Tauschen: Climatronic Blau/Schwarz gegen Schwarz/Weiß
VW Polo 5 (6R / 6C)
Hi 🙂
Ich habe seit heute meinen Polo. Ich habe das RCD 510 und das Climatic in Blau/Schwarz!
Deswegen würde ich gerne mit jemandem tauschen, der ein Schwarz/Weiß Display bei seiner Klimaautomatik hat, dieses aber lieber mit blauer Hintergrundbeleuchtung hätte (z.B. wegen dem Radio mit blauer Hintergrundbeleuchtung).
Im Raum Saarland wäre natürlich perfekt, aber man könnte es ja auch verschicken.
mfg,
Jo
SO, meine China-Climatronic von Campagnolo ist heute angekommen (danke nochmal für die schnelle und zuverlässige Abwicklung, kann man nur weiterempfehlen!) und ich hab sie natürlich auch sofort eingebaut.
Vorher hab ich meine Euro-Frontblende und die Drehknöpfe meiner Euro-Bende (die mit dem matten Chrom) umgebaut, war keine große Sache, alles nur geclipst, geht höchst einfach und schafft jeder, der sich das Teil mal eine Minute lang anschaut.
Zwei Schrauben unter der Mittelkonsole gelöst und die umgebende Blende (ist unten geclipst) gelöst. Dann mit etwas Geschick hochbiegen und das Bedienteil raus"fummeln" und die Stecker lösen. Ansonsten muss man auch die Verkleidung darüber (die um das Radio) lösen, darauf hatte ich keinen Bock, also gings auch so.
Altes Bedienteil raus, neues rein, Stecker wieder dran (Zündung dabei natürlich aus), Blende wieder in Position bringen und die beiden Schrauben unten wieder anziehen.
Nun von links gesehen die Tasten 2, 4 und 7 gleichzeitig gedrückt halten und die Zündung aktivieren. Das Display blinkt nun für 10 Sekunden. So lange auch die Tasten gedrückt halten. Sobald das Blinken aufhört, loslassen. Dies synchronisiert das neue Bedienteil mit der Climatronic. Hält man die Tasten nicht gedrückt, so blinkt es jedes Mal nach Aktivieren der Zündung.
FERTIG!
Und die Optik ist HAMMER, seht Euch das Bild an - Europäische matte Chrom-Elemente mit dem chinesischen Weiß-auf-Schwarz-Display, genau so wie ich es haben wollte!
Schaltet man das Licht an, so dunkelt das Display etwas ab. Genau wie die MuFu.
Ich bin hoch zufrieden, nun passt wenigstens alles zusammen!!
Cyberguy
Foto
379 weitere Antworten
379 Antworten
Original geschrieben von Campagnolo
Möglichkeiten:
Es gibt 3 verschiedene Polo 6R Climatronicbedienteile ab Werk:
- Europa bis MJ 2011 - Display blau beleuchtet, Schrifft schwarz, Ausführung matt
- China/Australia - Display weiß beleuchtet, Schrifft weiß, Ausführung chrom
hrom: http://www.motor-talk.de/.../polo-climatronicm-i203861963.html
- Europa ab MJ 2012 - Display weiß beleuchtet, Schrifft weiß, Ausführung matt
Umbaumöglichkeiten:
einfach:
1) das ganze Climatronicbedienteil tauschen - cca. 5 min.
http://www.motor-talk.de/.../foto0008-i203704208.html
schwerer
2) nur das Display gegen das Inverte tauschen. Ist nur ein Stück Glas
Dazu muss die Climatronic ausgebaut und zerlegt werden.
Zeitaufwand cca. 40 min. - Resultat - Display wird invert aber blau.
http://www.motor-talk.de/.../display-blue-i203850578.html
kompliziert
3) nur die Beleuchtung (SMD´s) umlöten:
http://www.motor-talk.de/.../100-3740-neu-i203893571.html
sehr kompliziert
4) Punkt 2+3 zusammen, aber resultat wie Punkt 1 :-)
Climatronic zerlegt:
http://www.motor-talk.de/.../100-3422-i203670344.html
Das gleiche innenleben wird von Skoda Fabia II Facelift benutzt und auch im Seat IBIZA 6J (aber mit roten SMD´s)
Vielen Dank an alle deren Bilder ich hier gepostet habe. Wollte das es übersichtlich wird.
Wie sieht es beim RCD 310 aus, geht da auch ein umlöten?
Danke im Voraus!
Hallo Polo Fahrer!
