Tolle Innenraumbeleuchtung :-) - miese Kofferraumbeleuchtung :-(
bei meinem Ford mit Titanium-Ausstattung ist die Innenraumbeleuchtung mit LED-Technik genial und wirklich hell. Nur schade, dass die Beleuchtung im Kofferraum nur mit einer sehr schwachen Glühlampe ausgestattet ist 🙁 Hätte Ford ruhig auch die LED-Technik für Kofferraum verwenden können, oder seht ihr nicht so?
Kann man da irgendwie mit LED-Licht oder mit stärkerem Licht nachrüsten?
Wuffi2009
Original geschrieben von dika151
Ich werde mir eine LED Glühlampe einbauen, wenn denn dann mein Auto endlich mal kommt.
"Klugscheißermodus an":
Eine LED-Glühlampe gibt es nicht, entweder LED-Lampe oder eine Glühlampe 😁
"Klugscheißermodus aus"
280 Antworten
Original geschrieben von Boe_Boe
Jetzt is auch klar wieso nur eine Seite geht:http://i1177.photobucket.com/albums/x347/_BoeBoe_/6a95ea3a.jpg
Du solltest Fallen für Deinen Kofferraummarder installieren! 🙄
Was für Nager transportierst du denn in deinem Auto??? Das wird doch wohl nicht so original verbaut worden sein... Den Monteur müsste man bestrafen...
Warum hast du nicht reklamiert wenn es von Anfang an nicht geht? Solltest du mal reklamieren, damit sie neuen Kabel einlegen!
Erstens hab ich nicht drauf geachtet das da 2 Lampen sind und zweitens dachte ich das des leuchtmittel Defekt ist.
Der Knaller is die handschuhfachbeleuchtung. Da muss man das ganze Handschuhfach ausbauen.
Original geschrieben von Toma06
So hab noch mal geschaut...In den Spiegeln habe ich diese hier:
http://www.hypercolor.de/.../Mini-LED-Lampe-W5W-radial.html
Im Kofferraum habe ich diese hier:
http://www.hypercolor.de/.../Power-LED-Lampe-W5W-radial.html
Alle ohne Widerstand bestellt, da diese Birnen anscheinend nicht überwacht werden.
Weiß eigentlich jemand, wie man die Spiegelkappen ab bekommt? Das orange in den Blinkern stört mich auch noch und soll auch gegen LED getauscht werden. Aus der Anleitung werde ich nicht schlau. Da steht nur, man soll die Kappe entfernen. Aber das ist ja klar. Nur wie???
Werde mir auch die LEDs für den Kofferraum bestellen. Welche Farbe hast Du genommen? Weiß (10000 K) oder Neutralweiß (5000 K)?
Für solche Sachen nwhmw ich immer 10.000K.
Als Standlicht oder Kennzeichenbeleuchtung (wenn diese nicht eh schon LED ist) nehme ich immer 5.000 K. Dann fällt es der Polizei und den TÜV Prüfern nicht so als störend und falsch auf.Innenbeleuchtung und Spiegelspots interessieren die ja eh nicht und somit können die gerne ordentlich hell sein.
Hat jetzt eigentlich schon mal jemand ne gut Anleitung, wie man an die Blinkerbirnen in den Spiegeln kommt???
Schau mal im Handbuch. Dazu müssen die Spiegelkappen runter.
mein Händler hat da mit den Fingernäglen oben rein gefasst und hat die Kappe in der Hand gehabt
Hallo Leute!
Der von mir bevorzugte LED Lieferant hat jetzt auch LED's für die Schminkspiegel.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Leuchten auf bekomme, um an die Birnen ranzukommen. Wenn ich versuche, das Glas (durchsichiges Plastik) herauszuhebeln sieht es so aus, als wenn ich was kaputt machen würde...
Kann mir jemand helfen??
Du meinst hier die Leuchten in den Außenspiegeln?
Sind die beiden echt einfach für Anfänger ("ähnl. Birnenwechsel"😉 zu wechseln - oder kann man über Probleme stolpern?
Hi!
Im Kofferraum ist das super einfach. Einfach vorsichtig aus der Halterung hebeln und dann die Birnen tauschen und wieder in die Seitenwand reindrücken.
Spiegel ist schon etwas schwieriger, da du ganz vorsichtig die Gläser herausdrücken must. Dazu einfach die Spiegelgläser so weit nach innen stellen, dass du von auusen mit den Fingern dahinter kommst. Dann mit der anderen Hand leicht gegendrücken, während du den Spiegel herausdrückst. Nun kommst du ganz einfach an die Birne ran. Die LED, die ich genommen habe ist allerdings sehr lang und das Kabel für die Beleuchtung sehr kurz. Somit ist das schon etwas gefummel. Aber ich habe gerade gesehen, dass Hypercolor inzwischen für den Ford Focus 3 spezielle LED anbietet. Gibt anscheinend auch Unterschiede zwischen Limousine und Kombi.´Musst mal gucken. Wahrscheinlich passt die vorgeschlagene besser und du hast dann weniger Probleme.
Ich habe dafür ne App auf meinem Handy und da ist es zumindest schon so speziell aufgeführt. Ob das auf der Homepage auch so ist habe ich schon lange nicht mehr geguckt.
Ich hoffe ich konnte dir so helfen.
Leider hat mir noch keiner geantwortet...
Hallo Toma06.
Hast du auch die Glassockellampe für den Kofferaum ohne Widerstand bestellt. Auf der Homepage ist nur die Variante mit Check aufgelistet..?
