Touch Panel nachrüsten
Audi A4 B8/8K
diese Frage richtet sich an alle, die schonmal am Display gewerkelt haben bzw. es freigelegt haben. Da ich meinen Audi noch nicht habe, kann ich der Sache selbst noch nicht nachgehen.
Ich möchte vor das Display ein Touch Panel setzen. Ist es möglich, das Original Display (6,5" Farbe) etwas mehr zu versenken, damit man noch 2-3mm für das Touch Panel gewinnt? Möglicherweise kann man die Befestigung ja verbiegen oder ein paar extra Löcher bohren - aber dafür muss einfach noch ein bisschen Platz dahinter sein. Oder wäre es vielleicht günstiger den Ausschnitt im Kunststoff für das Display etwas flacher zu machen? Bin gespannt auf eure Meinungen! 🙂
mit dem Panel meine ich übrigens was in dieser Art: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Hallo zusammen
Ich habe einen Q5, der aber vom Screen her identisch ist. Habe mir bei der Bestellung die 3'000 Teuro für's grosse Navi gespart, weil ich auch der Meinung bin, dass ein Car-PC viel mehr Möglichkeiten bietet.
Das Interface gibt es evt. noch massiv günstiger hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300297913271
Einbauanleitung attached.
Composite über TV Out wird auf jeden Fall gehen. Das sind dann um die 768x576 Pixel Auflösung. Das mit RGB ist noch zu Testen. Gemäss eines Vertriebs in CH bringt man da keine PC-Signale rein.
Ich habe mir für die Bedienung jetzt die dinovo mini von Logitech bestellt:
http://www.logitech.com/.../3848&cl=DE,DE
Alternative ist noch die hier:
http://www.maxpoint.de/.../keyboards.php?...
Wenn man das mit dem Touchscreen hinbekommt, wäre das aber sicher das Optimum.
Es gibt zudem ein Interface für die Wechslerschnittstelle von Audi. Damit kann man zwischen Playlists wechseln. So wie es aussieht, gibt es aber ein Problem beim Skippen von einzelnen Songs:
http://www.cartft.com/catalog/gl/51
Ein Interface auf dem PC kann dann wie folgt aussehen:
http://www.fluxmedia.net/screenshots.aspx
http://forums.fluxmedia.net/.../
http://forums.fluxmedia.net/.../3119-aura-bw-skin.html
16 weitere Antworten
16 Antworten
Original geschrieben von 333_half_evil
....Ich möchte vor das Display ein Touch Panel setzen.
...sorry meine Blödheit.........aber warum macht man sowas ?...für was ist das gut ?
Es wäre sicherlich sinnvoller die Ausschnittiefe zu reduzieren. Wobei ich bei deinem Vorhaben ein wenig zweifel, wie du es bewerkstelligen willst, das Touchpanel mit dem Original System zu verbinden. Darüberhinaus finde ich auch die Position des zurückliegenden Monitors für eine Touchlösung nicht gerade suboptimal.
Was hast du denn genau vor? Kannst du uns evtl. eine Erleuchtung bringen und dein Vorhaben genauer schildern?
Da ich die Preisliste für die Extras von Audi nicht lustig finde und ohnehin leidenschaftlicher Bastler bin, will ich wieder einen Car-PC ins neue Auto. Da ich aber was elegantes zum Steuern benötige, dachte ich an eine Touch-Lösung. Hab mir das so vorgestellt, dass ich diese Funktion nachrüste (benötige ich nur für den PC und sonst nix), dann dieses Interface für 430€ verwende und der PC selbst kostet ja nicht die Welt. Eine seperate Rückfahrkamera soll auch dran, aber das ist ne andere Sache und der Anschluss am Interface ist ja vorhanden. Ist das geschafft hätte ich dann nicht nur DVD und Navigation, sondern auch Internet + TV... und das bei Materialkosten von deutlich unter 1000€.
In der Artikelansicht vom Interface sind ein paar Fotos - aber ich kann nicht erkennen ob hinter dem Display noch genügend Luft ist um es ein wenig zurückzusetzen.
Wie gesagt: mit dem Originalsystem will ich es gar nicht verbinden, ich benötige nur den Bildschirm vom Originalsystem 😉 Ich hoffe ich konnte euch erleuchten, und ihr könnt mir Tipps geben 🙂
......... Ich hoffe ich konnte euch erleuchten, und ihr könnt mir Tipps geben 🙂
danke der Antwort, wieder a`weng schlauer worn.....gute Idee........
