Touch Kimabedienteil
VW Passat B8
Hallo Leute.
Kennt Ihr, oder hat hir eigentlich schon jemand das Touch Klimabedienteil verbaut?
Mich würde Interresieren ob damit alles funktioniert und ob es Plug&Play ist.
Soll angeblich in den neun Asiatischen Modellen verbaut sein.
Ich finde es würde extrem gut zum Radio passen.
Hir der link dazu: https://www.aliexpress.com/i/4000427441073.html
https://de.aliexpress.com/i/33049030029.html
Lcd-touch-screen-automatische-klimaanlage-panel-automatische-ac-klimaanlage-schalter-f-r-mqb-tiguan-f-r-jpg-q50
@Digger-NRG schrieb am 1. Juli 2020 um 09:17:12 Uhr:
Wie kommt ihr denn auf „Entfeinerung“?
Gibt es da stichhaltige Gründe?
Finde das Teil eigentlich ganz cool und würde wohl umrüsten, sofern möglich. Würde das aber auch vorher mal testen wollen bei einem Neuwagen.
Das ist ganz klar eine Entfeinerung weil diese, für KFZ-Bedienung per se ungeeignete, Touch-Bedienung natürlich wesentlich billiger in der Herstellung und somit im Einkauf ist.
Das bis jetzt verbaute Klimabedienteil ist, was "blinde" Bedienung mit haptischem UND optischen Feedback angeht, nahezu ideal, hat aber diverse Taster und Drehencoder etc. verbaut was deutlich teurer kommt.
Leider wird so ein Touch-Mist ja auch noch von vielen Autokäufern goutiert, da nicht einfache Bedienung sondern Bling-Bling im Vordergrund steht.
Siehe z.B Threads im Golf8 Forum wo die Bedienbarkeit bzw. nicht Bedienbarkeit der nicht mehr "mobilen" sondern nur noch "digitalen" Ikone Golf8 diskutiert wird.
Da gibt es zwei Lager:
- Die Toucher die nicht kapieren, dass ausschliesslich auf Touchbedienung im Auto zu setzen schlecht und gefährlich ist.
- Und die welche verstehen, dass nur aus Kostenspargründen immer mehr auf Touch gesetzt wird und dies eigentlich in einem KFZ, wo der Blick auf die Strasse gehört, nichts verloren hat.
Das Beste ist dann, dass man dem Kunden nachher noch mehr Störer (von den Herstellern Assistenten genannt) anbieten kann, die vermeintlich die Ablenkung durch die nicht mehr intuitiv mögliche Bedienung kompensieren.
1247 weitere Antworten
1247 Antworten
@matze0078 schrieb am 30. März 2021 um 10:06:13 Uhr:
@kollege12 schrieb am 30. März 2021 um 10:03:56 Uhr:
Also das heisst einfach einbauen und gut ist? Oder gehen die Codierungen nach aus und Einbau wieder verloren?
Weil ich habe das Gefühl das die Klimaanlage nicht 100% kalt macht. Und und dp zeigt es auch nix gescheites an.
Wie mache ich das Meister?
Du musst die Klappen neu anlernen.
Steht was im Fehlerspeicher?
Die Codierung geht vom Ein und Ausbau nicht verloren.
Bekomme das vcds erst heute oder morgen.
Klappen anlernen geht auch ohne Tester. Heckscheibenheizung + Pfeil auf kopfmännchen zusammen drücken und halten bis es blinkt...
Dann übernimm die Codierung vom alten Bedienteil und lerne die Stellmotoren von den Klappen über Grundeinstellung an
Edit : VR Rocco hat es geschrieben. So geht es natürlich auch.
Und das macht was aus an den Anzeigen im dp und kühlleistung?
Kühlleistung wahrscheinlich ja, aber Anzeige Nein. Dafür muss es codiert werden.
Codiere es einfach wenn du VCDS da hast und dann wirst du es sehen
@Masterpanic80 schrieb am 30. März 2021 um 10:25:50 Uhr:
Und wie mache ich das mit vcds?
Hab das selbe Problem, meine ganze Ausstattung funktioniert auch nicht, standheizung, Scheiben Heizung vorn und hinten, aircare und die Klima heizt nur. Wird wahrscheinlich komplett neu angelernt werden müssen.
@8SoA6 schrieb am 30. März 2021 um 10:48:13 Uhr:
Hast du schon was in Aussicht wie du es machen möchtest wenn ja dann sag mir bescheid dass ich das gleiche mache wir haben das gleiche Problem wie es aussieht.
Hast du schon codiert?
Gibt es hier keinen der das Touch bedienteil schon codiert hat?
@kollege12 schrieb am 30. März 2021 um 16:15:59 Uhr:
Ich hab noch nicht Mal die Hälfte der Seiten gelesen und mehrere gefunden, die schon codiert haben....
Du musst die Codierung vom alten Steuergerät (Bedienteil) auslesen, und dann das neue entsprechend codieren.
Dazu einfach das alte wieder einbauen (ansteckern) Dann mit VCDS o.ä. die Codierung auslesen. Dann das neue rein un dmittels VCDS die Codierung übertragen. Wie man mit VCDS umgeht, gehört nicht in diesen Thread.
Das neue hat einige Anpasskanäle mehr, die aber nichts mit den Grundfunktionen zu tun haben.
Lange Codierung? Ist doch easy übernommen? Die 100 Millionen APKs bin ich nur überflogen und sah alles identisch aus. Das anlernen der Klappen und des Kompressors sind hier doch auch beschrieben worden, von einem sehr Kollegialen User.
