Tagfahrlicht beim GTI im Nebelscheinwerfer möglich?
Kann man das umcodieren lassen? Der Nebelscheinwerfer hat ja beim GTI sowieso nicht die Abbiegelichtfunktion, wäre also "frei".
Aber hab mal nachgeschaut, das Tageslicht hat ja eine spezielle Zweifadenbirne H 15, dann dürfte der Tausch wohl nicht funktionieren, weil die in die Halterung beim Nebelscheinwerfer nicht reinpasst.
So noch ein Versuch, jetzt OHNE Audio.
204 Antworten
also ich bin mir ziemlich sicher das das sebastian aus dem vcds forum dies mal geschrieben hat das die lampen damit nicht klar kommen.
Wenn HALOGEN-Lampen zu stark gedimmt werden, sinkt die Temperatur zu stark, und der Halogen-Effekt funktioniert nicht mehr. Bei ner Dimmung auf 80% macht das aber nichts aus.
Bei normalen Glühlampen, wie im Bremslicht, ist die Dimmung sogar gut, da steigert sich die Lebensdauer um bis zu 50% bei nur 10% Dimmung.
Soweit ich weiß wird die Dimmung NICHT über die Spanung, sondern über einen Impuls realisiert.
Kann aber auch sein dass das bei den NSW nicht der Fall ist, Ich denke aber schon, weil das viel einfacher zu realisieren ist.
Wird im dem Sinne auch über Pulse gemacht --> PWM (Pulsweitenmodulatulation). Dabei wird ein schnelles Rechtecksignal generiert. An einem trägen Bauteil, wie z.B. einer Glühbirne, verhält sich das allerdings wie eine Gleichspannung (ergibt sich aus Verhältnis von High und Low Anteilen)
Hallo zusammen
Da ich demnächst auch endlich meinen lange ersehnten Golf Variant erhalte und ich mich bereits jetzt über das dauerhaft eingeschaltete Xenon ärgere, möchte ich gleich am Abholtag das TFL auf die NSW umcodieren lassen.
Könntet Ihr mir bitte mitteilen, was ich genau deaktivieren muss und was ich aktivieren muss, damit die klappt?
Soviel ich bereits gelesen habe, muss ich Byte14 Bit1 umcodieren, damit TFL via NSW funktioniert. Zudem kann ich im Byte24 die Dimmung einstellen.
Nun wäre ich jedoch froh, wenn Ihr mir mitteilen könntet, ob dies alles ist. Muss ich sonst noch was aktivieren oder deaktivieren (z.B. die Xenons)?
Und noch als letztes: Anscheinend muss man für die Werte immer noch das Steuergerät wissen, in welchem dies gesetzt werden muss. Könnt Ihr mir diese bitte noch mitteilen?
Danke bereits im Voraus.
nelli
3 post über dir steht alles in meiner signatur...
Danke für deine Antwort.
Sehe ich das richtig, dass ich folgende Punkte durchführen muss?
- Dauerfahrlicht abstellen Xenon
- NSW als Tagfahrlicht -> aktivieren
- Dimmung TFL über NSW -> Dimmung einstellen
Reicht das?
Danke im Voraus
nelli
jupp.die hinweise in meim blog hast du gelesen das es nicht erlaubt ist?
Original geschrieben von Amok83
Wird im dem Sinne auch über Pulse gemacht --> PWM (Pulsweitenmodulatulation). Dabei wird ein schnelles Rechtecksignal generiert. An einem trägen Bauteil, wie z.B. einer Glühbirne, verhält sich das allerdings wie eine Gleichspannung (ergibt sich aus Verhältnis von High und Low Anteilen)Zitat:
Nicht nur bei trägen Bauteilen, auch bei Leds, die sich sehr schnell an- und ausschalten. Unser träges Auge macht daraus den Eindruck, dass das eigentlich flackernde Licht still steht nur eben unter verminderter Helligkeit. Kennt man ja von den gedimmten TFLs z.B. von Audi.
Ja, habe ich. Dies gilt aber für euch im "Norden". Bei uns in der Schweiz ist dies anscheinend noch nicht so genau geregelt. Habe nämlich schon mehrere Fahrzeuge gesehen, welche das TFL über die NSW hatten...
Grüsse
nelli
Original geschrieben von Nelli
Ja, habe ich. Dies gilt aber für euch im "Norden". Bei uns in der Schweiz ist dies anscheinend noch nicht so genau geregelt. Habe nämlich schon mehrere Fahrzeuge gesehen, welche das TFL über die NSW hatten...Zitat:
jupp.die hinweise in meim blog hast du gelesen das es nicht erlaubt ist?Grüsse
nelli
Das mehrere das so haben haisst ja noch lange nicht, dass es legal ist. Das Fahren mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern bei normalen Sichtverhältnissen ist, zumindest in D nicht erlaubt, und auch wenn die NSW gedimmt werden sind es immer noch NSW...
Und wenn einen die Rennleitung mal stoppt und das muniert können die einen sogar an der Weiterfahrt hindern, da man die NSW ja nicht so einfach mal eben abschalten kann.
gibt es eine Möglichkeit, das Abblendlicht in der Schalterstellung
-Abblendlich, eine Raste gezogen(Nebelscheinwerfer)- zu deaktivieren?
danke für die Antwort
Original geschrieben von Marcello93
Hallogibt es eine Möglichkeit, das Abblendlicht in der Schalterstellung
-Abblendlich, eine Raste gezogen(Nebelscheinwerfer)- zu deaktivieren?danke für die Antwort
da wirst du kein glück haben. der abblendlichtschalter heist ja nicht umsonst abblendlichtschalter.. 😉
jedoch kannst du dein tagfahrlich auf die nebler legen, dann hast du am tag in stellung auto nur deine Nebler an. das ist doch das was du willst oder?
je nach geschmack kannst du die dann auch noch dimmen.
gruß
edit: Auszug aus John1986`s/Mika85`s Blog:
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte 11> Bit> 2 deaktivieren
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte14 > Bit1 aktivieren
Tagfahrlicht nur in Lichtschalter-Stellung AUTO aktiv
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte26 > Bit3 aktivieren
Dimmung TFL über NSW (nicht erlaubt laut STVO-->siehe NSW als TFL)
Stg 09 Zentralelektrik > Funktion 07 Codierung > BCM Steuergerät > Assistent für lange Codierung > Byte24 > Dezimalwert in HEX eintragen
hallo
danke für die rasche Antwort. Werde es bei Gelegenheit umcodieren lassen. Hast mir sehr geholfen.
Das habe ich gestern auch schon gemacht. Allerdings leuchtet der doofe Lichtschalter immer noch mit einem grünen TFL-Symbol, das sich über Byte 9 auch nicht abschalten lässt.
Geht das noch irgendwie weg ?
Habe mir hier und im VCDS-Forum schon einen Wolf danach gesucht ...
Ich habe keinen Lichtsensor.
