TMC und Navi
BMW 3er E90
ich möchte demnächst einen 325d mit Navi Business ordern und habe mal einige Frage zur Funktionsweise des TMC.
Werden die mit den Staunachrichten des eingestellten Senders übertragen oder permanent oder hat das mit Radio gar nix zu tun?
Muss das Radio zum Empfang der TMC-Daten an sein?
Stehen mir die neuesten Daten sofort nach dem Start des Wagens zur Verfügung oder muss ich bis zur nächsten Verkehrsdurchsage des Senders warten?
Ändern sich die Staumeldungen, wenn ich den Sender wechsele (ein Sender meldet 7 Kilometer Stau, ein anderen nur 2 Kilometer)?
Fragen über Fragen! Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
11 Antworten
die aktuellen Verkehrsmeldungen werden immer aktualisiert und sind vom Radio unabhängig. Aber man sollte nicht alles glauben. Ich hatte auch in der ersten Zeit die automatische Neuberechnung der Route eingeschaltet. Stellenweise hat das dumme Navi mich dann kreuz und quer durch die Gegend gejagt. Die empfohlenen Umleitungen kosteten dann viel mehr Zeit, als ggf. die 5-10 Minuten Stau oder stockender Verkehr (wenn überhaupt). Natürlich freut man sich, wenn das System dich vor einer Vollsperrung gewarnt hat.
Ich habe jetzt die automatische Neuberechnung ausgeschaltet und erhalte einen Hinweis. Dann kan man selbst entscheiden, ob man eine neue Route wählt oder auch nicht (hatte auch schon Pech).
Rainer
Hallo!
Hängt die TMC Verfügbarkeit von einem bestimmten Sender ab? D.h. ünterstützen einige TMC und senden ein Signal und andere (kleinere) Sender geben kein solches Signal aus?
Mir ist einige Male passiert, dass TMC "keine Nachrichten verfügbar" gemeldet hat. Wie das?
Ciao
Hallo miteinander,
ich habe ebenfalls bei meinem neuen 3er (Modell 2008) das Navi Business. Mann kann einstellen, ob das Navi immer nur einen bestimmten Radiosender für TMC verwenden soll oder ob es sich automatisch den besten Sender sucht. Für TMC-Empfang muss das Radio nicht an sein. Die Verkehrsmeldungen sind nicht schon beim Einsteigen, aber wenige Minuten danach komplett auf dem aktuellen Stand.
Im letzten Monat hat das Navi 3mal die aktuelle Route aufgrund von Verkehrsmeldungen geändert - zweimal dachte ich "Autobahn ist trotzdem schneller" und stand dann lange im Stau. Beim dritten mal habe ich mich dann doch nach der Navi-Empfehlung gerichtet und ich war dann zumindest nur unwesentlich später am Ziel. Wieviel Stau im letzten Fall wirklich war, weiß ich nicht, aber in Zukunft werde ich es mir schon genauer überlegen, ob ich mich der Navi-Empfehlung widersetze;-)
VG
Es gibt in Deutschland einige TMC-Sender, welche das Signal abstrahlen. In Süddeutschland ist es z.B. Bayern3 und Bayern5, in NRW ist es der DLF. Die Daten sind immer lokal begrenzt, was bedeutet, wenn du z.B. in München losfährst, dann kennt dein Navi auch nur die Staus, die Bayern3 gerade abstrahlt und ein Stau, der evtl. in Hamburg und am Ende deiner Reise liegen würde, ist nicht bekannt.
Die Daten werde dauernd abgestrahlt und können von deinem Navi durchgehend empfangen werden. Die Radiosender aktualisieren diese Meldungen im Schnitt alle 30Sekunden. Es ändert sich aber kaum so schnell etwas. Einzig Meldungen über Geisterfahrer z.B., welche ebenfalls über TMC angezeigt werden, zeigen, wie schnell aktualisiert wird. Die Genauigkeit der Meldungen ist auch nicht höher als die Durchsagen im Radio und somit mit Vorsicht zu genießen. M.M.n. aber durchwegs hilfreich besonders bei Baustellen oder Vollsperrungen.
Die Daten stehen deinem Navi normalerweise einige Sekunden nach Fahrzeugstart zur Verfügung. Voraussetzung ist natürlich UKW-Empfang.
Meist erkennt man dies dadurch, dass man eine Berechnung der Route gleich nach dem Einsteigen ins Auto startet und ein paar Sekunden danach eine Neuberechnung wegen Staumeldungen beginnt.
