte, unter dem sich ja die normale 12V Batterie befindet, müsste es doch trotzdem funktionieren, hat hier eventuell jemand Erfahrungen mit?
Servus, habe auch einen Ford Transit Custom Mild Hybrid. Würde die Doppelsitzbank auch gerne gegen einen Einzelsitz tauschen. Gibt es schon Neuigkeiten ob das funktionieren könnte. Grüße Randy
