Tempomat nachrüsten
Habe ein Meriva A Bj.2004 würde gerne Tempomat nachrüsten.
Habe gesehen das kein Kupplungsschalter vorhanden ist.
Was genau braucht man alles um Tempomat nachzurüsten?
Was würde es bei FOH kosten?
Programmieren muss man es auch.
Danke euch für jede Info
187 Antworten
Ist ja jetzt vollkommen logisch .
Bei Dir liegt doch alles an Vorverkabelung.
Such den Kupplungsschalter.
Der ist irgendwo am Kabelbaum zum Bremslichtschalter mit Klebeband fixiert und eingehüllt .
Hajo !!!!
Hatte ich wiedermal ne Vorahnung !
Das Kabel am X 5 - GRAU am PIN 1 ist BRAUN/GRÜN.
Irgendwie kurios ,dass 95 % der TEs immer verkehrt herum die Kabelfarben bestimmen.
Das ist wie Tomatensaft im Flugzeug.
Zuhause säuft das kein Mensch.
@66Volker schrieb am 21. August 2021 um 14:05:32 Uhr:
Ja bei X 14 PIN drei liegt das graue Kabel.
Das klemme ich an und lege es zum Kupplungsschalter
Mach das bitte nicht !
Und schon garnicht mit Stromdieb/Fallbeil - Murks !
Das hatten wir gerade bei nem FOCUS am Kombiinstrument Kl 30 abgegriffen mit Fallbeil.
Der Nachbesitzer hat sich nen Wolf gesucht,um den Fehler zu finden.
Das angezapfte Kabel wurde durchtrennt,weil nur 0.5 mm2 dick.
@BlackyST170 schrieb am 21. August 2021 um 14:18:27 Uhr:
Das klemme ich an und lege es zum KupplungsschalterMach das bitte nicht !
Stromdiebe benutze ich nicht!
Wie soll ich es mache? Was meinst du?
Den Murks meinte ich :
Siehe Bild im Anhang
Du musst doch garnix anzapfen.
Nur den Kupplungsschalter finden !
Ist doch alles da bei Dir an Kabeln.
Wenn Du ihn nicht findest,dann schneid das graue Kabel 10 cm nach dem Stecker einfach durch und schliess hier an zum Kupplungsschalter
Von der weiblichen Seite aus gemessen natürlich.
Die andere Seite vom Kabel lässte dann einfach blind liegen.
Da ist ja kein Strom drauf.
Kabelummantelung 2-3 mm auftrennen und Kabel mit Anlöten.
Kabel dabei selbst nicht durchschneiden.
Danach wieder gut Isolieren und fertig
@66Volker schrieb am 21. August 2021 um 14:16:48 Uhr:
Aber auf der Gegenseite von X14 ist kein graues Kabel auf Pin3
Doch.
Da liegt das Kabel.
Du hast selbst das Bild gemacht !
Guggst Du Bild !
In der Hand hast Du die weibliche Kontaktseite .
Und unten auf dem Bild sieht man das männliche Gegenstück.
Und am männlichen als auch am weiblichen Stecker liegt jeweils das graue Kabel !
Das ist auch sehr wahrscheinlich,weil bei den Vorfacern wurde von Opel noch nicht so mit Kabeln gegeizt.
Das ist meistens bei den Facern erst so.
@66Volker schrieb am 21. August 2021 um 14:17:21 Uhr:
Ich habe schon alles abgesucht und finde nichts
Dann such weiter.
Der ist zu 100 % vorhanden bei Dir.
@BlackyST170 schrieb am 21. August 2021 um 14:31:43 Uhr:
Aber auf der Gegenseite von X14 ist kein graues Kabel auf Pin3Doch.
Da liegt das Kabel.
Guggst Du Bild !
Nein, gugg mal das ist auf der Mädchenseite nicht Pin3 und das Kabel das du meinst ist grau mit schwarzem Streifen
Warum haste dann nicht den Stecker so gedreht,dass man den PIN 3 sehen kann und diese Stelle fotografiert ?
Okay.
Dann haste doch Recht.
Von links nach rechts gezählt ,fehlt bei Dir der PIN 3 am X14 in der oberen Reihe.
Ich hab fälschlicherweise von rechts nach links gezählt.
Foto war dann doch richtig geschossen von Dir !
Sorry !
Asche auf mein Haupt !!
Dann Kommando zurück und PIN 3 am Gegenstecker auspinnen .
Zur Not : Kabel abtrennen.
