TESTBERICHT: Schrick 272° Nockenwelle im GTI
Hallo!
Wie sich sicherlich einige von euch erinnern, habe ich im Winter meinen Motor machen lassen und nun wollte ich gerne einen kleinen Testbericht dazu schreiben, damit sich alle Interessierten ein Bild machen können.
Also gemacht wurde: Verdichtung erhöht, 272°Schrick Nockenwelle, Fächerkrümmer und Chip
Also der Motor ist wie erwartet im Leerlauf sehr unruhig. Bis zum erreichen der 50Grad Öltemperatur (laut MFA) würgt er sich gerne selber ab. Bis 3500U/min ist der Motor sehr träge und ruckelt sehr unangenehm beim cruisen. Ab 3500U/min geht der Motor allerdings wesentlich agiler und zieht mit steigender Drehzahl kräftig durch. Bei 6500U/min ist allerdings Schluss, da bei den neueren Modellen der Begrenzer nur mit viel Aufwand und Geld beseitigt werden kann } unrentabel.
Mein Fazit:
Werde die Nockenwelle auf 268° ändern, da einfach nicht genug Drehzahlband im oberen Bereich zur Verfügung steht um die Vorteile der 272er zu nutzen. Mal ganz abgesehen vom Spritverbrauch, der drastisch ansteigt was ja logischerweise mit den hohen Drehzahlen zu tun hat! Achso... AU könnt ihr direkt vergessen... no chance.
Wenn Fragen sind schreibt einfach!
31 Antworten
Holla, hätte nicht gedacht dass die 272er im PF schon solch eine Charakteristik zu Tage legt.
Bist du denn bei der AU gescheitert oder vermutest du das No-AU aufgrund der Leerlaufeigenschaften.
AU haben wir (Kollege KFZ Meister und ich) ca 1Std probiert, aber nichts zu machen, trotz neuem Kat und neuer Lambda Sonde!
Ist ein 91er PF mit 1,8l
Kolbenringe sind auch neu gekommen, sowie Pleullager.
der hat alles probiert beim Einstellen! Seiner Meinung nach ist alles ok!
Woran machst du deine Vermutung denn fest?
ich hab nen rp, nen gx und nen pf mit 268, 272 und 276 besessen und getestet. erst ab 276° wirds mit den 90ps motoren schwierig.
Lösungsidee?
Also wie man dahinter kommen kann ob se verstellt sind... Am Motortester war angelich alles ok!
Wie wurde die verdichtung denn erhöht, wurd der kopf auch arg geplant? Wenn ja kanns ja auch sein dass die Steuerzeiten dadurch nicht mehr ganz passen, ohne verstellbares Rad.
