Tagfahrlicht mit LEDs !?
Hi.
Hat schon mal jemand darüber nachgedacht ein Tagfahrlicht mit LEDs zu bauen, wie es beim neuen S6 realisiert ist ?
Wenn ich mich recht entsinne, gibt es für die kleinen Luftgitter solche "Finnen", in die man so etwas bestimmt toll einbauen könnte.
1. - Hat jemand einen Link zu diesen Kunststoffteilen ?
2. Kennt jemand evtl. schon eine fertige Lösung, mit Zulassung von Hela oder so, die nur etwas umgebastelt werden müsste ?
Bitte um rege Diskussion ;-)
CU top down,
Thorsten
Aloha an alle TFL-Fahrer und Fans!
auch ich habe jetz endlich mein TFL verbaut... (siehe Fotos)
nur da mir die Lösung mit den LED's im Scheinwerfer zu illegal erschien, griff ich zu SMD-LED-Leisten in den Lüftungsgittern... Sieht meiner meinung auch sehr schick aus!
Habe sie hinter den Lüftungsgittern befestigt, so daß ich nix feilen, flexen oder schrauben musste.nur kleben.
GANZ WICHTIGE INFO AN ALLE, DIE MIT RELAIS UND SONSTIGEN MODUL-NONSENS ARBEITEN!
Ihr könnt darauf getrost verzichten! Der TT hat sowas nämlich schon standartmäßig drin! Ihr braucht keine weiteren schalter oder sonstiges!
Ihr müsst nur den Lichtschalter ausbauen (eindrücken und nach rechts (glaube ich) drehen). Dann den linken (großen) stecker abziehen und mal auf die anschlußstifte des schalters gucken.... und siehe da, da steht sogar "TFL" drin...
Und so funktierts, einfach das Kabel für das TFL dort anlöten und schon habt ihr die geforderten TÜV-Normen!
Denn bei diesem Anschluss liegt immer eine spannung (15V) an, sobal die Zündung an ist. Schaltet ihr jetzt die scheinwerfer ein, fällt dort die spannung auf null und das TFL geht aus!
So wie es der TÜV fordert.
PS: habe natürlich auch ein bild von meinem TFL gepostet
292 Antworten
was meint ihr hierzu???
http://cgi.ebay.de/...egoryZ72686QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Das Thema lässt mir keine Ruhe... ick will endlich in die 3.2 V6 Schürze in den Lufteinlässen irgendwie LEDs einbauen ohne jetzt ne andere Front zu montieren.
Ich hab sie mir Beim TTurboTobi bestellt😉
werde es nach erhalt gleich einbauen und Fotos bereit stellen
Ah ja 🙂 hab ja ganz vergessen hier zu schreiben!
Meine lösung habe ich schon ca ne Woche fertig ,aber erstmal nur links ,den rechten Scheinwerfer bekomme ich noch und dann mach ich den und dann wird es montiert ,dann gibts bilder🙂
Ich finds jetzt schon sau heiß 😁
hey daffy, spann uns nicht so auf die folter 😁! Dann zeig uns doch schon mal den einen Scheinwerfer 😉 !!
*neugierig*
ich mach ein paar bilder fertig heute ,aber sieht halt nicht so toll aus ,wenn einfach nur der scheinwerfer da ist ,wollte eigendlich erst bilder posten ,wenns montiert ist ,aber schice drauf ,so besonders ist es nun nicht ,halt nur mal ein bischen was anderes!
sooo denn mal ein zwei schnelle Bilder ,nicht das ihr denkt ,es wird ein Wunderwerk und zuviel erwartet 😁
Also erstmal das orginal Inlay. (habe mir ein paar Scheinwerfer auf reserve für das Projekt gekauft ,sprich meine sind noch drin und ich tausche nur die Inlays)
Dann hab ich mir gedacht ,das ich das Ledband ,wie bei den neuen Audis auch noch seitlich hoch ziehe.
Hatte erst das Wasserdichte super Ledband gekauft ,das war aber schwer in der Ecke zu trennen und wieder zu verlöten.
Habe dann normales Ledband gekauft ,das gekürzt ,angepasst und aneinander gelötet.
Das sah dann so aus
Wollte dann erst ,das Band schwarz lackieren und mit transparentem Gummiezeug überziehen ,das war mir aber zu blöd 😁
Habe mich dafür entschlossen ,die ganze schice schön einzuspachteln und zu lackieren ,da ich die Inlays eh in meiner tuning antrazit Farbe haben wollte.
Aber erstmal gespachtelt und gefillert
Dann schön spezial berarbeitet und das ganze schön lackiert ,so das nur noch die flachen Led köppe rausgucken ,das sah dann so aus
Hier mal von nah 🙂
Habe die mal im Scheinwerfer gehabt ,man muss schon genau hingucken ,damit man das überhaupt sieht 🙂
Gut hier mal beleuchtet ,wobei man das auf dem Tisch nur schlecht erkennen kann ,is halt doof zu fotografieren ,mit guten Bildern müsst ihr bis zum Einbau warten
Hier mal Detailansicht von den verspachtelten Ledstreifen.War überings ne Haarige sache und ich musste ein paar tricks anwenden ,um die Led´s nicht zu zerstören oder mit zu lackieren ...aber alles sag ich nicht 😁
Hier mal zur übersicht ein vorher /nacher Bild 🙂
Wenn das interesse besteht und das ganze auch noch gut aussieht ,wenn es montiert ist ,dann würde ich eventuell ein paar bauen ,also einfach mal anfragen.
Falls die Led´s zu hell sind ,werde ich noch was ändern ,so das sie auf KEINENFALL blenden ,wonach es auf den ersten blick nicht aussieht 🙂 ,das Licht ist überrings WEIß ,sieht nur durch die Fotos bläulich aus.
So das ist meine lösung.
Gruß Michael
