Teilenummern Facelift / A3 Cabrio
Spiegelaufnahme links, elektrisch verstellbar = 8P7 858 531 A 3FZ = 72,73€
Spiegelaufnahme = rechts, elektrisch verstellbar = 8P7 858 532 A 3FZ = 72,73€
Spiegelkappe = links = 8T0 857 527 D GRU = 48,14€
Spiegelkappe = rechts = 8T0 857 528 D GRU = 48,14€
Blinkleuchte = links = 8K0 949 101 A = 22,55€
Blinkleuchte = rechts = 8K0 949 102 A = 22,55€
Spiegelglas = links asphärisch = 8T0 857 535 E = 44,74€
Spiegelglas = rechts plan = 8T0 857 536 C = 26,78€
Stoßfänger für SWRA = 8P0 807 105 F GRU = 287,98
Stoßfängerträger = 8P0 807 113 F = 77,59€
SFG = steingrau = 8P0 853 651 H 1QP = 151,13€
Xenonscheinwerfer mit LED TFL = links = 8P0 941 029 AN = 357,00€
Xenonscheinwerfer mit LED TFL = rechts = 8P0 941 030 AN = 357,00€
Steuergerät für Xenonscheinwerfer = 8K0 941 597 = 336,77€
(eins pro seite benotigt)
weitere teilenummern (heckleuchten, scheinwerfer mit led und kurvenlicht etc.) folgen heute nachmittag
93 Antworten
Original geschrieben von Bloodbeast
Sehr gut zu wissen ! Danke... Mein Freundlicher meine dafür wurden neue Leitungen gezogen u.a. ne Glasfaserleitung und somit wäre es nicht einfach mit einem KI Tausch getan...aber der hat dann wohl mal wieder keine Ahnung...Zitat:
Original geschrieben von Businessman
Wird einwandfrei funktionieren mit den neuen KI. Die Berechnung des Intervalls bzw. Ölwechsels ist eine reine Softwaresache, die nur das KI ausführt. Also wirst du dann auch getrennte Intervalle haben.
Glasfaserleitung? Wenn irgendwo Lichtwellenleiter verbaut werden, dann beim MOST-Bus beim Infotainment beim neuen A4, A5, A6, A8, Q7.
Der A3 ist da noch weit entfernt, auch das Facelift. Läuft alles über den CAN-Bus, wobei für die Berechnung des Intervalls zusätzlich der Ölstands und Temperatursensor herangezogen wird. Und der ist bei allen A3 verbaut.
@BM nicht angesprochen fühlen 😉
Es ist unglaublich!!!! Sowas muss ein Audi Meister wissen... Ich habe das gefühl bei Audi arbeiten nur noch Volldeppen!!!
Das weiß doch mittlerweile jeder Idiot, dass der Mostbus (wie watt??? Äpfel???) im A3 nix zu suchen hat??
Man man man... man sollte mal Audi fragen, ob die nur noch 1 € Jobber einstellen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Taste klemmte)
@ Audi... Wenn hier irgend ein hohes Tier von Audi mitliest...
Ich mache gerne ne Schulung für eure Volldeppen in Bezug auf den A3 in den Werkstätten, da kann man alle Fragen klären 😉
Das Problem ist, dass die Meister und Mechaniker eigentlich nicht schlecht sind. Zumindest die, die ich kenne. Jedoch fragt der Kunde meistens den Serviceberater, und der weiß von der Materie meistens nicht viel.
Genau die Aussage kann ich bestätigen ! Wen man mal einen Meister zu fassen bekommt -was ja mittlerweile gar nicht so leicht ist - dann weiß der meistens auch deutlich mehr als diese Serviceberater !
Aber mal ganz ehrlich.. welchen Sinn macht es dem Servicemeister des Problem zu schildern, wenn der keine Ahnung hat?
Kann ich auch dem gleich den Schlüssel in die Hand geben und sagen: Wirst schon was finden 😉
Kanns auch nicht sein.. oder?
Original geschrieben von smhb0310
Aber mal ganz ehrlich.. welchen Sinn macht es dem Servicemeister des Problem zu schildern, wenn der keine Ahnung hat?Kann ich auch dem gleich den Schlüssel in die Hand geben und sagen: Wirst schon was finden 😉
Wir driften hier etwas ins OT ab aber trotzdem... ich bin voll deiner Meinung smhb0310 die Sache ist ja nur die, dass man in einem großen Autohaus keine andere Möglichkeit bekommt weil die diese scheiß Struktur mit Kunde --> Serviceberater --> Werkstatt haben... und wenn ich dann ab und zu mal da bin frag ich halt wenigstens mal den Serviceberater - eventuell könnte ja mal ne korrekte Antwort dabei raus kommen - für alles andere gibt es ja das Forum !
Original geschrieben von Krally
die teilenummern für die heckleuchten sind noch nicht verfügbar.
8P7 945 095 - Schlussleuchte links, EUR 63,80 netto
8P7 945 093 - Schhlussleuchte links (Bereich Heckklappe), EUR 40,75 netto
8P7 945 096 - Schlussleuchte rechts, EUR 63,80 netto
8P7 945 094 - Schlussleuchte rechts (Bereich Heckklappe), EUR 40,75 netto
Wer baut als erster um ? 😁
LG
TFFY
Original geschrieben von TooFastForYou
8P7 945 095 - Schlussleuchte links, EUR 63,80 nettoZitat:
8P7 945 094 - Schlussleuchte rechts (Bereich Heckklappe), EUR 40,75 nettoWer baut als erster um ? 😁
LG
TFFY
Bereich Heckklappe?!?!?!
Hi HowKnows
Die Rückleuchte beim A3 Cab ist zweiteilig! "Bereich Heckklappe" wird die sein, die an der Heckklappe montiert ist 🙂
lg hannes
Ja ist mir jetzt auch klar, danke Dir!
War nur etwas verwirrt da ich zuerst an den 8P dachte.
How
mal offtopic....
wann kommt der denn zu den händlern??
LG
TFFY
das die cabrionummern verfügbar sind war mir klar.
nur dürften diese nummern keinen interessieren, da diese nicht in den sportback oder aber dreitürer passen.
meine aussage bezog sich auf die eventuellen led rückleuchten des a3 dreitürers und eventuell auch die des facelift sportback.
Was..mit genug Spachtel und Elan geht alles 😁
mach mal nen spachtelworkshop für dummies 😛
Klar.. komm mit Deinem Auto vorbei 😁 Das bekommen wir schon hin 😉
