Tausch Klimabedienteil
Audi A6 C7/4G
ich fahre seit einigen Tagen einen A6 4G 3.0 und bin im großen und ganzen sehr zufrieden. Nur die bereits einige Male diskutierte Klimabedienteil der 2-Zonen Klima stört mich. Hier habe ich leider übersehen, die 4-Zonen zu nehmen.
Deshalb hätte ich folgende Frage:
Wäre es möglich, das Klimabedienteil der 4-Zonen Klima einzubauen und zu codieren?
wenn du die 4 Zonen hast, dann kann er das.. 😉
Zitat BDA:
Restwärme*
Sie können bei ausgeschalteter Zündung durch längeres Drücken der Taste "Lüfterrad" die Funktion
Restwärme aktivieren. Dabei wird die Restwärme des Kühlwassers zum Heizen des Innenraums verwendet. Die Funktion Restwärme wird nach etwa 30 Minuten automatisch abgeschaltet.
@Matttee so wie ich das sehe brauchst du die Teilenummer 4G0 820 043 "CD" dieses Bedienteil wurde ab Anfang 2014 verbaut.
Klimaplus mit Sitzheizung ohne Lüftung/Massage
https://www.ebay.de/.../132437891599?...
https://www.ebay.de/.../263383195979?...
hier dürfte die TN falsch sein, CE wäre mit Sitzlüftung..
http://www.ebay.de/.../263186113045?...
https://www.ebay.de/.../302466268343?...
http://www.ebay.de/.../282484674190?...
http://www.ebay.de/.../272769633724?...
https://www.ebay.de/.../152437905238?...
https://www.ebay.de/.../152467213844?...
183 weitere Antworten
183 Antworten
@ramless0 schrieb am 12. Januar 2020 um 13:53:40 Uhr:
@Scotty18 schrieb am 12. Januar 2020 um 13:19:41 Uhr:
Dann passt die Luftverteilung doch wieder nicht ... also keine saubere Lösung wieder
Für mich ausreichend zufriedenstellend
[/quote
Jetzt haben wir ja leider immer noch keine Codierungen gelesen ????????????????????
Hallo, Ich fahre einen A7 4G aus 2013 mit einer nachgerüsteten digitalen Klima. Leider habe Ich das Auto nicht mit der kleinen Klima gefahren um zu wissen ob es davor auch so war.
Zu dem Problem, egal wie Ich die Temperatur vorne einstelle, kommt aus den Lüftungsdüsen vom Fussraum im Fond kalte Luft, relativ stark, so dass das auch vorne spürbar ist, kalte Luft kommt zwischen Mittelkonsole und Sitz.
Habe alle möglichen Einstellungen probiert, macht aber keinen Unterschied. Im MMI kann Ich leider den Klimastil im Fond auch nicht ändern, da diese Menü nicht verfügbar ist...
Vielleicht hat ja jemand noch dasselbe Problem gehabt.
LG, Corneliu
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fussraum hinten kalt' überführt.]
Servus,
Es scheint das dein Wärmetauscher dicht ist. Hätte ich auch mal. Der sitzt vorne unter den Cockpit zwischen Fahrer und Beifahrer.
LG
@Buga schrieb am 16. Januar 2023 um 12:15:06 Uhr:
Servus,
LG
Ich bezweifle dass das der Fall ist, vorne funktioniert alles gut, es ist warm...
Wenn er zu Hälfte zu sitzt kann er auch nur vorne heizten. Naja bei mir war es der Fall. Was du daraus machst ist dir überlassen. Wollte nur helfen…
@Buga schrieb am 16. Januar 2023 um 12:26:17 Uhr:
Ich verstehe, aber das ist definitiv bei Mir nicht das Problem, da vorne heisse Luft kommt, und im Fussraum im Fond ganz Kalte. Wenn der Wärmetauscher dicht wäre dann käme auch vorne keine Heisse Luft...
Was genau ist das für eine Nachrüstung? Vier Zonen mit eigener Regelung hinten? Hat da jemand einen Anschluss vergessen? Was sagt der Fehlerscan?
@nunkistar schrieb am 16. Januar 2023 um 13:15:13 Uhr:
Das Bedienteil ist für eine 4 Zonen-Klimaanlage, und es wurde auch nichts anderes getauscht, ausser dem Bedienteil.
Ich hab zwar auch noch das alte Bedienteil der 3 Zonen-Anlage mitbekommen, möchte aber nicht mehr rückrüsten...
3 Zonen Klima? Gab es nicht. Ich denke auch, dass der Fehler bei der Nachrüstung zu suchen wäre. Wurde denn jemals hinten warme Luft wahrgenommen?
@33COP schrieb am 16. Januar 2023 um 13:20:27 Uhr:
Das Bedienteil hat Komposchutz. Wurde der entfernt? Für 4 Zonenklima muß auch hinten das Bedienteil vorhanden sein.
Wenn das vorher das manuelle System (also Gradzahlen auf dem Regelpoti aufgedruckt) war, geht die Umrüstung so nicht. Ich bin noch nicht einmal sicher, ob man daß überhaupt so ohne weiteres beim 4G machen kann. Nur vorne das BT tauschen reicht dafür definitiv nicht.
Über das Thema (hinten kalte Luft) gab es vor kurzem schon mal einen Thread, da lag es wohl an den Einstellungen. Ich weiß leider den Thread-Titel nicht mehr, vielleicht weiß es sonst ein Mitlesender.
Moin Atomickeins 🙂
der Thread war von mir und hieß "B-Säule kalte Luft"
Ich glaube aber nciht das es dem jetzigen Thema entspricht ,da es ja nur an den Einstellungen lag.
Die 4 Zonen Klima war bei mir ja schon vebaut,beim Threatsteller wurde nachgerüstet und da liegt wohl auch der
Fehler.
@33COP
Nochmal die Frage: Kam jemals warme Luft hinten aus den Ausströmern?
@eirila schrieb am 17. Januar 2023 um 12:44:26 Uhr:
Moin Atomickeins 🙂
Fehler.
Aja, du warst das, danke für den Hinweis 🙂
Es muss ja nicht unbedingt diesem Thread entsprechen, aber da stehen auch Informationen zum Heizungs- /Lüftungssystem und zu den Ausströmern hinten, die vielleicht weiterhelfen könnten. Da kann man ruhig mal hereinschauen:
https://www.motor-talk.de/forum/b-saeule-kalte-luft-t7379453.html
Da hast du wohl recht 🙂
