Teilenummer Audi S6 Diffusor
kann mir einer von euch sagen welche Teilenumemr der Heckdiffusor vom Audi S6 lautet (Doppelrohr)?
vielen dank.
tschau manuel
Original geschrieben von katze perschner
du, wir verzichten jetzt einfach auf unser auto. das macht richtig spaß, zu fuß am stehenden berufsverkehr vorbeizuschlendern. mach es doch genauso: verkauf dein auto. dann hast du diesen ganzen ärger mit den teilen auch nicht mehr. und kannst dich auf die wichtigen dinge des lebens vorbereiten.
Was denn.... parkende Autos anzünden?
Sind noch wo Ferien?
153 Antworten
Original geschrieben von Nussi23
Hallo,Ich klink mich dann auch mal hier ein,... War jetzt bei 3 haendlern und bekomm immer nur gesagt : sagen sie uns die teilenummer und wir bestellen es ihnen,.... Blabla. Leider hab ich jetzt so viele teilenr gelesen dass ich nicht mehr weiss ob dirnr die ich jetzt hab die richtige ist....
Also hab n
a6 4f avant s-line
09/2008
3.0tdi
Mit ahkFolgende nr wollt ich jetzt bestellen,....4f9807434
Ist das drr diffusor den ich brauch?!
Mfg
Claude
Quelle: Top-Blog 😉
Diffusor VFL S6 Avant hinten:
4F9 807 521 D = für Fahrzeuge ohne AHK
4F9 807 434 = für Fahrzeuge mit AHK
Top,...topshooter,... Danke, war grad dabei dich persönlich anzuschreiben 😉 da du ja voll den durchblick hast,... Mitall den teilenummern blick ich nicht durch. Super nun kann ich endlich das teil bestellen,... Daaaaanke
ich habe ein VL vielleicht kennst du auch davon die Teilenummer
A6-Avant 04/2009 S-Line mit AHK
schon mal Danke
ada3008
Original geschrieben von topshooter
Quelle: Top-Blog 😉Zitat:
Also hab n
a6 4f avant s-line
09/2008
3.0tdi
Mfg
Claude
04/2009 müsste schon FL sein, oder?
Hier die Nummern:
Diffusor S6 FL:
4F0 807 521 = für Fahrzeuge ohne AHK (für Fzg mit AHK bitte anpassen)
Blende für Diffusor in Alu-matt:
4F0 807 791
Super danke ist natürlich FL ich habe mich mit VL verschrieben.
04/2009 müsste schon FL sein, oder?Hier die Nummern:
Diffusor S6 FL:
4F0 807 521 = für Fahrzeuge ohne AHK (für Fzg mit AHK bitte anpassen)Blende für Diffusor in Alu-matt:
4F0 807 791
Achtung!! Die AHK läßt sich nicht mehr ausklappen beim S6 Diffusor!
Der S6 diff ist unten viel breiter und tiefer, die biegung der originale AHK geht nicht um den diffusor rum.
Habe selber dieses problem.
Du musst ja auch vorher das Loch dafür selber rein schneiden. 😁😁😁
Kleiner Scherz am Rande. 😉
Jo Toppie, das habe ich aber schon machen lassen. Aber wenn der haken dann aus dem loch fällt, kann man diese nicht hochklappen ohne die komplette stoßstange mit hoch zu ziehen 😁😁😁
echt jetzt? ich hab das teil zuhaus liegen aber noch nicht eingebaut, hab an sich gedacht dass das 1 zu 1 passen würd. will naemlich nicht wirklich dran rumschneiden...
Ich habe die originale AHK und S6 diffusor (und 4x80mm Milltek).
Meine AHK läßt sich nicht vollständig ausklappen, ohne diffusor und heckstoßstange mit hoch zu hebeln.
hallo,...
nachdem mir das jetzt keine ruhe gelassen hat, hab ich mir ne halbe stunde heut mittag genommen um das zu testen...
also bei mir passt alles wie angegossen.
hat sogar noch 5cm luft,... siehe fotos.
übrigens nochmals ein fettes dankeschön an topshooter für die hilfe!!!
claude
aaah ok, danke füR die aufklärung 😉
mit den ganzen fl vfl sline slimline.... kann man schon mal den überblick verlieren,... 😉
nix füR ungut
Genau, bei meinem VFL war ja auch der alte S6 diffusor mit klappe verbaut und eine AHK. Null probleme.
Jetzt beim FL hat man das problem wegen der komplett andere form des diffusors.
