Tankdeckel Entlüftung?!
Hy bei meinem Buggy ist nach jeder fahrt ein so hoher unterdruck im Tank, sobald ich den Tank Deckel öffne kommt ein grosser druck aus den tank, gibt es da vileicht andere Deckel?
Naja - wieso einfach, wenn 's auch kompliziert geht...
94 Antworten
Ist nun Unterdruck im Tank, oder kommt Druck aus dem Tank? Du widersprichst Dir selbst!
Unterdruck entsteht durch das Absaugen des Treibstoffes seitens der Förderpumpe. Daher muß der Tank belüftet werden, damit es ihn nicht regelrecht zusammenzieht.
Überdruck kann natürlich auch entstehen, wenn der Wagen z. B. in der Sonne steht, der Treibstoff dadurch erwärmt wird und sich dadurch wiederum ausdehnt. Jetzt ist eine Entlüftung nötig. Beide Zwecke erfüllt im Serienzustand des VW ein Röhrchen bzw. Schlauchanschluß im Bereich des Einfüllstutzens. Wie das bei Deinem Buggy gelöst ist, mußt Du nachschauen.
Wie dem auch sei - irgendwo muß es jedenfalls eine absichtlich "undichte Stelle geben".
Hier
siehst Du, wie es z. B. bei einem VW 181 gelöst ist - sinngemäß beim Käfer ab Mj. '68 überall gleich. Der ganz dünne Schlauch, der in einer Schleife erst nach oben, dann in weiterer Folge nach unten aus dem Fahrzeug geführt wird, ist die Be- bzw. Entlüftung.
@HD_Juergen schrieb am 23. April 2017 um 16:34:16 Uhr:
gut erklärt...
Danke, danke - wenn 's nur was bringt...
unterdruck
Eher nicht, denn dann würde bei vollem Tank in der Kurve dort eine Fontäne herausschießen!
Entlüftungen im Deckel sind bei Zweirädern üblich - dort sitzt der Deckel ja normalerweise am höchsten Punkt des Tanks...
Die ganzen Käferdeckel sind dicht !
Das be und entlüften passiert nur über ein Schlauchgetöse das je nach Bauart des Tankes anders aussieht.
Nun wäre es mal wieder interessant zu wissen was da überhaubt verbaut ist bei deinem Buggy.
Vari-Mann
Die Belüftung sitzt i.d.R. oben beim Einfüllstutzen. Da gehts per T-Stück in den Be-/Entlüftungsschlauch.
Nicht unterm Auto.