Ich und meine Freundin haben ein grosses Problem: Also wir haben heute die schwarz/weiss Climatronic bekommen und eingebaut (Original bei VW bestellt)! Vorher hatten wir die blau beleuchtete drin, was uns nicht gefiel! Alles umgebaut und jetzt haben wir das Problem, dass jedesmal wenn man die Zündung einschaltet das Teil ca. 14 mal blinkt! Wir haben alles so gemacht wie ein paar Seiten zuvor geschrieben! Taste 2, 4, 7 gleichzeitig gedrückt halten und dann Zündung aktivieren und erst loslassen wenns aufhört zu blinken! Aber das funktioniert definitiv nicht!!! Jedes mal wenn die Zündung eingeschaltet wird blinkt es 14mal!!! Ist das jetzt normal das Blinken bei der schwarz/weiss Climatronic??? Aber so funktioniert sie ja einwandfrei. Es lässt sich alles steuern usw. Nur das blinken am Anfang geht uns auf den Keks! Unser Polo ist ein Polo SKY mit 85PS und vom März 2011! Das neue Climatronic Bedienteil hat die Nummer 6R0 907 044 H WZU! Bitte bitte helft uns! Gibts da eine neue Tastenkombination???
Ganz liebe Grüsse Christian und Sabrina
Original geschrieben von Dreams1980
Hallo Polo Fahrer!
So weit ich weiß, beruht die Beschreibung auf einer
"chinesischen" Climatronic
und die fahren ja bekannter weise auf der anderen Seite. Das Display ist auch seitenverkehrt zur Deutschen.
Hast du mal versucht die Tastenkombination von rechts aus ein zu geben?
Habs gerade versucht die Tastenkombination von rechts einzugeben! Funktioniert aber leider leider leider auch nicht! Kennt jemand die richtige Tastenkombination für unser Bedienteil? Wie gesagt wir haben es ganz normal in Linz (Österreich) beim VW-Händler gekauft!
..immer von links. Versuchs erst Zundung an, erst dan Tasten drucken.
Haben wir auch schon probiert! Funktioniert leider auch nicht! Hat noch jemand eine Idee???
So nach langem langem probieren haben wir es nun geschafft das Teil zu kalibrieren! Also bei uns ging es so: Zünung einschalten und so lange warten bis es aufhört zu blinken! Dann die Tasten 2, 4 und 7 (von links aus gesehen) gleichzeitig drücken, und gedrückt halten! Nach ein paar Sekunden kommt eine Anzeige im Display wo die Frontscheibe leuchtet und ein Pfeil nach unten und rechts! Nun werden sämtliche Luftklappen angesteuert (dauert sicher so um die 45 Sekunden)! Wenns fertig kalibriert ist, wird der Luftstrom abgeschaltet! Erst jetzt wieder die Tasten loslassen!!! Wenn mans einmal weiss ist es ja ganz leicht! Grins! Aber jetzt passt alles und sie blinkt nicht mehr nach aktivierung der Zündung!
Liebe Grüsse an Euch
Sabrina und Christian
Hi Christian,
mach Bitte schone Bilder! :-)
Gruss Pavel
Servus Leute.
Ich habe diesen sehr interessanten Thread (inkls. Scheinwerferverschickungskrieg :P) nun komplett durchgearbeitet.
Gibt es denn nun Infos, welche LED´s am besten passen von der Leuchtstärke her?
Wichtiger noch: welche Spannung?
Wäre klasse, wenn ein Umbauer etwas dazu posten könnte. 🙂
Wir haben nun unseren Polo GTI vor der Tür stehen.
Jetzt geht es daran, dass blaue Climatronicdisplay gegen das schwarz-weiße zu tauschen.
Kann man denn das Bedienteil so einfach ausbauen? Muss man das raushebeln oder gibt es irgendwo versteckte Schrauben um das Bedienteil sicher zu entfernen?
Die Radioblende einfach von unten raushebeln. Dann unter dem Climatronic SG zwei schrauben lösen. SG tauschen und alles wieder Rückwärts. Kurz anlernen fertig...
Ich habe noch 2 mattsilberne Climatronics - 160,- inkl. Versand und ein Stuck in Chrom 120,- inkl Versand. Originales invertes Display - 60,- inkl. versand.
Es sind naturlich alles die neuen schwarz/weisse inverte Climatronics.
Man kann die S/W Climatronic auch schon bem 🙂 kaufen. Kostet cca. 240,-.
Wird bestimmt auch nicht mehr lange dauern, bis die Ersten in der Bucht auftauchen ... 😉
Die habe ich schon mehrere Monate. :-)
Original Europa version mit Chrom-matt - 160,-
Version Chrom- glanzend 120,-
Original Invertes Display - 40,- inkl. versand
Preise inkl. Versand.
