Tankdeckel Entlüftung?!
VW Käfer 1200
Hy bei meinem Buggy ist nach jeder fahrt ein so hoher unterdruck im Tank, sobald ich den Tank Deckel öffne kommt ein grosser druck aus den tank, gibt es da vileicht andere Deckel?
Naja - wieso einfach, wenn 's auch kompliziert geht...
94 weitere Antworten
94 Antworten
Er hat ja einen Buggy, da ist doch eigentlich alles im freien.
Ist aber schon ein Unterschied ob die Dämpfe neben dem Auto oder unter dem Auto rauskommen.
tank ist hinten also währent der fahrt rieche ich nichts ^^
Vileicht mal Bilder von meinem Buggy 🙂
Ein 0,5 (oder noch weniger) mm - Loch im Tankdeckel (außen) wäre unmöglich bemerkbar.
Bis Mj. '68 war der Tankdeckel beim Käfer im Prinzip sogar im Wageninneren und auch wenn da einmal ein wenig gesabbert wurde, wars kaum zu riechen. So wie's aussieht, gibt es beim Fahrzeug des TS einzig den Gummistutzen am Unterboden (!) des Fahrzeuges, von dem man - reichlich unhandlich - etwas abzweigen könnte, oder eben ein klitzekleines Loch, das in den Deckel gebohrt werden könnte. Und wenn es noch so klein wäre, es wäre ausreichend. Und für mich die bei weitem unkomplizierteste und trotzdem effiziente - somit zu bevorzugende - Alternative.
habe schon ein kleines Loch gemacht man riecht nicht
Ich riech auch nicht...deo und duschen hilft...:-)
Und das Druckproblem? Behoben? Tankdeckel hoffentlich abgenommen und auf der Werkbank im Schraubstock gebohrt?
@Nordmex schrieb am 27. April 2017 um 18:21:36 Uhr:
Wetten, direkt an der Karre? 😁
habe den deckel am schraubstock gebohrt ja
Sehr gut....
Hat es denn was gebracht?
ja 😉
Hab mal ne Frage zum Tankdeckel .
Habe mir jetzt einen org. Tankdeckel zugelegt leider passt dieser nicht .
Woran kann das liegen ?
Wollte ihn tauschen , da ich den Verdacht habe das der andere nicht richtig abdichtet ( ich hatte ausgelaufenen Sprit auf dem rechten Kotflügel , der sicher nicht vom tanken kam )
1.und 2.Foto zeigen den org.Tankdeckel den ich mir geholt habe und der leider ni passt
Erstaunlich, die Blechschrauben.
Kratzen die irgendwo ?
Die Dichtung kann dann nicht anliegen.
Bild 2 sieht etwas abenteuerlich aus.
Ist aber der org. Deckel
Das er kratzt mit den Schrauben könnte ich jetzt eher nicht feststellen
Er geht schon schwer zum drehen und ich hab das Gefühl er greift auch nicht richtig
Könnte man eventuell das Teil von Bild 4 ersetzen. ?
Bild 4 zeigt das Tankrohr. Das muß bleiben.
