Tieferlegung A6 Luftfahrwerk
Hallo.
Welche Möglichkeiten gibt es zur Tieferlegung des AUDI-A6-Luftfahrwerkes.
Über das Menü kann ich die Stufen "tief", "normal" und "hoch" leider nicht wählen.
Habe gehört, dass auch die Audi-Werkstatt was programmieren kann, so dass der Wagen tiefer liegt.
TThias
@tsmike
Bewegst du dein Auto permanent am Drehzahlmesseranschlag? Nein? Warum nicht? Geht doch. Und was geht, kann nicht schädlich sein.
Ich hoffe du verstehst die Aussage und kannst sie entsprechend aufs Fahrwerk ummünzen.
636 Antworten
ja genau, so hats auch vorher funktioniert. Hab gerade die Info aus einer FB Gruppe bekommen:
Mach einen svm Abgleich bei Audi über geführte. Ich denke mal er ist auf Rücksitzen Produktion gegangen. Dann muss er komplett parameterisiert werden. Das geht meines Wissens nach nur bei Audi.
genau die Fehlermeldung war dann auch da. Danach wurde das Stg. neu parameterisiert und der Fehler war wieder weg und heute morgen hab ich gemerkt, das das Fahrzeug im Dynamic Modus zu hoch ist und es auch keine Veränderung mehr zwischen Comfort und Dynamic gibt...
Du hast das doch bei deinem Händler machen lassen, oder? Stell dem die Karre auf den Hof und lass dir einen Leihwagen geben. Er hat es verbockt, also muss er es wieder ausbügeln.
Könnten man auch machen, war aber so eine Geschichte ohne Auftrage, da es ja "problemlos und in 10 Minuten vorbei ist"....
Und dennoch hat er es verbockt. Wenn er keinen Auftrag geschrieben hat, war das Geld für die Kaffeekasse und somit Schwarzgeld. Du bist eindeutig in der besseren Position.
In letzter Instanz werde ich es auch so machen, dachte nur, wenn der Fehler bekannt ist, bzw wer die genaue Lösung weiß, dann könnte man den Prozess abkürzen. Sie tappen momentan noch im Dunklen herum...
der fehler ist mir nicht bekannt; ausser eben du hast zu viel hoch runter gepumpt ...
aber wenn er sich gar nicht bewegt schau dir dennoch mal die werte in den MWB an wenn du fährst dun verstellst
Hallo Zusammen , habe gestern mein A6 4G vfl tiefergelegt mit vcds er war schon tiefer wollte aber noch paar mm runter das hat auch wie immer bis jetzt geklappt. Er war super tief so wie ich es mir vorgestellt hatte ohne fehler ohne sonst etwas , bin am abend dann paar kilometer gefahren und muss dann in der garage feststellen das er wieder hoch gekommen ist . woran kann es liegen ? LG
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'AAS Tieferlegung' überführt.]
Und das ist dir vorher noch nie aufgefallen? Ist beim AAS immer so, auch ohne die Tieferlegung.
die Suche nutzen.. AAS Tieferlegen gibt's schon einige Threads..
http://www.motor-talk.de/.../...gung-a6-luftfahrwerk-t3816884.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...aas-bzw-luftfahrwerk-t4805559.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...n-f-aas-tieferlegung-t4421697.html?...
