Tacho und Drehzahlmesser tot, Batterie?
Opel Vectra B
Hallo Leute,
Ich bin neu im Bereich des Vectras, da ich mir einen solchen Anfang der Woche zugelegt habe als mein BMW einen spontanen Motorschaden hatte.
Zum Fahrzeug :
Vectra B CD Sport
Bj: 1996
2.0 16v
Batterie: Aps 53ah
Soweit läuft der Wagen eigentlich ganz gut, bis auf die Tatsache, daß die Klima nicht funktioniert. Jedoch zeigte er mir ab und an mal die mkl an, diese ging dann aber nach einigen km immer wieder aus . Nach ausblinken kam ich zu dem Ergebnis 0560, was ja laut den Fehlerlisten bedeutet, dass mit der Batteriespannung etwas nicht stimmt (zu hoch oder zu niedrig). Heute morgen ist dann bei 80km/h einfach mal der tacho ausgefallen (Drehzahlmesser ist tot und Tachometer zuckt zwischen 0 und 10 Km/h rum, tankanzeige und der Rest funktioniert problemlos).
Wenn man die Batterie längere Zeit abklemmt (ca. 3 min) wieder anklemmt und den Wagen startet funktioniert alles wieder tadellos, bis man das erste mal den Motor ausmacht, dann sind tacho und Drehzahlmesser wieder tot.
Jetzt habe ich schon einige Beiträge hier darüber gelesen, an Lösungsvorschlägen war dann von Batterie, über Abs Sensor / Stg und Nockenwellensensor alles dabei.
Aufgrund der Tatsache, dass er mir anzeigte, dass die Batteriespannung nicht stimmt und der Tacho nach abklemmen erstmal wieder läuft würde ich jetzt auf die Batterie tippen, oder was meint ihr?
Wenn es an der Batterie liegt, kann man der Batterie, durch ein vollständiges wiederaufladen an der Steckdose mit Ladegerät wieder auf die Sprünge helfen oder ist diese platt und es muss eine neue her?
Jetzt habe ich hier auch schon gelesen welche Batterie denn im vectra verbaut wird und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es eine 54ah oder 66ah sein sollte, oftmals wurde so etwas wie je größer desto besser gesagt solange die Lima mit wenn ich richtig gelesen habe 100a mit macht. Welche von beiden sollte man dann nehmen, wirklich die größere?
Wie kann man rausfinden, ob die Batterie wirklich hinüber ist, bevor man diese "umsonst" tauscht? Mit einem Multimeter die Spannung messen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Gruß David
139 Antworten
@Whobody schrieb am 12. Juli 2017 um 12:35:21 Uhr:
Bei Fehler dieser Art hilft nur eine systematische Suche.
Deshalb hatte ich ja auch schon geschrieben, Fehlerspeicher auslesen/lassen. Immerhin könnte es ja sein das die Überspannung irgendetwas in der Elektrik gebraten hat. Dieses sollte man beim Fehlerauslesen evtl. feststellen können.
Mein Plan war das rillrohr wieder über das Kabel zu bekommen, auch wenn das höchstwahrscheinlich nicht zur Problemlösung beiträgt.
Habe mir jetzt was zum auslesen besorgt, muss es nur irgendwie zum laufen bringen
Beim 98ger ist das sicherlich noch OBD1.
Ist ein 96er 😁
Ja hab mir so ein gebrauchtes imitiertes op com besorgt. Hab aber momentan noch Probleme mit dem Treiber für das Interface
Habs zum laufen gebracht, aber der zeigt mir nur einen unbekannten Fehler, sonst keinen.
