Touch Dachleuchte
Für die Touchfanatiker, gibt es die Dachleuchte jetzt in Touchbedienung: 😁
https://de.aliexpress.com/i/4001161941420.html?...
Ich bin mir nur nicht sicher, ob es auch eine Flachenleuchte ist (ambiente)
Update
Hab mir den Stecker 6Q0972708 bestellt und siehe da, er passt.
Hab dann von pin 1 bis 6 alles umgepinnt und 7+8 frei gelassen.
Alles provisorisch angeschlossen und es funzt alles Super. Sogar die Ambientebeleuchtung.
Hab bei meinem Teiledealer den Rahmen 3G0867489F bestellt.
Mal schauen wann er ankommt und ob er passt.
Dann gebe Ich wieder ein Update
87 Antworten
interessant interessant.
aber für mich mit pano-dach, brillenfach und keine ambieten in weiß wird es wohl erstmal nix geben
Brillenfach könntest Du nach links legen (anstelle vom Angstgriff Fahrer). Die neue Leuchte vom Mastepanic80 ist doch mit Dachsteuerschalter (3tes Bild).
könnte ich. will ich aber nicht. stört den Symmetrisch "kuck" im auto 😁
bin ganz froh die dort zu haben.
@Masterpanic80 schrieb am 8. Oktober 2020 um 11:52:34 Uhr:
Habe den Händler angeschrieben und er meinte auf halb englisch, dass Ich den Stecker ein bisschen bearbeiten muss, aber die Pinbelegung gleich bleiben soll. Pin 7 und 8 sind über meinte er
Original ist entweder 1,2,4,5 oder 1,2,3,4,5,6. 7&8 kenne ich immer als leer. Dann wird die Elektronik rein dafür sein, um die Touchfelder auszuwerten und die Leuchten entsprechend zu versorgen. D.h. die Klemme 30 darf weiterhin vom BCM kommen und es braucht keine "echte" Klemme 30 über 'ne Sicherung.
@Timmota schrieb am 8. Oktober 2020 um 15:55:58 Uhr:
Hmm 2.tes Brillenfach für die BFS? Dann wäre es wieder symetrisch 😁 😁
@Lightningman schrieb am 8. Oktober 2020 um 16:00:06 Uhr:
Habe den Händler angeschrieben und er meinte auf halb englisch, dass Ich den Stecker ein bisschen bearbeiten muss, aber die Pinbelegung gleich bleiben soll. Pin 7 und 8 sind über meinte erOriginal ist entweder 1,2,4,5 oder 1,2,3,4,5,6. 7&8 kenne ich immer als leer. Dann wird die Elektronik rein dafür sein, um die Touchfelder auszuwerten und die Leuchten entsprechend zu versorgen. D.h. die Klemme 30 darf weiterhin vom BCM kommen und es braucht keine "echte" Klemme 30 über 'ne Sicherung.
Ja sowas ähnliches hab ich mir schon fast gedacht.
Werde mich die Tage mal nochmal ran machen und versuchen den Stecker so zu bearbeiten das er passt
Update
@Masterpanic80 schrieb am 15. Oktober 2020 um 18:31:28 Uhr:
Update
Ist ja lustig 😁 Genau die gleiche habe ich vor 3 Stunden auch bestellt. Allerdings für die "normale" Ambiente Leuchte mit 105E am Ende.
Ist der Mikrofonschacht auch beleuchtet? Sieht auf dem 1ten Bild so aus
Nee da hatte Ich schon den Schaumstoff raus und da schimmert das Tageslicht so durch ??.
Ich hoffe meine mit Endung F passt wenn Du die mit E bestellt hast
Nee, gleicher Rahmen bei mir, nur halt die europäische "nicht Touch" Leuchte 😁 Also die 3G0947105E. Ist wie Deine nur ohne Touch.
Oh, nein... Dann musst du ja lin bus legen und den Stecker gegen ein 16 poligen tauschen 😛
@Golfi30 : Nö, muss ich nicht ........... 😁
Habe ich nämlich schon. Zusammen mit einigen Kabeln mehr (SOS Taster, Dashcam V&H, Spannungsumschalter für die Dashcam, Ablendbarer Spiegel rechts).
Jetzt muss ich mir noch eine Funktion für den Sonnenrollotaster überlegen 😁 Perverserweise ist die Leuchte mit Index E nämlich billiger als die mit Index C, obwohl E eine höhere Ausstattung hat. VW Logik halt.....
Gibt es die Deckenleuchte in St.Tropez statt Schwarz und für Limo mit Panoramadach ausführung? In Aliexpress habe ich nichts gefunden
@Lightningman schrieb am 15. Okt. 2020 um 23:22:00 Uhr:
Du bist ja ein schlauer Fuchs 😁
