System-Update
Volvo XC60 U
Es gibt wohl ein neues Update für die System-Software. Zumindest wurde bei meinem eines aufgespielt vom 🙂
Beim starten checkt er alle Assistent Systeme( wird er wohl vorher auch schon gemacht haben😉) Aber jetzt zeigt es es nach dem starten im Instrumenten-Display an. Da stehen sämtliche Assistenten und dann gehen überall dahinter grüne Lämpchen an. Hatte ich vorher so nicht…
@AcIvI schrieb am 5. September 2019 um 11:21:56 Uhr:
Mein XC60II T5 war gestern beim 🙂 zum 2. Service.
Eine Anfrage beim 🙂 läuft, bin mal gespannt ob da etwas vergessen gegangen ist, oder ob sogar mein Polestar weg gepatched wurde 😉
Wenn du das beim fahren nicht merkst, kann das mit der Leistungssteigerung ja nicht weit her sein.
122 weitere Antworten
122 Antworten
Guten Abend zusammen,
Es wurde mehrmals gesagt hier, dass man einem System Update selber nicht machen kann.
Ich habe folgendes im Netz gefunden, vielleicht kann jemand das bewerten:
Quelle:
SwedeSpeed Forums
FWD & AWD Volvos
XC90 (SPA: 2016 - )
Flame Red
Junior MemberJoin: Dec 2018Posts: 111
Jun 19, 2019 · #148
Permit me to post my experience doing an upgrade myself. Volvo sure has their act together, compared to GM cars which I have done similar before.
Let me state I am in the US, so perhaps that is why I found the costs different.
I purchased the Ebay 3rd party Ethernet connector linked earlier in this post - BAD!!!! It did not fit correctly and was really loose and I feared that if I bumped the car it would fall out and I would have a brick!!! Buy the real Volvo one. It just does not fit solid.
The 3 day subscription cost $71.34. But there was an extra 5 items that cost between $2.50 and $3.50 that I could not get rid of and so the total "initial" cost was $82.34 - just to start.
It took me about two hours to wait for the various emails they send you. First you get the intial order confirmation for the subscription which takes about an hour. Then an hour later, you get an ID/password which is different from what you use on the web site. You must change the password using Micrsoft/Google athenticator app on a phone.
Then you can logon to the Admin web site. It took me about an hour to figure out where all the drop downs that needed to be changed, to authorize the PC, and enable the subscription I already purchased, etc. Not hard, just took a while. Until everything is done you cannot logon using the VIDA software.
Then you can finally logon to the Vida software. Plug the Ethernet into the OBD port first and put the car with ignition in the "on" position (or it does not see the car).
Then under the Software tab, you hit the little scan button and it see that you can "order" The Total upgrade. It is NOT included in the subscription! That is like another $29.56!
So my total cost was $316.88, but actually $111.90 was for the software - so don't whine about what dealers charge you. I do this stuff because I like to! I'll have the hardware for the next time - if there is a future update.
After that, you kind of have to figure out how to start the actual download of the order that was just created, then it start the actual download process. Not hard, but since I never saw this before took a bit to figure out. The software is about 550GB, which took just a few minutes via a 100mb internet connection. However, downloading the file from the PC to the car via the OBD ethernet cable was painfully slow. Just let it sit there and crank and crank. You will hear various clicks and lights going on and off. Then it starts updating modules after it gets to 100% and you hear more clicks, lights and air ride going up/down. The module update is pretty fast. Then it wants some ok's and you are done.
Everything was set as before the update except that I seemed to loose all the favorite radio/xm station list. Nothing else was lost in settings as far as I could see.
Again, I have to say that Volvo did a nice job with all this software! Much better than GM!
Den Drive-Mode Schalter habe ich damals bei der Bestellung vergessen. Ich kann da also nix verstellen.
Was sind denn die Voraussetzungen dafür, das man den DriveMode Polestar Engineered in seinem Auto auswählen kann? Mein XC90 hat Polestar und die letzte Software jedoch sehe ich weiterhin „nur“ den Performance Mode.
Grüße cfenns
@cfenns schrieb am 02. Aug. 2019 um 22:53:22 Uhr:
Grüße cfenns
Bei mir war auch so, als ich unser XC60 R-Design mit Polestar am 27.05.2019 abgeholt habe.
Entweder hat der 🙂 April-Update nicht richtig gemacht, oder das kam jetzt mit dem Juli-Update.
https://www.facebook.com/.../?substory_index=0
Polestar Performance hat ab sofort serienmäßig einen eigenen Drive Mode: Wo du bisher „Dynamic“ oder „Power“ auswählen konntest, findet sich nun der neue Modus „Polestar Engineered“, mit dem du das Optimum in deinem Fahrzeug erfahren kannst. Und wenn du einen geeigneten Volvo mit Polestar Performance Optimierung besitzt, erhältst du das Feature beim nächsten Service 2.0 kostenlos nachgeliefert.
Gruß Boris
wird nen Update eingespielt mit Namensänderung .. super so kann man den Kunden auch was neues vorgaukeln
Ich habe das kostenlos bekommen 😁
@bobik2001 Polestar gab es bei mir beim Kauf als Bonus dazu. Es war also auch kostenlos. Softwaremäßig ist der XC90 auf dem Stand Mai 2019. Vielleicht gab es den DriveMode mit dem letzten Update. Werde im Herbst mal beim Freundlichen nachfragen. Hat mich eben interessiert ob alle Wagen mit Polestar den neuen DriveMode haben oder erst ab einem bestimmten Modelljahr.
Gibt es das Performance Update auch für den D4?
@Bertone schrieb am 3. August 2019 um 10:25:49 Uhr:
Das kannst du hier überprüfen https://engineered.polestar.com/intl/upgrades/model-selector/
Danke. Ich habe schon Polestar, aber ich dachte, es gibt da noch ein Upgrade...
@Bertone schrieb am 3. August 2019 um 12:12:17 Uhr:
Das worum es die letzten Posts ging, war eine Veränderung bzgl. der DriveModes. Dort gab es durch ein reguläres Update 2.0 seitens Volvo wohl die Veränderung, das anstatt Performance bei einigen hier im Forum Polestar Engineered auswählbar ist.
Bei mir wurde aufgrund Garantiearbeiten in der zweiten Juli Woche ebenfalls ein Komplettupdate gemacht und nun steht bei mir auch Polestar Engineered im Drive Mode. Ich habe aber natürlich auch einige Wochen nach dem Kauf im 10/2018 per Software das Polestar Update gemacht.
Ich sollte eigentlich auch das aktuelle Update haben, kann aber nicht Performance oder Polestar Engineered auswählen, nur Dynamik wie bisher. Daher meine Frage, ob es das vielleicht nicht für den D4 gibt
@Bertone
Ist bei meinem T4 auch so. Alles wie vorher.
Für XC60 D4 FWD Polestar gibt es, jedoch ich habe ein von den Letzten MJ 2019
