tachobeleuchtung in blau
Opel Astra F
servus,
hab mir beim atu einen blauen lack für die glühbirnen gekauft, aber die beleuchtung ist nicht blau geworden sondern hellgrün. was könnt ihr da noch empfehlen. bei led s
muss man da einen widerstand einlöten oder so
436 Antworten
den tacho ausbauen ist ganz einfach:
- Lenkstockverkleidung abbauen (3 Schrauben, Lenkrad hin und her drehen, dann siehst du sie)
- Tachoverkleidung abbauen (insg. 4 Schrauben)
- danach dann die 3 Schrauben am Tacho lösen
- den Tacho nach links hinten ankippen und mit kleinen Händen reingreifen, damit du die Tachowelle von hinten aus abziehen kannst... ist so n Clip unter der Welle, da drauf drücken und abziehen und schon solltest du den tach o weiter nach vorn ziehen können, um die Signal und Leuchtenstecker abziehen zu können... schon ist das Tacho dann draußen.
gut so weit bin ich gekommen aber wusste des noch net mit der tachowelle im internet steht ich soll sogar am getriebe die welle lösen aber wenn es so geht danke
