Tips und Tricks zum Zenec MC2000 NA2000
Nachdem ich mich nun ein wenig mit den beiden Geräten beschäftigt habe,
wollte ich hier mal ein paar Tips und Tricks zusammentragen:
MC2000:
Aktivierung von DVD und Filmen während der Fahrt - Achtung eventuell in Deutschland verboten
Menü Setup, Hardware mit der Fernbedienung 1234 eingeben. Neuer Menüpunkt erscheint Parking ein/aus
Einstellen der AF Empfindlichkeit
Menü Setup, RDS mit Fernbedienung 1234 neuer Menüpunkt AF Level
NA2000:
WICHTIG vor JEDER Änderung sollte man dringend ein Backup der Speicherkarte machen!!!
Abschalten der Disclaimer Meldung beim Start:
In dem Archiv \MobileNavigator\branding.zip in der Datei ui_igo8\common\skincfg.ini dem Eintrag hinzufügen:
[debug]
skip_eula=1
Ändern des Uhrzeitformates auf 24Std Format:
In der Datei \MobileNavigator\sys.txt den Eintrag hinzufügen:
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
Installation der kompletten Bedienoberfläche mit allen Menüpunkten:
Die beiden Ordner ui_igo8\480_234 und ui_igo8\common aus dem Archiv \MobileNavigator\data.zip
in die beiden entsprechenden Orden der Datei \MobileNavigator\branding.zip kopieren.
Aktivieren des eingebauten Radarwarners:
Entweder die komplette GUI wie oben beschrieben installieren und im Menü aktivieren, oder in der Datei
\MobileNavigator\sys.txt die Einträge hinzufügen:
[warning]
speedwarn_alt_builtup_based=1
speedcam_visualtype="1"
speedcam_warning="15"
speedcam_soundtype="1"
speedcam_enabled="1"
speedcam_snap_distance="200"
speedcam_max_lookahead="400"
speedcam_maxdistance_from_road="10"
pedestrian_warning="0"
approach_beep_distances="200"
warn_distances="100"
section_beep_distance="200"
max_section_time="600"
speedwarn_alt_tolerance="120"
speedwarn_tolerance="120"
speedlimit_warning="1"
speedlimit_warning_visual=1
overspeed_sound= "!alert5"
Danach muss noch eine SpeedCamText.txt Datei in dem Ordner MobileNavigator\content\speedcam kopiert werden.
Der erste Start kann dann etwas länger dauern, da die Datei in das IGO Format kopert wird.
Eine Aktuelle SpeedcamText bekommt man z.b. wenn man dem Link für die Kartenfarben folgt.
Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, das neben der Optischen Anzeige auch eine Akustische warnung erfolgt.
Wenn da jemand einen Tipp haben sollte...
Aktivierung der Dynamischen Lautstärke:
[sound]
dynamic_volume_type=1
dynamic_volume_minspeed=40
dynamic_volume_maxspeed=100
dynamic_volume_voicemaxspeed=80
dynamic_volume_voice_volume_max=100
dynamic_volume_os_volume_max=255
TTS:
Wer im Besitz einer IGO Vollversion ist, kann die TTS Sprachdateien auf die SD Karte kopieren.
Ordner tts_loq nach MobileNavigator\ kopieren
loq*.dll nach MobileNavigator\ kopieren
Voice_TTS-loq-Deu-*.zip nach MobileNavigator\content\voice\ kopieren
Danach stehen auch die Text to Speech Funktionen auf dem NA2000 zur Verfügung. Eventuell muss man ein paar Kartendateien
aus dem Verzeichniss MobileNavigator\content\map löschen die man nicht benötigt um platz zu bekommen.
Stimmen:
Wem die eingebaute Stimme zu "geschwätzig" ist, sollte mal hier vorbeischauen:Link zum Nachbarforum
Kartenfarben:
Andere Farben für die Karte gibts hier: Link zum Nachbarforum
POIS:
Austauschen der blauen einfachen POI Icons gegen Marken spezifische Icons: Link zum Nachbarforum
Ach ja und da auf dem NA2000 ein Windows CE läuft ist es theoretisch und praktisch möglich auch andere Navi Software wie zb. TomTom zu installieren.
