Teile Nummern S6 bzw. V8 Türleisten inkl. Allroad
Audi A6 C5/4B
Hey Leute habe mir die S6 Leisten für die Türen besorgt jetzt hab ich ein kleines Problem!
Die 2 vorderen habe ich mit müh und not dran bekommen aber die hinteren 2 wollen einfach nicht dran gibt es da einen trick oder bin ich nur zu doof???? 🙁
Da viele User immer nach den Teile Nummern und Preise für die V8 bzw. S6 Türleisten fragen, hier mal eine Zusammenfassung:
V8 bzw. S6 Türleisten, bei Bedarf in Wagenfarbe lackieren:
Vorne rechts = 4B3 853 960 7DL =  ~54,09 €
Vorne links = 4B3 853 959 7DL = ~54,09 €
Hinten rechts = 4B3 853 970 7DL = ~27,61 €
Hinten links = 4B3 853 969 7DL = ~27,61 €
Linsenschrauben = 8x N 104 596 02 = ~2,32 €
Allroad Türleisten in Aluminum matt:
Vorne rechts = 4Z7 853 960D 1K5 = ~164,22 €
Vorne links = 4Z7 853 959D  1K5 = ~164,22 €
Hinten rechts = 4Z7 853 970D 1K5 = ~138,04 €
Hinten links = 4Z7 853 969D 1K5 = ~138,04 €
Sollte man beim Allroad die Türleisten in Wagenfarbe benötigen, gelten folgende Teile Nummern:
Vorne rechts = 4Z7 853 960 GRU = ~102,58 €
Vorne links = 4Z7 853 959 GRU = ~102,58 €
Hinten rechts = 4Z7 853 970 GRU = ~130,90 €
Hinten links = 4Z7 853 969 GRU = ~130,90 €
RS6 Türleisten (flach), bei Bedarf in Wagenfarbe lackieren:
Vorne rechts = 4B3 853 960A 7DL = ~49,33 €
Vorne links = 4B3 853 959A 7DL = ~49,33 €
Hinten rechts = 4B3 853 970A 7DL = ~37,19 €
Hinten links = 4B3 853 969A 7DL = ~37,19 €
Linsenschrauben = 8x N 904 552 04 = ~1,12 €
Standart Türleisten der 4 bzw. 6 Zylinder Modelle, bei Bedarf in Wagenfarbe lackieren:
Vorne rechts = 4B0 853 960D 7DL = ~39,15 €
Vorne links = 4B0 853 959D 7DL = ~39,15 €
Hinten rechts = 4B0 853 970D 7DL = ~27,61 €
Hinten links = 4B0 853 969D 7DL = ~27,61 €
Der Umbau ist realativ einfach und mit wenigen Handgriffen erledigt, siehe PDF im Anhang, genau beschrieben.
(DerNachtfalke09) 14.01.2009
31 weitere Antworten
31 Antworten
Ah ok danke, bei VW oder Peugeot gibts da immer 2 Varianten: einmal normal schwarz und einmal hellgrau fertig grundiert und dreimal so teuer, der Lackierer braucht dann keinen Haftvermittler etc. mehr, einfach anschleifen und draufloslackieren.....
Dateianhang funzt leider nicht mehr. Gruß Frank
