Tagfahrlicht - neue Idee?
habe das autom. Licht mit Sensor in meinem Caravan. Ich dachte mir, ich könnte den Sensor einfach überlisten und ihm vorgaukeln, es wäre immer dunkel. So würde das Abblendlicht automatisch immer eingeschaltet werden. Müsste jetzt nur noch wissen, wo der Sensor sitzt, um ihn ein dunkles Hütchen überzuziehen.
Macht das Sinn??
Danke für Eure Kommentare.
lenders
21 Antworten
Hi.
Der Sensor sitzt neben dem Regensensor - also am Innenspiegel.
Das Problem könnte nur sein - wenn du den Lichtsensor überklebst, wird der Regensensor sich sicherlich wundern und denken, es regnet und du hast die ganze Zeit den Scheibenwischer an :-)
Wäre ja mal lustig - entweder nix an oder beides gleichzeitig.
wenn nur die Dioden des Lichtsensors beeinflusst werden, ist das kein Problem.
Alternativ kann man aber vom FOH das Tagesfahrlicht aktivieren lassen, was in skandinavischen Ländern Vorschrift ist.
MfG BlackTM
Hi ........
ich wollte letzten beim FOH in LG mein Tagfahrlicht aktivieren lassen.
Was sagt er zu mir " Macht 45€ und es gibt nur eine Variante " :-(((( !!!
Ich bin Kopfschütteln aus dem Laden gegangen. Muss mir ein anderen FOH mal suchen.
Gru? Heydi
Besuche Deinen FOH und lasse dir mittels Tech2 das "Tagfahrlicht" aktivieren.
Wie in meiner Signatur ersichtlich ist bei meinem Astra die Variante 5 eingestellt.
Anhang: tagfahrlicht-1.jpg
Ich frage mich warum bei allen Versionen die Rücklichter mitleuchten.
Die beste Lösung wäre: Abblendlicht vornr,Hintergrundbeleuchtung Instrumententafel, ansonsten alles aus.
MfG BlackTM
Dann ist Österreich ein skandinavisches Land 😉
Das ist nämlich auch bei uns Pflicht, und kann beim Astra H Softwaremäßig ja sehr leicht eingestellt werden, sollte dir jeder FOH problemlos und günstig machen.
Die Rücklichter kann man beim FOH "ausklammern" lassen.
Tagfahrlicht
Habe bei meinen 🙂 nur € 20.- bezahlt, war in ein paar Minuten erledigt.
Gruß Stefan
Geht das?
Hallo Kollegen,
Ich habe AFL und dabei wäre es eigentlich super, wenn man als Tagfahrlicht die Fernlichter mit 50% brennen lassen würde, und sonst nichts, dass wäre am sinnvollsten, geht aber wohl nicht....
@ anjoma
Bedeutet das, man nimmt Variante 5 ohne Rückleuchten?
Das wäre nämlich meine Wahl.
Und kann man das ganze auch mit der Auto-Fkt kombinieren?
Ich fände zum Beispiel folgendes passend:
Lichtschalter auf Auto!
Nur Abblendlicht vorne eingeschaltet, Instrumentenbeleuchtung meinetwegen auch, aber sonst nichst.
Wirds dann Dunke, kommt der Rest dann "automatisch" dazu.
Und wenn ich auf Null stelle, alles aus.... Ist sowas machbar???
Oder heißt Programmierung Tagfahrlicht immer Licht an in der gewählten Variante??? Wahrscheinlich, oder??? Oder würde man das Abblendlicht doch ausgeschaltet bekommen, wenn man auf Standlicht schaltet???
Schienchen
bei mir ist es so:
Tagfahrlicht V5
vorne und hinten immer an, Instrumente immer an.
CID im Tagbetrieb.
die Automatik schaltet dann das CID von Tag auf Nacht und umgekehrt (und auch die Zusatzlampen vorne neben den Hauptscheinwerfern).
Die Lichter hinten kann man beim programieren aber auch "ausschalten" ; so dass sie mit dem Lichtsensor schalten.
Wenn man den Lichtschalten schnell nach rechts und wieder zurückdreht - ist das Tagfahrlicht deaktiviert.
(Ist zwar nicht notwendig - aber wer möchte.....)
Der Astra hat ja eine grüne Kontrollleuchte für das Licht.
Frage: Leuchtet diese Lampe wenn nur das TFL an ist oder geht erst wenn der Lichtsensor anspricht.
Re: Geht das?
Original geschrieben von schienchen
@ anjoma
Das wäre nämlich meine Wahl.Und kann man das ganze auch mit der Auto-Fkt kombinieren?
Fast genau so ist es bei meinem Astra - jedoch leuchten, wunschgemäß, bei mir die hinteren Begrenzungslichter mit, aber nicht die Kennzeichenbeleuchtung. Diese schaltet sich erst dazu wenn ALC aktiv wird (inclusive Dimmung des CID).
Wenn das mitleuchten der hinteren Begrenzungslichter nicht gewünscht wird so muss man dies dem FOH dezidiert mitteilen damit er das Heck-Begrenzungslicht von der autom. Schaltung herausnimmt. Dies alles macht er mit dem Tech2.
Ja, wenn man auf Null stellt ist alles aus.
Wenn ich den Lichtschalter von "Auto" auf Null stelle und binnen 2 Sekunden wieder auf "Auto" zurück stelle so ist das automatische Tagfahrlicht, auch für zukünftige weitere Motorstarts, deaktiviert. Wenn man nun wieder den vorher beschriebenen Vorgang mit dem Lichtschalter durchführt (Lichtschalter von "Auto" auf Null stellen und binnen 2 Sekunden wieder auf "Auto" zurück stellen) so ist das automatische Tagfahrlicht wieder für die Zukunft aktiviert.
Erst wenn ALC anspricht.
