T3 Benzin geht sofort aus
VW T2 Kasten (Typ 21)
mein T3-Transporter 57kw Benzinmotor, BJ 83 springt an, geht aber dann sofort aus und lässt sich dann nicht mehr starten. Auch Versuche mit Startpilot sind erfolglos.
Nach ein od. zwei Tagen warten geht´s dann wieder.
Kann mir da jemand einen Tip geben, wo ich suchen soll.
Vielen Dank im Voraus und frohes Fest und guten Rutsch.
Manfred
Nachtrag: es passiert immer bei Minus-Graden und geht dann bei Plus wieder, der Tank ist voll, die Batterie neu
48 Antworten
Bloß das das Thema vier Jahre her ist !!!😉
schon aber bei mir ist es neu ;-)
naja mich würde nur interresieren wo der termofühler sitzt
Gilbert
BAY
Da hat er sich wenigstens die Mühe gemacht und die Forumsuche genutzt und auch angelesen!
Ich hatte auch das Problem und es war bei mir die Benzinpumpe.....!
Du schreibst, das der Motor ohne stottern ausgeht. Nimmt er denn noch das Gas an? Ich hatte es, das der Motor kein Vollgas mehr annahm, aber bei halben Gas ging es noch bis zur Werkstatt.
Der Motor Schaltet sich einfach aus ,hört sich komisch an,wie wenn mann den Zündschlüßel heraus nimmt ohne stottern ohne gasannahme zur Rettung - einfach aus
Gilbert
