Tausch der Mitttelkonsole bei Ambiente
ich möchte bei meinem C300e Bj 20 die Mittelkonsole von Plastik zu Holz tauschen.
Der Wagen hat die Ambiente-Beleuchtung und keine analoge Uhr.
Weiß vielleicht jemand, ob man schon beim Kauf der Konsole was Besonderes beachten muss?
Z.B, ob die neue Abdeckung irgendwelche Technik verbaut haben muss oder ob man alles problemlos von der alten in jede andere Konsole umbauen kann?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Thorsten
21 Antworten
Bei der Mittelkonsole gibt es Nichts außer deine Punkte zu beachten.
Mit oder ohne Ambientebeleuchtung
Mit oder ohne Uhr
Es muss an der Konsole nichts umgebaut werden, nur der Anschluss der Ambientebeleuchtung, das war es. Der Umbau ist bei mir beim Freundlichen in 30 Minuten erledigt gewesen. Hat aber auch ein Mechaniker gemacht der das wohl immer in dem Haus erledigt.
Der Shop von Kunzmann bietet da eine Auswahl per Dropdown.
Öhm... wenn Du "nur" die Mittelkonsole von Klavierlack auf Holz tauschen möchtest dann werden alle Anbau- sowie die Ambienteteile natürlich von der alten auf die neue Konsole übernommen. Das sind dann der Dreh- Drucksteller, die Klimaanlagensteuerung, das Mediabedienfeld (in Deinem Fall ohne CD- Schlitz bei Modellpflege). Zu beachten ist ob es sich um einen Handschalter oder eine Automatikversion handelt und ob die Analoguhr verbaut ist. Soll die noch dazu kommen weil die gegenwärtig nicht verbaut ist dann brauchst Du neben der Uhr noch das Mediatastenfeld mit dem Uhrausschnitt und drei Leitungen müssen noch verlegt werden (Plus, Minus, LIN). Der Aus- und Einbau geht recht schnell mit etwa 10 Minuten (bei sorgfältiger Vorgehensweise), der Aus- und Einbau der Anbauteile nimmt noch einmal etwa 30 Minuten in Anspruch, bei ungeübten vielleicht eine Stunde. Torx 20 Schraubendreher und YouTube sind in dem Fall Deine besten Freunde... 😁
Wow, vielen Dank euch beiden für die ausführlichen und präzisen Antworten.
Ach ja, hatte vergessen zu schreiben, dass ich Automatik fahre.
Über die Uhr hab ich auch schon nachgedacht, weil es deutlich mehr und günstigere (gebrauchte) Konsolen mit dem Uhrausschnitt gibt.
Aber wegen des Mehraufwands und auch, weil mir die Analoguhr zu sehr "Vintage" aussieht, lasse ich sie lieber weg.
Aber eines ist mir noch unklar. Es gibt online einige neue und gebrauchte Konsolen (Esche schwar,z ohne Uhr) mit unterschiedlichen Teilenummern.
Z.B. diese beiden:
A2056804406
A2056804506
Kennt jemand den Unterschied?
Ah, jetzt hab ich es dank Kunzmann selbst rausgefunden.
A2056804406 = ohne Ambiente
A2056804506 = mit Ambiente
komischerweise ist die .....4506 günstiger.
Obwohl da doch wegen Ambiente mehr Technik verbaut sein sollte?
Kommt die ......4406 also nicht in Frage oder muss da einfach nur mehr von der alten übernommen werden?
Wundert mich gerade dass die mit Ambiente günstiger ist. Nimm die günstigere und dann lass Dich überraschen was von der alten wirklich rüber genommen werden muss.
So mache ich es. Gebraucht macht das eh keinen Sinn. Eigentlich alle, die ich mir näher angeschaut habe, haben Kratzer, Macken, o.Ä.
Kann mir jemand sagen, wie man den Stecker zum Zigarettenanzünder löst? Versuche es seit Stunden mit Youtube und co. Keine Chance. Niemand zeigt es.
Auf keinen Fall ziehen. Den musst du, glaube ich, nach der Seite wegschieben.
Hab’s aber auch nicht mehr so genau im Kopf.
Moin.
Das ist ein Stecker mit drei Kabel dran und dieser muss nach oben Richtung Luftdusche gedrückt werden. Der Stecker sitzt auch ziemlich straff drauf.
Eine Verrieglung selbst, (glaube ich) gibt es nicht.
Moin, also dieser Stecker mit den drei Kabeln hat seitlich eine kleine Klappe, die scheinbar den Stecker hält. Die habe ich aber auch schon so weit wie möglich aufgeklappt. Der Stecker lässt sich trotzdem nicht abziehen. Ich habe schon sehr kräftig daran gezogen, mehr Kraft halten die Kabel bestimmt nicht aus. Dass es jetzt an einem einzigen Stecker hängt...
Hatte bei mir das gleiche
Wie geschrieben hier musst du es machen
Der Stecker hat eine L Form
Die Klappe ist nur eine Abdeckung für die Kabelanschlüsse und kommt mit dem Stecker raus
@thorp Ich hatte vor Jahren die Konsole auch getauscht und dazu ein PDF erstellt. Ich finde jetzt auf die Schnelle nicht den entsprechenden Beitrag, daher hänge ich die PDF hier nochmal rein. Das sollte Dir helfen.
Vielen Dank euch allen für die schnelle Hilfe, besonders an JRefi für die ausführliche Anleitung, sehr gut gemacht!
Eins ist sicher, ohne diese Tipps hätte ich es niemals geschafft. Selbst mit Anleitung hakt es immer wieder irgendwo.
Aber alles in allem wird man von der Optik belohnt.
