Tempomat defekt
ich habe einen Vectra 2,2 DTI Bj. `04, welcher einen Tempomat hat.
Doch leider spinnt der Tempomat:
...manchmal muss ich 4 bis 5 Mal drücken, damit er angeht. Ich meine auch bereits beobachtet zu haben, dass wenn ich ihn anmache, dass dann für einen ganz kurzen Augenblick (<1s) das Lämpchen angeht und sofort wieder ausgeht.
Wenn ich über den Knopf beschleunige kanns sein, dass er sich einfach deaktiviert.
Da der Wagen noch Garantie hat (Kauf über Autohaus), habe ich den auch bereits bei denen gehabt. Die haben dann wohl auch ne neue Software draufgespielt, aber das Problem ist geblieben.
An was könnte eurer Meinung nach das liegen?
MfG.
Michael
25 Antworten
Kontaktproblem am Lenkstockhebel? Würde ich Deiner Schilderung nach nicht ausschließen. Erfolglose Rep beim FOH reklamieren!!!
Versuch mal vorsichtig den Schalter herauszuziehen, die Kontakte prüfen (fettfrei und sauber sollten sie sein) und wieder reinzustecken. Dafür brauchst du eine aufgebogene Büroklammer die an der Rückseite nach innen geschoben wird und die Entriegelung öffnet (bitte nicht mit Gewalt rausziehen), wenns nicht raus mag dann lieber gleich beim FOH überprüfen lassen.
Ich hab bei meinem GTS schon mal den Hebel gewechselt weil die Tasten etwas abgenutzt waren durch die intensive Benutzung.
Original geschrieben von nowo
Hallo zusammen,ich habe einen Vectra 2,2 DTI Bj. `04, welcher einen Tempomat hat.
Wenn ich über den Knopf beschleunige kanns sein, dass er sich einfach deaktiviert.Da der Wagen noch Garantie hat (Kauf über Autohaus), habe ich den auch bereits bei denen gehabt. Die haben dann wohl auch ne neue Software draufgespielt, aber das Problem ist geblieben.
MfG.
Michael
Ich glaube, neben einem defekten Getriebe ist das hier eine der meistbesprochenen Fragen 😉
Bitte nutz mal die Suche, wurde hier schon öfter diskutiert. Bei den meisten wurde das Lenkstockmodul ausgetauscht, bei anderen wiederum die Schalter an Bremse und Kupplung.
Hey,
hatte das gleiche bei meinem Vorgänger Vectra GTS 3,2, Tempomat funktionierte mal, dann mal wieder nicht, dann war er komplett deaktiviert sodas er erst wieder nach dem erneuten anlassen ging etc. Ich war auch mehrmals erfolglos bei Opel, bis dann endlich mal ein Mechaniker auf die Idee kam einfach den Tempomat Schalter auszutauschen und siehe da, daran lag es. Der Fehler war wohl so einfach das erst keiner darauf kam.
*Stefan
Ich hatte genau die gleichen Symptome.
Der Hebel wurde getauscht, der Neue geht einwandfrei.
Gib Deinem FOH mal diesen Tipp.
herpo
Langsam nervt mein Vectra mich auch mit mehrmaligen Betätigen des Tempomates oder das Ding geht wieder aus!
Kann jemand genaueres zu dem eventuellen Chargen-Problem des Hebels sagen?
Leider ist meine Garantie vorbei und ich kann es fast nicht glauben, was bei meiner geringen Laufleistung und kurz nach Ablauf der Garantie alles spinnt, ausläuft oder zerfällt!
Kann ich den Wipp-Taster aus dem Hebel rausziehen?
Lars
Hab auch genau das gleiche Problem. Ist nur der obere Taster. Mal geht er, mal nicht. Nach dem 10-20 mal Drücken tut er es dann wieder und funktioniert während der Fahrt dann auch meistens gut. Als wenn die Kontakte korrodiert wären und nach mehrmaligem Drücken wieder Kontakt haben....
Was kostet ein neuer Hebel+Einbau, etc.?
Der Hebel kostet knappe 50€ + Steuer.
Der Einbau ? Der Hebel ist nur gesteckt. Mit einer aufgebogenen Büroklammer (zur Entriegelung) ist er in ein par Sekunden getauscht. Siehe
hier 4.Probier mal kurz die Bremse zu betätigen bevor du den Tempomaten aktivierst, danach dann den Drücker betätigen.
Grüsse Thomas
Hi ElectronicFlash!
Danke für die geniale Einbauanleitung in Deinem Link! Super gemacht!!!! 🙂
Werde das mit dem vorher bremsen aber erst mal ausprobieren....
ich habe auch diesen "Zufalls-Tempomaten" (Random-GRA) in meiner Limousine.
Kann man die GRA-Tasteneinheit vom Hebel abziehen und ggf. reinigen???
Danke schonmal.
bauto
Hi ElectronicFlash!
Mein Link geht zur Seite von "put-schelper" (dankweiterreich), ohne ihn hätten wir bestimmt so einiges nicht nachgerüstet.
Benutze mal die Suchfunktion - hatte da auch ausreichend Probleme aber es gibt neue SW und der Tempomathebel/Bremslichtschalter haben eine neue Teilenummer weil geändert.
