T3 möchte mit 150-160 kmh reisen
VW T3
hallo leute, der motor meines t3-td bj89 reist mit mir nicht mehr schneller als 100kmh. das ist einfach müde. so 150 bis 160 kmh reisegeschwindigkeit würden mir ja schon genügen. ich bitte um hinweise was es so für realistische möglichkeiten gibt. Gerne auch, wer qualifiziert die arbeiten zwischen köln und rostock ausführen kann. auch für weiterführende hinweise besten dank!
38 Antworten
Moin
Wenn Du wirklich diese Geschwindigkeiten erreichen willst gibt es nur 2 Möglichkeiten:
Umbau auf kpl. Antrieb von Porsche für ab 10000 Euro
T3 verkaufen und T4 mit 111kw kaufen
Selbst mit einem 110PS TDI sind höchstens 130km/h drin und da geht es kostentechnisch bei 5000 Euro los.
Mickie
187KM
Ich fahre ein t3 carat mit einen 2,1l motor
geschliefene nokenwelle und tüp 1 stössel,köpfe leicht modivizirt bringt 124ps läuft 187 km bei 12,5liter super plus bei 120 km 4000umdrehungen brauch er nur 10,7 liter.
noch fragen dann mail mir.
uwe
Re: 187KM
Original geschrieben von vwbus
uwe
Diese Aussagen gehören in das Land der Märchen.
Mit 124PS echte 187km/h mit einem T3 ist technisch unmöglich, höchstens im freien Fall von der Eiger Nordwand.
Ein Bekannter hat einen VR6 mit verlängertem Getriebe im MV Carat, bei 160km/h ist Ende, und er hat fast 200 PS
wer keine ahnung hatt so ruhig sein
warum wird so ein scheiß geschrieben es ist möglich mit einen 2,1l bis zu 150ps rauszuhohlen.
wenn mann keinen ahnung hat solte mann hier nicht denn mund so weit aufreißen.
wir können gerne mal eine probefahrt machen.
also in diesen sinne hoffe ich das du mal sachlich antwortes
@VWBus:
Bitte mäßige Deinen Ton!
Hier ging es um Deine Aussage, mit 124PS Tempo 187 zu erreichen, und das ist im T3 unmöglich!
Mickie
schneller als 180km/h
also ich bin auch der meinung das man mit 124PS
auf ~ 180km/h kommen kann, selbst nen T4 mit 69PS schafft die 140 locker !
Re: schneller als 180km/h
Richtig, schafft 140 lt. Tacho, was in etwa echten 120 entspricht.
Und den T4 kann man nicht mit einem T3 (cw Wert wie ein Scheunentor) vergleichen, ich hab den mit 68PS, mein Schwiegerdaddy den TD mit 70PS und den hänge ich in allen lagen ab.
Echte 182km/h schafft gerade mal mein Passat 35i mit 115 PS und der ist gegen den T3 eine Flunder.
Mickie
Original geschrieben von Mickie
Moin
Mickie
Ich muss dem Kollegen mit den 187km/h recht geben!!
Das mit den 130km/h mit dem TDI ist auch nur teilweise richtig!!! Wenn man das Getriebe vom MV nimmt, mit dem vom TD ist es mehr!! Das ist länger. Und dann gibts auch noch die Möglichkeit eine andere Übersetzung zu nehmen und dann ist deutlich mehr drinn!!!!
Ich fahr einen 89er MV mit geändertem Steuergerät, Fächerkrümmersportauspuffanlage und entferntem Drehzahlbegrenzer. Laut Tacho läuft er 180 @ 5500 rpm. Ich sag ja nicht, das das wirklich 180 sind, aber gemessen an anderen Verkehrsteilnehmern und deren Blicken ist es sicher Richtung 160!!!! Und 160 mit nem VR6??? Hat der nur 4 Gänge oder was, aufgrund dessen, das der locker 6200 dreht sollte der laut Tacho gut 200 erreichen! Oder hat der die gedrosselte "Arm-Leute-Variante" wo man die Bremsen nicht tauschen braucht??
