tacho wechsel fiesta bj91
Ford Fiesta
hallo leute,
habe nen bj91 1,1 gfj wo der tacho kaput ist.
möchte mir jetzt einen neuen tacho einbauen,habe zufall einen tacho mit DZM und AIRBAG gefunden, die große frage : würde der tacho in mein Ford reinpassen?wie kann ich den tacho ausbauen, würde mich freuen wenn mir jemand antwortet.
danke im voraus.
MfG.
18 Antworten
hallo will mir niemand antworten??????
bitte um hilfe.
Wie jetzt? *ROFL*
Nen Drehzalmesser mit Airbag? 😁
GEIL! *wegschmeiß* 😁 😁 😁
Er meint die Airbagkontroll-Leuchte und er hat recht, es ist wirklich schwer, einen passenden Tacho zu finden.
Normalerweise brauchst du den einfach nur austauschen. Der Drehzahlmesser sollte, damit er richtig anzeigt, unten an der Achse des Zeigers ein kleines "1E" aufgedruckt haben. Dann passt er auf jeden Fall für den Fiesta 1,1i.
Sollte nach dem Einbau nichts angezeigt werden, musst du evtl. die Strippe noch nachrüsten. Dazu gibt es hier eine Menge Anleitungen im Forum. Probier' und schau am besten erstmal, bei Bedarf wird dir hier gern weitergeholfen. Lass dich nicht von manchen Posts abschrecken 😉
Re: tacho wechsel fiesta bj91
Original geschrieben von fofi
hallo leute,
danke im voraus.
MfG.
Also passen müsste er. Hab in meinem 1,1 C GFJ auch einen aus dem 1,4 CLX mit DZM und der passt, allerdings funktioniert der DZM nicht. Müsste noch ne Strippe nachrüsten, hab aber noch keine gescheide Anleitung dazu gefunden 🙁
Zum Ausbau: Am besten erstmal das Lenkrad ausbauen. Kann da nur beschreiben, wie es beim Lenkrad ohne Airbag geht:
Fordzeichen in der Mitte enfernen (Schraubenzieher oder so) und dann große blau Schraube in der Mitte lösen. Kräftiger Ruck und Du solltest das Lenkrad in der Hand haben (Lenkradschloß sollte natürlich nicht drin sein 😉)
Danach unterhalb des schwarzen "Rands" um/vor dem Tacho, müssten zwei Schrauben sein. Diese lösen, schwarzer "Rand" entfernen. Jetzt müssten da vier Schrauben sein, mit denen der Tacho fest ist, diese ebenfalls lösen, voilà, Tacho kann herausgenommen werden.
Ich hoffe es ist einigermaßen verständlich. Grade für den schwarzen "Rand" fiel mir keine passende Bezeichnung ein.
Falls einer ne gute Anleitung zum Anschluss des DZMs hat, wäre es cool, wenn er sie posten könnte.
Gruß Oxyd
Re: Re: tacho wechsel fiesta bj91
Gruß Oxyd
Anleitung
@gizzmo|bug
Ich danke für die Anleitung!
um dehn tacho aus zu bauen brauchsch des lenkrad nich weg bauen einfach die 2 schrauben unten an dehm schwarzen ragmen lösen und dann noch die 4 schrauben die dehn tacho bfestigen denn kannst du denn tacho ein stückchen raus ziehen und denn gelben stecke rentfernnen und die tacho well e einfach raus zihen des geh ein bischen schwer wber es geht und dehn neuen müstest du eigendlich nur wider anschliesen
eseiden du hattest kein dreh zahl messer und wilst dir jetzt einen einbauen dann mußt du noch ein kabel in dehn motorraum legen und an ein gelb grünes kabel an dehm stecker in der mitte anschliesen
ich hoffe du ferstehst des
danke an euch alle, ich werde es mal versuchen.
und noch was, wie kann ich Seitenmarkierungsleuchten anschliesen?das geht wenn ich strom vom standlicht nehme oder?hab zwar schon strom vom normalen standlicht ans blinkerstandlicht geleitet?glaube nicht das die sicherung soviel aushaltet?wie kann ich die markierungsleuchten montieren?Bohren?
also ich habe jetzt ein tacho mit DZM an mein fiesta eingebaut,der tacho läuft aber der zeiger wackelt bisschen.
zu dem DZM:
in der anleitung steht, das GRÜN ROTE kabel und vom 11-oder mehrpoligen Stecker.
ich habe nur 10kabel und bei mir ist das 2te kabel nur GRÜN.auf der anleitung ist ein foto dort sind auch nur 10 kabels.ich finde kein rot grünes?
hilfeeeeeeeeeeeeee 🙁
Es ist das zweite Kabel von links am großen Motorcraft-Stecker und es ist GRÜN oder GRÜN/ROT, je nachdem was grad da war 😁
Beim Tacho einfach die Welle nochmal etwas rausziehen, mit nichtharzendem Öl schmieren und spannungs- und verwindungsfrei einbauen. Dann sollte es nicht mehr so wackeln. Wenn die Nadel vom DZM wackeln sollte, musst du einen Signalfilter dazwischen klemmen.
okai endlich habe ich meinen neuen tacho mit DZM fertig.beide zeiger wackeln noch,und der DZM geht langsam runter (dreht sogar bis 7/u 🙂 )
von wo kriege ich so ein signalfilter her?
danke
Der Motor mag das aber nicht, wenn du ihn bis 7000 drehst 😁
Achso, was zeigt er denn im Standgas an?
Das Signalfilter könnte es bei Ford geben. Wenn man eins hätte, könnte man die Schaltung auch nachbauen. Ich schaue mal, ob ich sowas irgendwo herbekomme. Kann aber dauern...
danke,.
wenn ich ihn kalt starte und laufen lasse steht er auf 1500 U wenn wer warm wird geht er bisschen runter.
habe jetzt ein anderes problem festgestellt:
bei meinem neuen tacho steht 220Km/h, bei meinem alten stand wenigder drauf, ich weis nicht wie schnell ich fahre weil das auto noch auf das alte tacho eingestellt ist.
wer kann mir helfen dabei?das tacho einzustellen,eichen.
dringend!!!!
Ich habe in meinen 1.1 er nen Tacho mit 220 eingebaut und der Tacho stimmte von selber.
Kann man den Tacho überhaupt (selber) neu eichen?
