Touareg Kühltemperatur fällt auf 60 Grad
Ich brauche einen Tip. Habe einen Touareg 3,0 tdi Automatik
Bj 12/2009
Bei 104.000 kapitaler Motorschaden
Austauschmotor, Einspritzdüsen und Turbolader neu.
Jetzt 107.000 km
Wassertemperatur fällt zwischendurch dauernd auf
bis zu 60 Grad runter, geht zwischendurch wieder hoch,
und fällt dann wieder.
Thermostat wurde erneuert.
Problem ist geblieben.
Hab jetzt fast 9000 Euro in den Dicken gesteckt.
Langsam die Schnauze voll von Werkstatt.
Hat jemand ne Erklärung für das Problem?
Bin für jede Idee dankbar
So, Thermostat drin. Motortemperatur wieder normal.
War zwar etwas aufwendig an das Teil ran zu kommen, passt aber jetzt.
Vielen Dank Allen für die Tipps. ??????
50 Antworten
@waagestern81 schrieb am 5. Oktober 2019 um 10:12:12 Uhr:
Mann kann selbst, ist aber mit Arbeit verbunden.
Schon klar... Dann werde ich mal zu ATU fahren...
Merci
Mann kann selbst, ist aber mit Arbeit verbunden.Schon klar... Dann werde ich mal zu ATU fahren...
Merci
oh, oh....
@deepdiver113 schrieb am 12. Januar 2017 um 14:02:03 Uhr:
Hi... ich habe jetzt das Thermostat bestellt und will es mir auch selbst machen...😁, Sprich selbst einbauen, anstatt ATU 150€ in den Hals zu werfen.
Kannst du vllt Tipps geben, auf was zu achten ist bzw wie du es eingebaut hast?
LG, J
@waagestern81 schrieb am 19. Dezember 2016 um 21:35:35 Uhr:
Das ist der Zweite...siehe Bild.
Ähm... Hat der Kollege auch einen 3.0TDI? 240PS? Auch mit Taschenlampe konnte ich jetzt adhoc das Thermostat nicht entdecken... ?? 🙁
Auch ich habe einen Touareg 7P mit CASA Motor.
Beide Thermostaten getauscht, ebenso beide Temperaturfühler (Kühlerausgang und oben links).
Keine Änderung - Kühlwassertemperatur steigt mit Zuheizer schnell, an Ampel bei Gaswegnahme oder Segeln sinkt die Temperatur wieder... 90 Grad werden erst auf der Autobahn erreicht, bei unter 1500 U/min steigt die Temperatur auf ca. 97 Grad, bei Gaswegnahme oder Heizung auf Hi fällt sie sofort wieder auf 90 Grad - scheint Drehzahlabhängig)
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann?
Vielen Dank für Eure Zeit
@waagestern81 schrieb am 12. Januar 2017 um 16:24:43 Uhr:
Na also, für die Zukunft, richtige angaben führen zu einem schnellen erfolg der Fehler suche...viel spaß und Gute fahrt.
