T4 Tacho funktioniert nicht
Hallo liebe T4 Gemeinde.
nun bin auch zu MOTOR-TALK gestoßen… weil ich einfach keine Ahnung mehr habe und mir neuen Input erhoffe.
Leider finde ich in der Suche keine adäquaten Themen, nur immer mit Lötstellen Problematik etc., aber das ist es nicht.
Zum Thema.
Ich fahre einen T4 ACV, aus dem Jahrgang 1996, also VFL.
Bei meinem KI funktionieren nur Signal- und Warnleuchten. Alles andere wie Geschwindigkeit, Tank, Temperatur, Km Anzeige und Drehzahl sind ohne Funktion.
Ich weiß dass bei diesem Modell Probleme vom Spannungskonstanter etc häufiger sind, aber das schließe ich aus folgenden Gründen aus…
Ich habe von einem anderen baugleichen T4 das KI und auch MSG ohne WFS
getestet, mit gleichem negativen Ergebnis.
Im Spenderfahrzeug funktioniert alles einwandfrei. Wobei im Spenderfahrzeug mein KI ebenfalls funktioniert.
Man sagte mir dass evtl die Lichtmaschine einen „weg“ haben könnte, aber ich konnte mich für die Investition ins blaue noch nicht selbst überzeugen.
Vielleicht hat ja einer von Euch ähnliche Erfahrungswerte und kann mir helfen.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Grüsse
Ronny
40 Antworten
@motylewi schrieb am 1. April 2023 um 20:19:28 Uhr:
Das Tachosignal kommt vom Getriebe und wird dort elektrisch abgenommen.
Ich würde mir mal den Sicherungskasten und vor allem die Verteiler oben ansehen.
Das guck ich mir mal inruhe an, da sieht es wüst aus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'T4 2.5 TDI Bj 02 Tacho fällt sporadisch aus' überführt.]
@mido0106 schrieb am 2. April 2023 um 07:45:55 Uhr:
Ich würde mal Masse am KI überprüfen.
Was genau heisst Kl ?
Kombiinstrument, ich würde fast wetten das da der Fehler liegt. Haben 8 von 10.
@mido0106 schrieb am 12. April 2023 um 18:26:14 Uhr:
Ok, was genau kann da kaputt gehen? Wahrscheinlich kalte Lötstellen oder ?
Bei dem Baujahr nicht.
Google mal nach dem Fehler "Masse Kombiinstrument" da findest du jede Menge.
Falls es jemand anderes weiterhelfen könnte, der gleiche Symptome hat, es waren Kaltelötstellen am Tacho.
Servus ???????
Ich habe ähnliche Symptome, Tacho fällt sporadisch aus.
Kannst du (oder jemand anderes) vielleicht sagen welche Lötstellen genau für die Tachoanzeige verantwortlich sind?
Beste Grüße ???????
Die vielen Fragezeichen waren eigentlich ein winke Emoji 🙂
Das würde mich auch interessieren!
Servus
Mit den Lotstellen sind bestimmt die am Stecker gemeint ; einfach alle nachlöten ; was hast du für ein Baujahr im T4 sind verschiedene Tachos verbaut ;siehe auch hier https://www.t4-wiki.de/wiki/Kombiinstrument und Hier:
https://www.vwbuswiki.de/index.php?...
MfG Thomas
