Temperatur Anzeige nachrüsten
BMW 5er E60
Hat hier schon einmal jemand eine Temperatur-Anzeige für Wasser oder sogar Öl nachgerüstet?
Wassertemperatur wird ja grundsätzlich gemessen. Nur nicht angezeigt.
Ich würde sogar die hässlichsten Anzeigen akzeptieren. Einen Anbauort würde ich schon finden. Nur die technische Frage, wie ich die Infos in den Innenraum bekomme wären GOLD wert 🙂
Edit: die Suche ergab 4 Treffer (die alle was anderes zum Thema hatten) :/
50 Antworten
Ich würde bei mir auch gerne die öl anzeige statt momentanverbrauch codieren, würde das bei einem 530D, bj. 2009, 235ps funktionieren?
Hat einer eine anleitung dazu?
Ja geht. Komm nach Oldenburg oder Delitzsch, und ich mach dir das in 10 min :-)
Oder Cuxhaven
Geht diese Codierung nur bei den LCI oder auch beim VFL Diesel?
Habe einen 530d aus Mitte 2006.
Ich weiß das es bei den lci 6 zylinder geht. Bei den 4 zylinder nicht und bei den VfL auch nicht egal ob 6 oder 4 zylinder. Aber steinig mich nicht wenn ich falsch liegen sollte
Danke für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mich mal nach einem OBD-Display umsehen.
Witjka1, das ist zuweit, kannst du mir über teamweaver helfen, programme usw alles habe ich.
Leider nicht weil ich ein Programm benutze das geht mit einem Mausklick und das Programm hast du leider nicht. Mit ncs dauert mir das lange
Was den für ein prgogramm? Ich habe es bestimmt
@witjka1 ,ginge die ÖlTemp auch auf die Durchschnittliche Geschwindigkeit anstatt Durchschnittsverbrauch?
Das geht doch gar nicht auf die digitale Anzeige,sondern nur auf den aktuellen Verbrauchsanzeiger unter dem Drehzahlmesser, oder habe ich da was falsch verstanden?
Das wäre aber auch mal eine Maßnahme...
KWT oder Öl-Temp im Standard BC anzuzeigen...
Dann muss man nicht immer erst umständlich ins "Geheim"Menü.
@Bend0r schrieb am 28. Mai 2018 um 12:43:56 Uhr:
Oooooohhh...achso. uupps...
Ne die will ich wohl so lassen. Geht es denn irgendwie über den BC?
Nein
Warum bist du dir da sicher?
