Technische Aktion: F2x F3x Lenkgetriebe nacharbeiten?
Hallo alle miteinander,
habe heute einen Brief bekommen, dass als Folge von Qualitätsanalysen bei BMW bei meinem 118d das Lenkgetriebe nachgearbeitet werden muss. Hat von Euch auch jemand Post bekommen? Weiß jemand, was da gemacht wird und warum das nötig ist?
Die Nummer der TA lautet: 0032740200
Pendler
Es werden die Schrauben, die den E-Motor der Lenkunterstützung mit dem Lenkgetriebe verbinden getauscht. Unter Salzeinfluss können diese brechen. Bei mir sind alle drei gebrochen. Eine ist weg, eine war noch in der Wanne und eine steckte noch lose in dem Getriebe. Der Motor löst sich und dann reibt das Ritzel am Träger und macht einen höllen Lärm. Es leuchtet keine Warnleuchte und es wird auch keine Warnung ausgegeben, da der Motor elektrisch in Ordung ist und läuft. Man kann den Motor abziehen und am Träger befestigen und dann mit erheblicher Kraft lenken und vorsichtig fahren. BMW will jetzt das ganze Lenkgetriebe mit Motor wechseln.
F20 - BJ 11.2011 - 180.000 KM
51 Antworten
Ich habe nicht bekommen.
Wäre noch interessant ein paar Fakten zu deinem 1er zu erfahren: Baujahr, Erstzulassung,...
@cz3power schrieb am 19. September 2018 um 14:31:52 Uhr:
Baudatum meines F21: November 2013
Ich klaue einfach mal aus einem anderen Forum zum 3er:
"Marke:
BMW
Modelle:
3er
Produktionszeitraum:
18.07.2011 bis 09.06.2016
Gründe/Maßnahmen:
Kontakte im Steuergerät der EPS wurden zum Teil nicht
verschweißt / Lenkkraftunterstützung kann ausfallen / Austausch des
Lenkgetriebes samt EPS-Einheit"
Edit: BMW ist wohl gerade dabei die Briefe zu versenden bzw. wer demnächst Service beim 🙂 hat, wird direkt informiert. Habe letzte Woche am Freitag Servicetermin für kommenden Freitag ausgemacht und habe umgehend einen Rückruf wegen der TA erhalten. Brief kam heute.
Bei mir wurde genau deswegen das Lenkgetriebe getauscht und ich war wohl nicht der einzige. Beim Starten ruckte das Lenkrad ein paar Mal, dann kam die Fehlermeldung und es ging nichts mehr. Konnte nur froh sein, dass es nicht während der Fahrt passiert ist. Sollte zunächst über PremiumSelection mit Eigenanteil laufen. Nach einigen Diskussionen mit dem Händler und noch laufender Gewährleistung musste ich schließlich nichts zahlen. Aufgrund der Vielzahl an Fällen gibt es jetzt wohl etwas offizielles von BMW dazu, was auch Zeit wurde.
@hydrou schrieb am 19. September 2018 um 17:31:07 Uhr:
Danke für die Info, ist wohl doch schlimmer, als gedacht. War der Meinung, dass nur die Servo ausfällt und man aber noch normal weiterfahren kann. Die am Telefon meinte, dass alles kostenlos ist.
Ahoi,
wir haben auch einen Brief erhalten.
116i aus 10/2013 (F20)
Werden in Kürze einen Termin machen.
Viele Grüße - Stefan
Ok, danke für die Info.
Eine ergänzende Frage: Welche Lenkung ist denn betroffen bzw. welche Lenkung ist bei dir verbaut?
Wir haben die var. Sportlenkung drin.
Unser 1er passt auch in den Bauzeitraum. Muss demnächst sowieso zum Service, werde das mal telefonisch vorab klären!
Auch wenn ich bislang noch keinen Brief bekommen habe - aber das muss ja nichts heißen.
@cz3power schrieb am 20. September 2018 um 07:23:47 Uhr:
Wir haben die var. Sportlenkung drin.Unser 1er passt auch in den Bauzeitraum. Muss demnächst sowieso zum Service, werde das mal telefonisch vorab klären!
Soweit ich weiß, ist nur die normale Lenkung betroffen.
OK, war heute beim 🙂, konnte aber nicht mehr mit dem Mechaniker sprechen, weil ich erst später aus der Arbeit gekommen bin.
Wie gesagt, die TA war kostenlos, es werden dafür auf dem Ausdruck 11 AW angegeben und außerdem "Hohlraumschutz + Schleiffließ + Schrauben".
Ich habe auch den Brief bekommen. Thema: "TA 0032740200 F2x F3x Lenkgetriebe nacharbeiten September 2018"
Mein ex F30 328i aus 4/2012 mit der normalen Lenkung ist betroffen. Nun habe ich das Auto aber bereits verkauft und werde mal den Käufer kontaktieren.
Heute bei der Inspektionsanmeldung auch den Hinweis bekommen, dass was an der Lenkung gemacht werden muss. 120d, normale Lenkung.
Die Schrauben, die das Lenkgetriebe zusammenhalten werden ausgewechselt.
Fehlen davon schon welche oder sind abgerissen wird das Lenkgetriebe komplett getauscht.
