ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Tieferlegung A6 Luftfahrwerk
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 16. März 2012 um 11:58
Hallo.
Welche Möglichkeiten gibt es zur Tieferlegung des AUDI-A6-Luftfahrwerkes.
Über das Menü kann ich die Stufen "tief", "normal" und "hoch" leider nicht wählen.
Habe gehört, dass auch die Audi-Werkstatt was programmieren kann, so dass der Wagen tiefer liegt.
TThias
am 28. Januar 2017 um 12:28
@tsmike
Bewegst du dein Auto permanent am Drehzahlmesseranschlag? Nein? Warum nicht? Geht doch. Und was geht, kann nicht schädlich sein.
Ich hoffe du verstehst die Aussage und kannst sie entsprechend aufs Fahrwerk ummünzen.
625 weitere Antworten
625 Antworten
Die Anpassung ist ja schnell gemacht, brauchst halt nur den ebenen Werkstattboden als Referenz. ;)
Ich bin damals auch mit mehreren Wasserwagen über sämtliche Flächen, um den richtigen Spot zu finden. :D
Muss man erstmal eine entsprechend große Wasserwaage haben :) - rufen die Anwohner nicht gleich die Bullen :)
@PPL-1 schrieb am 13. Juni 2016 um 12:08:05 Uhr:
Bei dem Gang mit der Wasserwaage, zieh dir ne Warnweste an und sag du bist von der Landsprüfstelle fürs Straßenbauamt. :D
Dann erzählen die dir von allen Schlaglöchern in der Stadt... :eek:
Dann gibt es auch noch nen Kaffee :)
Später wird das ein Hotspot...
am 7. Juli 2016 um 5:59
Hallo!
Habe seit gestern folgendes Problem, war beim :) und wollte mein AAS im 4G tieferlegen, jedoch ist der Mechaniker auf "Alles zurücksetzen" gegangen. Hatte danach einen permanenten Fehler vom AAS. Steuergerät wurde danach neu angelernt, jedoch hab ich seit dem zwischen den Stufen Comfort/Auto und Dynamic keine Veränderung mehr, der Wagen fährt im Dynmic-Modus keine 15 mm mehr tiefer.
Muss der Dynamic Modus auch neu eingegeben werden?
am 7. Juli 2016 um 6:11
Verändert sich denn was, wenn du auf "absenken" drückst?
am 7. Juli 2016 um 6:33
Anheben und Absenken funktioniert, jedoch passiert nichts, wenn ich auf Dynamic gehe, oder im Individual bei Luftfederung Dynamic auswähle. Vorher ist er da immer die 10 oder 15mm tiefer gefahren, jetzt bleibt es unverändert.
bist du mal gefahren? oder nur im STand getestet ?
Türen alle zu ?
am 7. Juli 2016 um 6:37
Türen sind alle zu. Habs im stand getestet, wie auch vor dem Problem gestern und da hat sich das Fahrwerk auch im Stand abgesenkt, angehoben.
geht nicht wenn du es zu oft machst; daher fahren und dann testen
am 7. Juli 2016 um 6:43
Also einfach ein paar Meter fahren, und danach müsste er im Dynamic Modus tiefer sein? Wenn ich dann auf Comfort gehe, müsste er dann hochfahren, oder auch erst wieder wenn man fährt?
Wird eigentlich am Stand dann auch wieder angehoben oder bleibt er im Dynamic?
es geht darum wenn du vorher zu viel rumspielst , hoch runter etc. macht er es nicht mehr
daher fahr ne runde
dann testen
am 7. Juli 2016 um 8:30
Spielschutz, wie bei der Heckklappe.
am 7. Juli 2016 um 9:52
Hat leider nichts geändert, dynamic bleibt gleich wie Comfort...
wie testest du die höhe? im stand bei laufenden motor mit geschlossener tür?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
