Tempomat nachrüsten
Opel Corsa C
Moin moin,
ich spiele schon die ganze Zeit mit dem Gedanken ob ich nen Tempomaten einbauen lasse!
Geht das überhaupt bei nem Opel Corsa C 1.0 mit 58 ps ?
Und wenn ja wie teuer ist der Spaß?
Danke schon mal im Vorraus.
79 Antworten
aah mein Lieblingsthema. 😁
der Kabelstrang ist schon mal der richtige. Der Stecker ist aber extrem klein. Kennst du die Anschlussstecker von Lüftern in Computern? Genau die Größe hat er. Wäre also gut möglich, dass sich der Stecker in dem Kabelstrang versteckt hat. Da müsstest du den Kabelstrang mal komplett auseinander nehmen.
Aber vorher:
leg dich nochmal in den Fußraum. Guck dir das Kupplungspedal und den Pedalhebel an. Vor dem Pedalhebel ist ein Blech. Dieses Blech hat am unteren Ende eine quadratische Aussparung, genau da kommt der Kupplungsschalter rein. (siehe auch Bild)
Vllt. hast du ja Glück und der Kupplungsschalter ist sogar schon da...
Bin Fachinformatiker 😉 Klar kenn ich die Stecker 😁
Der Kupplungsschalter hängt also vom Fahrer aus gesehen ÜBER dem Pedalgestänge?
Ich werde erstnoch einmal genau schauen, ob der Tempomat im MSG freischaltbar ist. Ich hoffe, dass mein Mini-Facelift da eine Besonderheit aufweist, aber mit dem 1.2 /Z12XE OHNE P wirds schwer, oder?
Nicht aufgeben. Habe über 1 Jahr lang gekämpft bis es funktioniert hat 😉
was haste alles gemacht? 😁
Dein Steuergerät denkt doch nun, dass du einen Astra fährst, oder?
Hab folgendes gefunden:
http://www.opel-infos.de/kurzinfo_motoren_astra_g_z12xe.html
Müsste dann doch evtl mit meinem auch zu türken sein, oder? 😁
Vermute mal ein Update wurde gemacht 😉