Insofern bedeutet die Meldung: Keine TMC-Nachrichten verfügbar, dass kein TMC-Sender empfangbar ist. Besonders z.B. im bergischen Land kommt das schon mal vor. Die Staumeldungen ändern sich übrigens nicht, wenn du den Sender wechselst. Die angeschlossenen Sender sind deutschlandweit auch an denselben Infodienst angeschlossen.
Gibt es beim BMW-Navi auch die Funktion (wie z. B. bei Audi) dass man sich die letzten Verkehrsmeldungen anhören kann?
klar geht das,
allerdings nicht per Hören sondern per Anzeige
das Radio kann man gar nicht ausschalten. Es ist immer an. Ein Druck auf den Lautstärkeregler schaltet das Radio nur stumm (die RDS Anzeige bleibt und ändertt sich auch weiterhin)
Ihr seid spitze!
Von mir schon mal vielen Dank, an alle die geantwortet haben.
Warum ist die Komfort-Elektronik von PKWs eigentlich - in den Verkaufsunterlagen und auch Online - so unzureichend beschrieben? Das gilt übrigens für alle Hersteller.
Wenn man einen PC-Monitor oder einen DVD-Player für 50 Euro kauft, erhält man dazu meist mehr Infos von den Herstellern, als von den Automobil-Herstellern über die PKW-Elektronik bzw. Ausstattung eines 40.000 Euro PKW.
Beispiele e90:
  • RFT: kein Wort von RFT in den Prospekten, keine Erläuterungen zur Funktionsweise oder was das ist. Nicht mal die zulässigen (eingetragenen) Rad-Reifenkombinationen sind irgendwo angegeben.
  • DSC: Zitat: "...Bei den Sechszylinder-Modellen mit fünf zusätzlichen Funktionen: 'Bremsbereitschaft' reduziert bei Gefahrenbremsungen den Anhalteweg. 'Trockenbremsen' verbessert bei Nässe das Ansprechverhalten der Bremse. Der 'Anfahrassistent' ermöglicht ein komfortables Anfahren an Steigungen ohne Betätigung der Feststellbremse...". Ich finde das ist recht dürftig (von Fading Kompensation und Softstop will ich gar net reden). Und im Prospekt überall schön den Hinweis auf www.bmw.de/techniklexikon dabei. Da kann man es ja nachlesen dachte ich mir. Ihr könnt ja selbst mal im Lexikon nach den Funktionen suchen 😠
  • CD-Wechsler: " ...für 6 CDs, MP3-fähig". Das wars dann auch schon mit den Erläuterungen dazu. Für 430 Rappen!!! Mit so einer lauen Beschreibung würdet Ihr in "3-2-1-Meins" net mal für 50 Euro nen Wechsler kaufen! Oder?
Mindestens auf den Webseiten sollten doch zusätzliche Daten und Erläuterungen erhältlich sein. Es gibt mittlerweile Hersteller die bieten wenigstens Betriebshandbücher online an.
Natürlich weiß ich, dass ich mich bei Fragen immer vertrauensvoll an den "Freundlichen" wenden kann. Aber ich fürchte doch die unschuldigen braunen Rehaugen des Verkäufers, die mich hilfesuchend anschauen, wenn ich Ihn etwa danach frage, ob das Laufwerk meines zukünftigen Navi Business denn auch MP3-Musik auf gebrannten MP3 DVDs des Typ DVD+R abspielt.
Aber mal im Ernst:
DIESES FORUM UND SEINE TEILNEHMER SIND UNBEZAHLBAR GUT !!!
Original geschrieben von pitjes
Aber mal im Ernst:
Recht hat er!
Ich habe beim TMC diese automatische Erkennung eingeschaltet.
Fahre nun mit Navi Prof. ein halbes Jahr lang. Allerdings zeigt das Navi sehr oft Staus an, die es gar nicht gibt. Von 10 Meldnungen stimmen nur 1-2 Stück.
Hat jemand das gleiche Problem oder muss ich eine andere Einstellung, z. b. ein bestimmter Sender bei der info-Quelle auswählen. Allerdings bin ich oft bundesweit unterwegs... da wäre es blöd, wenn ich immer manuell den Sender wechseln müsste.
Danke!
Die Antworten hast du schon bekommen, also vielleicht nur als Hinweis: das Radio hat einfach zwei Tuner, deswegen spielt es keine Rolle, ob du Radio hörst und welchen Sender du hörst.
honzaaa