P.S. Frage trotzdem : wohnst Du im Auto ?? 😉..Navi ok........aber PC und Fernseher bediene ich lieber zu Hause 😉
Nein, eigentlich wohn ich nicht drin, aber ich bastel halt so gern 🙂 Ich mag es einfach die Möglichkeiten der modernen Technik auszuschöpfen... und es gibt z.B. tolle Navisoftware für den PC. Ich hätte die Navigation schon lieber über den internen Bildschirm als über ein zusätzliches Navi.
Ein bemerkenswertes Vorhaben, ehrlich! Viel Erfolg!
Danke, ist glaub ich einfacher als es klingt 🙂 Wenn ich anfange halte ich euch im Forum natürlich auf dem laufenden.
Bis dahin suche ich aber weiter jemanden, der die Platzverhältnisse um das Display etwas besser kennt.
Mich würde brennend interessieren wie man von "internem" (Radio, Navi, AC...) Displaybetrieb auf "externen" (CarPC, TV...) umschalten kann resp. wie man sein Video/VGA oder Sonstwas Signal auf dieses Display zaubert.
Dazu gibt es Adapter.
Was anderes und nach meinem Gefühl her viel problematischer:
1. die Auflösung des Displays ist eher mäßig für einen PC
2. verzerrt bzgl. der Touch-Auflösung. Ob das der Treiber anpassen kann?
Denn bei all der Basteleuphorie sollte die technische Machbarkeit sicher sein. Oder hast Du das schon geklärt?
Ich muss den Hersteller von dem Interface noch anschreiben und ein paar Details erfragen, das ist wohl richtig. Ich glaube nicht, dass man mit VGA draufgehen kann, daher wird die Qualität nicht perfekt sein. Da das Bild, wenns vom AUto kommt aber auch i.O ist, gehe ich davon aus dass es mit PC auch passen wird. Internetseiten anschauen wird aber nicht drin sein, schon wegen der Größe. Ich würde eine Oberfläche für HTPCs verwenden (ich glaub für CarPC gibts auch spezielle Benutzeroberflächen), die hätte dann große Buttons und es passt.
Das Touch Panel ist etwas größer als der TFT, aber ich denke man kann sowas kalibrieren und dann müsste es gehen 🙂
Falls jemand Infos zum Thema Auflösung vom 6,5" Farb-TFT hat, dann immer her damit 🙂
Ich habe dazu eine Frage, also die Idee an sich finde ich super.
Nur liegt das Diplay beim 8k meiner Meinung nach einfach viel zu weit weg vom Fahrer,
sodass du ihn komfortabel als Touch Lösung verwenden kannst.
Außer du nimmst es in Kauf dich bei jeder Eingabe (z.B. Musiktitel vor/zurück, etc.)
vorzubeugen, um das Display mit deinen Fingern zu *betouchen*.
Hmm... mir würde es nicht viel bringen während der Fahrt. 😰
Hallo zusammen
Ja, das ist wohl ein berechtigter Einwand. Da ich meinen A4 noch nicht vor der Tür habe kann ich es jetzt auch nicht testen. Ich sags mal so: ich bin ziemlich groß und hab lange Arme. Die Touchfunktion wäre für mich einfach die eleganteste Lösung.
Das sind zwar auch schöne Teile, aber für die Bedienung während der Fahrt (worauf sich der Einwand von semuya bezog) noch weniger geeignet. Wobei ja eh alle Programme wollen, dass man sie nicht während der Fahrt bedient. Bei so nem Keyboard habe ich bedenken, dass die Batterien schnell leer sind, wenn es in der kälteren Jahreszeit im Auto liegt. Sonst finde ich das Logitech Teil aber sehr hübsch 🙂 Wäre vielleicht eine gute Ergänzung.
Hallo zusammen
Danke für die Anregungen. Hast Du denn schon irgendwas bei Dir eingebaut? Das mit Ebay ist ein guter Hinweis, vielleicht kann man da doch was für deutlich weniger schießen - muss man nur Glück haben und so ein Angebot wie von Dir gefunden entdecken. War aber schon beendet :/
Wenn es dumm kommt muss es halt über Composite reichen, aber ich versuche mich auf jeden Fall an der RGB Variante (sobald ich richtig loslegen kann).
Die anderen Links, die Du gepostet hast schaue ich mir nachher mal in Ruhe an 🙂 vielen Dank dafür.