Probleme gibt es aber mit der Sprachausgabe, da das Radio bei Ansagen nicht umschaltet.
Uwe
MC2000:
NA2000:
[debug]
skip_eula=1
[local]
timeformat="0"
dateformat="7"
[warning]
[sound]
TTS:
Stimmen:
Kartenfarben:
POIS:
Uwe
739 Antworten
ich habe alles von Icke instaliert und es funktioniert soweit auch alles
bestens , nur kann ich als Kartenhintergrund kein Himmel sehen.
Ich habe alles bei rapishare geladen (nur Deutschlandkarte) und verwende das DIMKA Skin.
Was muß ich noch einstellen um den Himmel auf der Karte zu sehen?
Beste Grüße
Roggi
OK,
hat sich erledigt.
Ich mußte nur den Betrachtungswinkel der Karte ändern.
Nun ist alles sichtbar.
Eine Frage habe ich noch.
Kann mir jemand sagen wo ich das Car wechseln kann?
Ich habe kein Meneu gefunden wo das möglich ist.
Beste Grüße
Roggi
Das mit dem Himmel hab ich mich auch gefragt, wo hast das denn eingestellt? Beim Auto konnte ich bisher nur die Farbe ändern, aber nicht das Auto an sich. Das finde ich aber hoffentlich noch raus. Grüße Jan
leutz traut euch doch mal etwas, nehmt euch mal etwas mehr zeit wie ne halbe std im auto, probiert mal ein wenig aus dann kommt ihr auch von selber drauf dass da nicht nur den Di|\/|ka Skin da gibt zur auswahl,könnt auch mal die anderen skins probieren wo im Download mit drinn enthalten um auf die autos skins zu kommen 😉
alles super Icke, bis auf die kleinen fehler bei den Blitzer meldungen, das muss ich drann rumfeilen, bei mir kommen 2 stimmen aufeinmal zu meldung. und ein gong geräusch dazu, da bekommste panik im auto wenn des losgeht 😰
also von mir ein herzliches Dankeschön
Also das mit den Autos hab ich nun, wie geht das denn nun mit dem Horizont? Das hab ich nicht gefunden in den Einstellungen...
Also wenn du den Horizont sehen willst mußt du unten das Display berühren.
Dann öffnet sich sich das Meneu zum vergrößern und verkleinern.
Auf der linken Seite sind + und - zu sehen und zwei Feile rauf und runter.
Wenn du jetzt die Pfeile berührst "kippt"das Bild und du kannst den Horizont sehen.
Wie ist das nu mit den Cars?
Roggi
Ich möchte erst jetzt anfangen alles zu installieren.
Meine Frage nun: Kann den nicht jemand seine Karte in ein ZIP Datei im Internet Hochladen wo auch alles Funktiuniert? (Wie z.b der Dong, der Di|\/|ka Skin und was auch alles sonst noch möglich ist).
Auf der Seite eins im thread habe ich viele Einstellungen gelesen, die jedoch sehr kompliziert sind.
Das wäre ja nicht ein sehr grosser Aufwand, eine ca. 2GB SD Karte hochzuladen.
Original geschrieben von Icke13
Ändern des Startbildes
Habe mal ein neues Startbild mit Fotoshop gemacht.http://img27.imageshack.us/img27/5599/loading.png
Dieses Bild befindet sich im Anhang, hat die richtige Größe und ist schon in loading.bmp benannt
Für andere Startbilder, muß das Startbild exakt die Auflösung ,in unserem Fall also 480x234, haben. Das Bild im Anhang hat diese Größe schon und muß nur wie folgt eingefügt werden.