Also ich denke der MV- oder noch besser DJ-Motor mit HJS-Kat ist die günstig beste Alternative!!
Nochmal zum Mickie
70 PS TD im T3??? ich dachte immer, den gäbs nur mit 75PS??
Und soweit ich weiss hat der bloss 1,6 Liter Hubraum, dein T4 hat aber meines Wissens 1,9 Liter!! --> mehr Hubraum mehr Drehmoment!! und das ist entscheidend und nicht die Leistung!! Der TD hat weniger Drehmoment als mein Mopped!! und ist hinlänglich als Trantüte bekannt also kein Vergleich!!
Außerdem hängt der cw-Wert nicht nur von der Optischen "Schnittigkeit" ab denn sooooo schlecht kann der cw-Wert vom T3 gar nicht sein, denn meiner ist in original Motorisierung mit 145 Spitze angegeben, die er auch locker packt und bei einem Auto dieser Grösse ist das mit 95Ps ganz normal! Zumal der Spritverbrauch bei dieser Geschwindigkeit bei ca 10-11 Litern liegt!! was auch normal ist!!
150-160 km/h
. . . kein Problem mit 130 PS TDI PD samt Getriebe
als Basis aus einem Audi A4.
Kosten: ca. 10.000 Euro.
@ Rothspalk
kuck mal auf www.vw-winkler.de nach!
die bieten wunderbar vielfältige umbauten bzw. motoren an. im angebot gibt es auch einige tuning massnahmen!
ich selber bau mir momentan ein vw bus mit v6 motor auf und kann skeptikern versichern das ein t3 LOCKER über 160 fahren kann! der t3 hat im vergleich zum t4 zwar eine etwas schlechtere aerodynamik, ist allerdings auch leichter (je nach ausbau)!
und um diese geschwindigkeiten zu fahren, braucht man natürlich ein ordentliches fahrwerk und ein verlängertes getriebe (auch breitreifen sind zu empfehlen), abgesehen von anderen sachen wie z.b. bremsen und verspoilerung.
gruß
henni
Noch mal eine Info zu einem Serienmotor.
2.1 l, 95 PS, MV-Motor als er noch frisch war max 150/160 lt. Tacho. Wg. Motorüberhitzung (kannte das Problem damals noch nicht) dann 2 neue Zylinderköpfe bei 90TKM. 3500 DM.
Inzwischen mit weit über 200TKM noch 140, aber genutzt nur noch 120 (siehe oben).
Meiner hat inzwischen 204tkm (wobei ich nicht weiss, ob das stimmt, weil er nur ein 5-Stelliges Tacho hatte als ich ihn bekommen habe, kann auch mehr sein) und läuft besser, als an dem Tag, als ich ihn mit (ich denke) 140tkm bekommen hab!!! Ausser allen möglichen Wasserschläuchen, die schon hin waren hab ich auch noch nie Huddel gehabt!!
Hallo, ich fahre einen T3 Multivan mit 1.6 TD und 70 PS. Dieser hat eine angegebene Höchstgeschwindigkeit von 127 km/h. Auf der Ebene macht das laut Tacho ca. 140 und wenn es steil genug bergab geht auch mal laut Tacho 160 bei knapp 5000 1/min, Berg hoch macht er dann allerdings schnell schlapp. Deshalb habe ich auch beschlossen mir einen Audi 5-Zylinder mit 136 PS (MKB NF oder NG) einzubauen. Dieser Motor ist sehr robust und hat ausreichend Leistung, ohne das man die Bremsen umbauen muß, was angesichts der schlechten T3-Serienbremsen allerdings auch nicht schaden würde. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ausgerechnet, welche Geschwindigkeiten der Bus damit erreichen müßte. Habe mit dem TD-Getriebe, einem cW-Wert von 0,42 und einem Gewicht von 1600 kg gerechnet. Danach müßte der T3 auf der Ebene ca. 160 km/h schaffen. Also in etwa, die Fahrleistungen eines T4 TDI mit 102 PS, wobei der T4 in der Beschleunigung sicher langsamer ist, da viel schwerer. Hoffe, das hat dir ein bißchen geholfen.
Ciao
Chris