1. Orginale "Branding.zip" sichern
2. Mit WinRar die "branding.zip" öffnen und in das Verzeichnis "/ui_igo8" wechseln
3. Dort werden die Ordner aller möglichen Auflösungen aufgelistet
4. In den Ordner der gewünschten Auflösung (480x234) wechseln und die "loading.bmp" austauschen (vorher aber die Datei entpacken)
5. Die geänderte "branding.zip" speichern und WinRar beendenNun habe ich Euch noch ein fertiges SD Karten Image erstellt. Natürlich sind da nur die Features drin die unten aufgeführt werden. Es funktioniert aber nur, wenn Ihr wie oben beschrieben, die komplette Bedienoberfläche aktiviert habt!
Klick mich- Dimka Skin (unter Einstellungen/Kartenanzeige/Design im Navi auswählen. Ihr werdet staunen wie geil das ist. Man kann auch ein Fahrzeugsymbol anstelle des Pfeils anzeigen lassen)
- TTS (Text to Speech. Es werden die Strassennamen angesagt. Dieses unter Einstellung/Regional einstellen Z.B. Stefan....tts)
- Blitzer
- TTS StimmenInstallation:
Das ganze Paket Zenec.rar entpacken und die Dateien so wie sie sind, auf Eure SD Karte in den Ordner MobileNavigator kopieren. Falls Dateien überschrieben werden, dieses mit "JA" bestätigen.Geht mal auf diese Seite Klick mich
Registriert Euch da, und ladet Euch unter Downloads die Naviextras Toolbox runter. Damit könnt Ihr Karten kaufen und Euer IGO aktualisieren. Es gibt nämlich schon das Update auf Version 8.07.... Wir haben die 8.04... drauf.So, hoffe konnte Euch eine Freude machen und viel Spaß mit Eurem "neuen" IGO
Ich übernehme keine Haftung falls was schief läuft.
Hallo Icke13
Danke für den Super beitrag. Ich habe bis jetzt noch nichts an meiner SD Karte geändert. Du hast zwar ein Image für die SD Karte erstellt aber wie du erwähnt hast funktionieren die Veränderungen nur wen man die komplette Bedienoberfläche aktiviert hat!
Kannst du den nicht deine KOMPLETTE SD Karte Uploaden? oder muss ich vorher noch was anderes am gerät selber machen.
morgen
danke für dein beitrag... ich glaub mein problem hat sich soeben in luft aufgelöst... gleich wenn ich zuhause bin werde ich meine erster änderungen vornehmen!!!! freu mich schon drauf. ich hatte das problem,dass ich nichts ersetzen bzw verändern konnte, da alle dateien schreibgeschützt sind.... muss sagen ich habe es auch nicht mir winrar geöffnet sondern karte rein in pc, ordner geöffnet und und versucht erstmal die ganze dateien auf festplatte zu kopieren. ging alles dings nicht. habe dann die toolbox installiert und anschließend ein backup von meiner software gemacht. hat auch geklappt. also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann man den schreibschutz nur mit winrar umgehen und änderung vornehmen? das gilt generell für alle änderung die man durchführen möchte? alles über winrrar öffnen und die dateien verändern?
san
5. Die geänderte "branding.zip" speichern und WinRar beendenhallo.....habe mal ne frage dazu.....habe das bild wie beschrieben ausgetauscht aber es funktioniert nicht.....mache ich irgendwas falsch.....hab richtige größe und richtiges format bmp......
.....kann mir da jemand helfen......danke schon mal im vorraus........lg
Du musst die branding.zip entpacken und dann im richtigen Ordner einfach das Bild austauschen. Dann wieder packen und zurück auf die SD Karte. Dann klappts auch.
habe alles so gemacht wie beschrieben......den kompletten ordner entpackt die datei ausgetauscht....
....habe irgendein selbst gewähltes bild von mir genommen und auf die richtige größe gemacht.....
....das bild als bmp abgespeichert und dann noch mit dem namen loading versehen.....
....dann das bild ausgetauscht und den ganzen ordner wieder in branding gepackt......
....aber beim start des autos müsste dann doch das andere Startbild erscheinen....oder???
.....hiiillfeeeee.......was mach ich denn falsch.....lg
